Может ли Хроматэк Кристалл определять концентрацию Фенобарбитала? >>>
| Автор | Тема: Может ли Хроматэк Кристалл определять концентрацию Фенобарбитала? | ||
Serg122122 Пользователь Ранг: 59 |
Собственно вопрос в заголовке поскольку есть данные что "...сообщаем, что в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют официально утвержденные стандартные аналитические образцы психоактивных лекарственных веществ (средств), позволяющие проводить количественный анализ с определением точной концентрации веществ (средств) и их метаболитов, обнаруженныХ R пробе биологического объекта испытуемого. В этих случаях, в практике проведения химико- токсикологических исследований, принято указывать наименования веществ (средств) и их метаболитов при их обнаружении на уровне предела обнаружения используемых методов. " Выдержка из ответа учреждения на вопрос возможности определения концентрации . |
Змееед Пользователь Ранг: 158 |
Редактировано 1 раз(а) Сам по себе - нет. Нужно еще иметь образец сравнения (стандартный образец с известной концентрацией). |
Спасибо. А эти образцы в природе существуют или как ?? |
Редактировано 3 раз(а) В принципе для летучих веществ в настоящее время для количественных определений наличие аттестованных стандартов уже не является обязательным. Имея ГХ ПИД/МС и имеющийся в качестве стандарта соответствующий углеводород легко определяется чувствительность ПИД (его аттестованная характеристика). При делении потока 1:10 МС/ПИД строгая идентификация проводится с использованием МС, а количественное определение на ПИД. Если не хватает его чувствительности есть два варианта: 1) "обратная" калибровка МС детектора по значениям ПИД и далее использование ионной ловушки; 2) концентрирование пробы (max объемом до 1000 мкл) в испарителе при использовании испарителя с контролируемой температурой... Такой подход позволяет количественно определять вещества, стандарты которых недоступны. |
Таки можно определить концентрацию фенобарбитала без применения этих ""стандартные аналитические образцы "" или нет ? От чего сие зависит ? Спасибо . |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Существуют. https://endopharm.ru/product/standartnye-obraztsy/standartnye-obraztsy-sredstv-i-veshchestv-podlezhashchikh-kontrolyu-v-rf/standartnyy-obrazets-fenobarbitala-mez-015-11598-2020/ https:// |
Редактировано 2 раз(а) Таки можно определить концентрацию фенобарбитала без применения этих ""стандартные аналитические образцы "" или нет ? От чего сие зависит ? Спасибо . Да! Как это сделать см. выше. Почему не реализуется данный подход?, - отсутствие необходимого дополнительного оборудования, но в основном из-за отсутствия необходимого количества извилин в головном мозге... |
Интересно девки пляшут - если снизу подсмотреть ) Таки аолучается что вот это вот ""в Российской Федерации отсутствуют ОФИЦИАЛЬНО утвержденные стандартные аналитические образцы психоактивных лекарственных веществ (средств), позволяющие проводить количественный анализ "" - чистая ложь должностного лица скрепленая печатью ??? Или может я что то не догоняю ? |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Тут всё зависит от того , что вы вообще хотите? 1.Отмазать мажористого торчка , совершившего что-то очень нехорошее. 2.Предъявить лаборатории которая выдала вам "не те циферки". |
Позволять позволяет, но какова будет точность, для обсуждаемого в теме соединения? (не иронизирую - интересуюсь) |
Получается, что присутствуют. https://gsso.ru/catalogue_gsso2023.pdf Вот и в офиц. реестре есть запись. Вам, правда, могут ответить, что запись есть, а купить негде. Такое действительно возможно. Сержу122122. Вы бы рассказали что да как, хотя бы в общем. Вы же понимаете, что контекст Вашей работы и Ваших вопросов сильного энтузиазма у сообщества не вызывают. Тем более на картинке в другой теме еще и олеамид был виден. Был на форуме много лет назад коллега Ваш - тот сумел завоевать симпатии своим подходом: |
Ответов в этой теме: 58
