Идентификация родственных примесей >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Идентификация родственных примесей
hisamazu
Ранг: 715
14.08.2023 // 16:32:44
Уважаемые коллеги, обращаюсь к вашему опыту!
Имеется некая лекарственная субстанция, для нее буржуины продают стандартный образец с некими родственными примесями, назовем их А и Б. К образцу прилагается хроматограмма с газового хроматографа, где примеси подписаны. Если соблюдаем условия, то идентификация у нас как бы проведена производителем стандарта. По ряду причин надо съехать с газового хроматографа на жидкостный. Меня не заломает отдать на сторону стандарт, да и саму субстанцию и попросить идентифицировать примеси масс-спектрометрически. Есть у кого-нибудь такой опыт -признают ли минздравовские эксперты такой способ идентификации и будет ли одобрена такая валидация? Лабораторию можно поискать вполне аккредитованную.
voodensky
Ранг: 551
15.08.2023 // 9:36:01
Здравствуйте.
Не очень понятна формулировка вопроса. У нас есть ГФ14. Ей руководствуется минздрав. От этого и надо исходить.
Например, в ней есть статья про родственные соединения. Там в зависимости от дозировки и типа образца есть норматив на содержание примеси, который требует идентификации. Если у вас содержание примесей ниже указанного предела, то их идентификация не требуется. В рамках этой статьи вы можете делать все, что ходите.
В рамках валидации, мне кажется идентификацию можно сделать и методом добавки. Если сверху добавить спектр, а еще лучше - чистоту пика, то думаю у минздрава не будет вопросов.
vmu
Ранг: 1419
15.08.2023 // 10:22:04
В принципе проблем быть не должно, если вы подтвердите тем или иным образом, что в условиях разработанной вами ВЭЖХ методики пики интересующих примесей разделяются и элюируются в определенных местах хроматограммы. Цель использования СО какая? Для ППХС? Чисто для идентификации пиков этих примесей в исп. растворе? Для количественного анализа? СО количественно (а не только качественно) охарктеризован производителем? В СО только две примеси или примеси и основное вещество?
СО предполагается использовать в самой методике или только для валидации? Первое предпочтительно. В первом случае в НД нужно будет привести ориентировочные времена удерживания веществ и желательно типичную хроматограмму. Во втором случае в НД нужны будут допустимые интервалы относительных времен удерживания RRT этих примесей, установленные при валидации, для идентификации этих примесей на хром. исп. раствора по их RRT (такой вариант идентификации в НД, без закола раствора СО, а по RRT, менее надежен, но допустим).
hisamazu
Ранг: 715
15.08.2023 // 12:59:49
vmu пишет:
Примеси А и Б -идентифицированные, по ним установлено отдельные пределы содержания. Таким образом, я должна четко знать, что А -это точно А, а Б-это точно Б. Если бы методы у меня и производителя были бы одинаковы, то проблем бы не было. Но, пардон, по хроматограмме с газового хроматографа я не могу сказать, какие именно пики соответствуют А и Б на хроматограмме с жидкостного. Стандартный образец от производителя представляет собой основное вещество с примесями А и Б без установленного содержания и пригоден чисто для идентификации. Считать А и Б можно точно так же, как и основное вещество, чисто по площади пика, фармакопея дозволяет. На настоящий момент мне бы надо знать, могу ли я с помощью стороннего масс-спектрометрического определения подтвердить, что пик А соответствует веществу А, а пик Б-веществу Б. Если вот так, то задача стала понятнее?
voodensky
Ранг: 551
15.08.2023 // 16:03:39
hisamazu пишет:
vmu пишет:
Да, так задача стала понятнее. Т.е. отдельно стандартов примесей у вас нет. Но в случае масс-спектрометрического детектора вам надо сначала подключить к нему ГХ, потом ВЭЖХ. Лучше перестраховаться и использовать МС со столкновительной ячейкой.
Я думаю, такая идентификация в минздраве пройдет.
И, если позволите, общий вопрос. А действительно, можно ГХ на ВЭЖХ так просто заменить? Вы уже пробовали? Все делится?
vmu
Ранг: 1419
15.08.2023 // 17:09:47
hisamazu пишет:
Можете. Но могут быть нюансы. В вашей будущей методике ПФ совместима с МСД? Или вы будете вырезать пик и направлять его в МСД?
hisamazu пишет:
Дозволяет, но только если отклик (тангенс угла наклона градуировочного графика) у примесей такой же, как у основного вещества. Если нет (относительный фактор отклика RRF примеси выходит за пределы 0.8-1.2), то надо либо учитывать RRF, либо определять примесь по своему СО. Какие ваши доказательства, что в вашей будущей ВЭЖХ методике (с УФ детектором?) примеси имеют отклик такой, как у основного вещества?
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
voodensky
Ранг: 551
16.08.2023 // 9:16:27
vmu пишет:
hisamazu пишет:
Если содержание примеси ниже предела идентификации, то ГФ не требует определения структуры, значит при определении содержания можно учитывать только площади.
hisamazu
Ранг: 715
16.08.2023 // 10:23:19
voodensky пишет:
Насчет заменить -да, временами можно. Вот из свеженького -какие-нибудь стабилизаторы, типа бутилгидрокситолуола и бутилгидроксианизола производитель субстанции смотрит на ГХ, но, гадом буду, на ВЭЖХ и делятся прекрасно, и пики красавчеги, поэтому такой вариант не исключен. Мы сейчас над этим работаем, и люди пишут статьи, где говорят, что это возможно.
В ГХ хроматограмме все уже подписано производителем, и там ничего идентифицировать не надо. Я знаю, что там, кроме основного, хоть в сколько-нибудь существенных количествах содержатся вещества А и Б, они производителем названы. Моя задача - как только разделю на ВЭЖХ, с помощью сторонней лаборатории понять, что вот этот пик -А, а этот - Б попросту на хроматограмме ВЭЖХ. А вот насколько этот вариант будет убедителен для экспертов - это большой вопрос. Я начинающий валидатор , мне совет не помешает.
hisamazu
Ранг: 715
16.08.2023 // 10:29:15
vmu пишет:
hisamazu пишет:
hisamazu пишет:
Как я понимаю, совместимость имеет смысл предварительно обсудить с владельцем МСД? У меня его нет, я не настолько продвинутая. Есть какие-то общие противопоказания?
Насчет фактора отклика -не могли бы Вы дать ссылку на фармакопею, где это можно прочитать? Мне пока не попадалось. Или, если это какой-то другой документ, то на него.
vmu
Ранг: 1419
16.08.2023 // 10:52:18
voodensky пишет:
Ох уж эти фармакопейные подходы! Выбрать произвольные условия детектирования, получить хроматограмму, посчитать по основному веществу или нормализацией, сказать: "этой примеси мало, идентифицировать не надо..." Т.е., не зная ни хрена о примеси, сказать, что ее мало. Вы понимаете, что при некоторых длинах волн некоторые примеси вообще могут не поглощать, а основное вещество поглощать? Вот так потом и появляются новые версии статей в фармакопеях, типа раньше примесь не определяли, а теперь поумнели и добавили отдельную методику ее определения. Или раньше считали примесь по основному веществу без поправок, а потом ввели поправочный коэффициент... А у топикстартера вообще уже известные примеси.
vmu
Ранг: 1419
16.08.2023 // 10:59:18
hisamazu пишет:
Например, если у вас ПФ с нелетучим буфером типа фосфатного, то просто поставить МСД на выход вашей колонки с вашей ПФ нельзя. Надо собирать фракции с вашими примесями и отдельно их анализировать с МСД.
hisamazu пишет:
См. в ОФС "Хроматография" в ГФ, в подразделе про способы расчета. Там про поправку за пределами 0.8-1.2 сказано. Короче, вы упретесь в необходимость отдельных СО этих примесей, хотя бы для валидации.
