Выбор ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
darkkiss
Ранг: 200
08.08.2023 // 15:08:55
STV пишет:
Речь идет о двух различный аналитах (матрицах). В один день Аналит 1 с ПФ - ацетонитрил(метанол):водный буферный раствор, второй день Аналит 2 с ПФ- вода.
Хотя рефрактометрический детектор достаточно капризный к смене подвижной фазы и перемывки с одной на другую, вы будете работать на разных детекторах с разными колонками. Под сахара, раз вы хотите работать на воде, это, скорее всего, будут колонки с сульфированным стиролом дивинилбензолом сшитым с каким-нибудь ионом метала. Колонки капризны к содержанию катионов в подвижной фазе (может происходить замещение одних катионов другими и как следствие меняться механизм взаимодействия), поэтому нужно будет хорошо промываться от буферов.
Что касается "быстрого износа насосов и дегазатора"... Если есть промывка плунжеров и пользователь не будет жалеть время на промежуточные промывки между разными фазами, то проблем должно быть, главное включать здравый смысл.
voodensky
Ранг: 551
08.08.2023 // 15:17:33
STV пишет:
Если честно, то не вижу ничего опасного для насоса и дегазатора.
ArtPharm пишет:
На рефрактометре будет изократика, почему бы просто не взять еще один насос в конфигурацию. Если руководство одобрит такие "траты".
Но в целом больше одного детектора в хроматографе это всегда неудобство с переключением от задачи к задаче и риск что-то попутать.
Это еще один момент. Если вы хотите одновременного подключения детекторов, то надо учитывать объем камер для минимизации размытия пиков. Если обе камеры большие - то либо покупать насос и автосемплер, либо терпеть неудобство с переключением/консервацией.
darkkiss
Ранг: 200
08.08.2023 // 15:22:02
ArtPharm пишет:
Ну висят DAD и FLD вместе, соединенные последовательно, друг дружке не мешают. Хочешь на одном, работаешь, хочешь - на другом. А жирорастворимые витамины так вообще сразу на обоих определяешь. Красота) Тем более, что в нормальном ПО ненужный детектор можно отключить в методе и тогда не будет шанса что-то перепутать)
Често говоря, редко видел комбинации, когда народ разносит детекторы в параллель. Особенно, чтобы еще приходилось что-то вручную перекручивать.
ArtPharm пишет:
Колонки на сахара, работающие на воде, обычно работают при повышенной температуре (около 80 градусов), так что не получится использовать один термостат колонок на 2 системы. Или есть немалый риск перегреть ОФ колонку.
voodensky
Ранг: 551
08.08.2023 // 15:39:23
darkkiss пишет:
ArtPharm пишет:
У флуоресцентного детектора объем камеры обычно значительно меньше, чем у диодно-матричного. Поэтому если впереди стоит флуоресцентный, затем матричный, то ничего критичного не будет. Если, наоборот, то будет размытие пика. Для каких-то приложений это критично, для каких-то нет.
STV
Ранг: 30
08.08.2023 // 16:04:58
До какой температуры можно работать на ОФ колонках?
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
voodensky
Ранг: 551
08.08.2023 // 16:51:00
STV пишет:
Кроме температуры важен еще и поток. Я бы без потока при температуре и 40 градусов не оставлял, хотя с потоком и при 70 работал.
STV
Ранг: 30
08.08.2023 // 20:31:56
voodensky пишет:
STV пишет:
Получается, что невозможно на одном приборе проводить анализ сахаров (там действительно температура 75С) и тех же полифенолов с применением ОФ колонки?
voodensky
Ранг: 551
09.08.2023 // 1:07:25
STV пишет:
voodensky пишет:
STV пишет:
Почему нельзя? Можно. Я бы решал эту задачу заменяя колонки и переподлючая детекторы. Зависит от конкретных моделей, которые у вас есть, и от того, как организовать работу. Если вы планируете анализировать одну пробу в день и на то, и на другое - шансов мало. День на промывку/переподключение заложить надо.
darkkiss
Ранг: 200
09.08.2023 // 9:23:26
STV пишет:
Можно, главное не забывать вытаскивать из термостата колонки при переходе с одного метода на другой. И, как вам уже подсказал господин voodensky: промывка, промывка и еще раз промывка.
STV
Ранг: 30
09.08.2023 // 13:30:36
Спасибо за информацию! Модель (комплектацию) прибора как раз сейчас и обсуждаем. Или Вы под моделью имеете ввиду что-то другое? В один день не собираюсь анализировать на то и другое. А можно поподробнее про промывки-переключения, которые занимают целый рабочий день?
  Страница: 1 2 3 4 5
