Выбор ВЭЖХ >>>
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
Редактировано 1 раз(а) Навскидку могу назвать два случая: 1. Вы работаете на изократике, основное вещество выходит на 7-8 минуте, хроматограмма идет 15 минут. Сначала все хорошо, но потом начинают выпадать точки, плывут площади. Может так оказаться, что какое-то вещество в пробе выходит на 22 минуте. Т.е. на третьей хроматограмме оно будет совпадать с основным веществом. Основное вещество вы смотрите на 280нм, а второе на этой длине не поглощает и его видно только на 220. Если у вас мультиволновый детектор, то вы эту ситуацию можете только предполагать. Даже если и сообразите, то нужно ставить несколько хроматограмм, чтобы это проверить. На матричном детекторе обычно записывается весь спектр и вам нужно будет только отрыть серию хроматограмм и посмотреть их на другой длине волны. 2. У вас после диодно-матричного детектора стоит масс-спектрометр. Т.к. в дионой матрице решетка стоит после ячейки, то вещество облучается всеми длинами волн. И если оно не стабильно в ультрафиоолете, то на масс-спектрометре вы увидите не совсем то, что анализируете. В случае многоволнового детектора, вещество облучается только светом с той длиной волны, которая интересна. В замечанием могу сказать, что для исключения этой ситуации в вамтричных детекторах ставятся ультрафиолетовые фильтры. Но это нужно уточнять. 3. Куча нормативных ограничений. Например, определение спектральной чистоты пика, в госте прописан именно определенный детектор и т.д. |
STV Пользователь Ранг: 30 |
Спасибо. |
darkkiss Пользователь Ранг: 200 |
А зачем вам гарантия именно от производителя? В любом случае вопросами гарантийного ремонта занимается поставщик, какая разница как он в дальнейшем решает свои проблемы, при условии, что в конечном счете прибор работает в штатном режиме? Возможность привезти новое оборудование есть, сервис-инженеры, обученные производителем запускать и обслуживать приборы из страны тоже никуда не делись, так что все не так плохо. |
Редактировано 1 раз(а) при серых канал ввоза продукции нет гарантии от производителя, есть только гарантия поставщика. Тем более, если производитель официально запретил поставки к нам в страну. Сейчас нет официальных представителей, есть организации, которые готовы привезти и (возможно) взять на себя поддержку. Покупать надо у той организации, которая имеет свою сервисную службу и опыт поставок/ремонта/обслуживания такого оборудования. если брать у непонятного посредника, есть шанс остаться вообще без гарантии. |
С тем что у поставщика должна быть ХОРОШАЯ сервисная служба я абсолютно согласен. А вот с тем, что наличие представительства на что-то влияет - категорически не согласен. Был опыт, когда дистрибьютор дабы сэкономить запускал хроматограф не авторизированной сервисной службой производителя, а своими сервисниками. В результате чего прибор слетел с гарантии производителя. И тут началась комедия, потому что обнаружились проблемы, которые дистрибьютор месяц пытался решить без замены запчастей, а представительство разводило руками, мол запускали не мы, гарантии нет. |
Согласна. А как это проверить, особенно, есть ли опыт ремонта и обслуживания данного оборудования? |
В стране есть сервис-инженеры, имеющие сертификаты от производителей, пусть даже с истекшим сроком. Знания и умения от этого никуда не делись. Требуйте наличия сертифицированных инженеров.
kot Пользователь Ранг: 2137 |
А расходники у них тоже из старых "запасов"? Попался давеча тендер на закупку обычных годовых расходников для FOSS (1 прибор для пищевки). Тендер на 1,3 млн. руб. Но и за такие деньги никто не взялся поставить. Такие дела... |
За FOSS не скажу, но трудностей с расходными материалами по Agilent в основном нет. С запчастями для ремонта - да, все интересней. Особенно по линейкам, которые и в старые времена были под пристальным надзором, типа ICP-MS. Ищущий находит. |
Dexter Пользователь Ранг: 40 |
Редактировано 1 раз(а) Да, такая же ситуация с брукер... А сервисники и их наличие в штате сейчас тоже проблема в связи с событиями( |
Ответов в этой теме: 41
