ДСК: не обнаруживается переход в фазу стеклования >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: ДСК: не обнаруживается переход в фазу стеклования
cresh
Ранг: 14
10.09.2006 // 17:31:25
У пластика не обнаруживается переход в фазу стеклования. Есть ли такие пластики или обязательно должен быть переход, но неправильно выбраны условия проведения анализа (ДСК). Спасибо заранее
FeaR
Ранг: 197
21.02.2008 // 21:37:31
cresh пишет:
При каких температурах проверяли? Если от комнатной и выше, то Т стеклования может и в минусе быть. Что за пластик? В руках хорошо сгибается? Если да, то скорее всего при минусовой температуре стеклуется.
Lena!
23.02.2008 // 17:08:03
а какой пластк? ДСК нужно попробовать сделать в жидком азоте...в приборе должен быть пьезопривод для подвода азота.
23.02.2008 // 17:58:35
Если у полимера нет четкой температуры кристаллизации, то температура стеклования пластика может не сопровождаться термодинамическим фазовым переходом. Скажу только о том, о чем точно знаю. О метилсилоксанах. С ММ 17 - 42 тыс. Д. На ДСК фазовый переход при их застывании не фиксируется.
Проверено. Мин нет.
Marat
Ранг: 1788
24.02.2008 // 10:35:46
На переход стеклования оказывает влияние скорость нагрева. При маленьких скоростях, менее 5 С/мин, переход можно не заметить.
FeaR
Ранг: 197
26.02.2008 // 19:50:18
Вообще, Т стеклования лучше всего измерять релаксационной спектроскпией (на приборе релаксометр). Он основан на том, что тангенс угла механических потерь при стекловании изменяется скачкообразно, поэтому температуру стеклования тем регистрируют пиком, а не S-образным переходом (ну, или как он там называется, но явно не пиком). Это так, к слову.
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
26.02.2008 // 20:14:19
Lena! пишет:
Порылся на www.perkinelmer.com/ , не осилил, мало букв
FeaR
Ранг: 197
27.02.2008 // 19:07:43
Леонид пишет:
Проверено. Мин нет.
А при разогревании не пробовали?
FeaR
Ранг: 197
27.02.2008 // 19:25:30
Леонид пишет:
Проверено. Мин нет.
Возможно, что Т стеклования очень низкая (конечно, врядли ниже - 196 0С) (у полидиэтилсилоксана - где-то - 130 С, а у Вас еще ниже будет, как я понимаю, т.к. еще гибче цепь), а переход сам по себе малоэнергичный. Плюс ко всему бета-релаксационный переход находится у них недалеко от Т стеклования, что может мешать определению. Поэтому прибор может просто не успевать фиксировать.
LeNaq
Ранг: 4
27.02.2008 // 19:35:28
Marat пишет:
вообще то, наверное, наоборот!!! Чем выше скорось нагрева, тем легче пропустить переход!
LeNaq
Ранг: 4
27.02.2008 // 19:36:52
FeaR пишет:
Леонид пишет:
Проверено. Мин нет.
все правильно!
