Хроматограф ЦВЕТ 800 >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Хроматограф ЦВЕТ 800
Lake
27.09.2006 // 21:50:32
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой: при включении хроматографа и после задания температуры колонок самопроизвольно меняется заданная температура детектора, колонок, испарителей, переходной камеры и т.д. температура обычно становится двольно высокой 500, 1000. На нулевой линии положительные помехи высотой до 100 мВ. Даже при отключенном шнуре от БПД до АЦП(встроенного в хроматограф) помехи сохраняются. При запуске анализа он заканчивается через несколько секунд несмотря на введенную длительность. Заранее благодарен.
Виталий
Ранг: 1378
27.09.2006 // 22:07:58
У Вас что-то очень глюк...
Где там тыщю цельсиев найти?. Да и все остальное.
Xenofil
Ранг: 302
28.09.2006 // 6:42:23
Аналогичную проблему я обсуждал с Maximus www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2105 . Не скажу что проблема решилась, но хоть какое-то понимание проблемы теперь есть .
lik125
Ранг: 3
02.10.2006 // 23:32:49
Вам нужно немедленно прекратить все эксперименты и обратиться в сервисную службу. Вероятнее всего, неполадки в электронике.
Однажды на старом "Цвете-550" у меня был аналогичный "глюк", если бы вовремя не отключилась, то было бы ой-ей что...
Dmitryus
Ранг: 417
03.10.2006 // 9:12:23
Был у меня такой глюк. Как вылечил-не знаю, ибо я не электронщик. Но все блоки на одну фазу через УПСа, все заземлить, все блоки промеж собой.
Провод од детектора к БИД (или как там называется блок выбора диапозонов) пришлось заменить-был припаян криво, равно как и его экран.
Вопрос времени анализа и глюков софта частично удалось решить установкой на 2000проффешионал, с реестром которого пошаманил грамотный админ.
Вообще и софт, и прибор оставил у меня лично самые ОТВРАТНЫЕ впечатления. Для серьезной работы-быть то поток рутины, или что-то поискать-абсолютно непригоден. С ЛХМ 80 на коленке и с Мультихромом работать и то приятнее. Про софт я вообще молчу...
Xenofil
Ранг: 302
03.10.2006 // 10:36:44
Dmitryus пишет:
... Про софт я вообще молчу...
А какое у Вас ПО?
У нас под ЦветХромом разных версий пять хроматографов работает - и никаких вопросов у лаборантов не вызывает.
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS с системой Fast Sequential (быстрый последовательный анализ) приносит в атомно-абсорбционную спектрометрию точность и скорость метода ИСП-ОЭС.
Ирекович
Ранг: 123
03.10.2006 // 10:48:50
Lake пишет:
Ну что ж... Засветимся и на этой странице.
У Вас 800 цвет или какой другой?
С блоком БУС или с каким другим.
Какая программа?
Т.Е. если Вы поподробнее дадите инфу про свой глюченый аппарат тем быстрее Вам помогут.
Да, и в каком Вы городе?
Dmitryus
Ранг: 417
03.10.2006 // 11:07:13
Xenofil пишет:
Dmitryus пишет:
А какое у Вас ПО?
Слава Богу, уже никакого)) Версию не помню, но поставка была году так 2002-2003.
Использовал его только для расчета с нормализацией, просто было жалко времени вникнуть во всякие "накопительные хроматограммы" и прочие нелогичные вещи.
Такое впечатление, что задачу программеру задачу ставил хроматографист-маньяк, для которого главное не результат, а процесс. Ну знаете таких-в прожженом кислотой халате, с завязанной узлом набивной колонкой на шее и ветиринарным шприцем в руках...)))
Ой, извините, коллеги...
!Олег
Ранг: 7
10.10.2006 // 19:06:02
Lake пишет:
Уважаемый Lake!
Шнур от БПД тут ни при чём. У Вас, скорее всего, происходят
ошибки при передаче данных между хроматографом и компьютером.
Данные передаются через интерфейс RS-232 (Com порт).
Причём процент этих ошибок очень велик, т.к. с ними не
справляется даже проверка контрольной суммы посылки, которая
имеется в ПО.
Причин такого поведения может быть несколько.
1) Компьютер. Не вдаваясь в подробности скажу, что для
полной уверенности, нужно заменить текущий системный блок на
другой. Но! Он должен быть с материнской платой другого
производителя. Так же, весьма желательна свежеустановленная
операционная система не ниже Windows 98. Процессор "не хуже"
Pentium III.
2) Близкорасположенный источник электромагнитной помехи. Им
могут оказаться: сварочный трансформатор, различные
тиристорные регуляторы мощности, неисправные лампы дневного
света. При правильном подключениии хроматографа (включая
ГРАМОТНО выполненое заземление), подобные источники помех
влияния не оказывают, но при неудачном монтаже, их действие
становится заметным. Для проверки нужно отключить от
аналитического блока всё кабели, кроме кабеля связи с
компьютером, отключить также заземление, т.е ВСЁ кроме
связи. Произвести пробный запуск хроматографа. Если сбои в
работе исчезли, или, по крайней мере, сильно уменьшились, то
необходимо проверить состояние ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ и ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
Сеть и заземление должны быть выполнены грамотно,
качественно. ФАКТИЧЕСКИ, а не формально. Мощность
нагревателя в термостате колонок ~1500 Вт, и при
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выполненной питающей сети, но сам может
стать причиной помех.
3) Неисправность электроники хроматографа. Поскольку я не
знаю уровня Ваших знаний матчасти , дальше распространятся
не буду.
Xenofil
Ранг: 302
11.10.2006 // 7:14:49
Dmitryus пишет:
... Такое впечатление, что задачу программеру задачу ставил хроматографист-маньяк, для которого главное не результат, а процесс. Ну знаете таких-в прожженом кислотой халате, с завязанной узлом набивной колонкой на шее и ветиринарным шприцем в руках...)))
Кстати, Dmitryus, Вы все-таки прочитайте ту ссылку. которую я давал в начале темы. ПО действительно создавалось людьми, которые на хроматографе руками работают, а не получают заказ от сторонней организации (как например у Varian с Galaxie).
to !Олег
Что касается глюков блока управления, то там же Maximus дает подробное разъяснение.
Dmitryus
Ранг: 417
11.10.2006 // 7:45:16
Xenofil пишет:
Dmitryus пишет:
to !Олег
Я просто высказал свое скромное мнение. Вы вполне можете его не принять. Что касается Вариановского софта всех поколений-он заточен под РАБОТУ, а не поиск глюков. Согласен,любое ПО имеет свои приколы, но все же...
  Страница: 1 2 3 4 5
