Подготовка охлаждающей жидкости для ААС >>>
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
В чем проблема? С метанолом вода тоже смешивается с разогревом, а с ацетонитрилом - с охлаждением. Изменение температуры есть, но это вам не щелочь или конц. сернягу мешать с водой (хотя и это не так страшно). Нагреется - постоит - охладится до комнатной. По объему беспокойство тоже непонятно. Ну, будет у вас 950 мл из 100+900 мл, ничего страшного. Если мало, то возьмите 110+990 мл. |
Tigra Пользователь Ранг: 291 |
Добрый день. Прибор - ААС Shimadzu AA-7000 с GFA-7000. При работе в электротермическом режиме стал выдавать ошибку по давлению охлаждающей воды. Подключен циркуляционный охладитель LabTech H150-1500. Сначала ошибка возникала довольно редко - раз в месяц. Чутка корректировали давление и все нормально. Потом ошибка все чаще и чаще. Наконец, занялся вопросом. Выяснили, что в GFA установлена вот такая деталька - GEMS 212465. Внутри этого датчика потока есть крыльчатка, вращение которой зависит от скорости потока воды. Сам датчик разбирать пока не рискнули, но демонтировали, подключили помпу и по циклу хорошенько промыли и фейри, и лимонной кислотой, и чем бы вот еще промыть? И есть ли смысл? Потому как все равно не хочет нормально работать. Предполагаем, что крыльчатка при вращении периодически цепляется за отложения. Как бы вот от них избавиться? Или уже датчик на выброс? |
VarianAAS Пользователь Ранг: 155 |
Здравствуйте! Ваше описание похоже на нашу проблему. Только у нас датчик потока воды установлен внутри Agilent 5110 ICP. Датчик стал прыгать от 1 до 8 л/мин. Разобрали, там крыльчатка, призма и плата, к которой с одной стороны припаяно две детали, у одной 2 ножки, у другой 3 ножки. Всего выходит 5 цветных проводов. Пробовали промывать слабой кислотой и продувать. Но ошибки не уходят. Чем ваша проблема закончилась? |
Добрый день. Установили, что оригинальный датчик потока выработал свой ресурс. Стоимость нового совершенно неадекватна даже с учетом текущей ситуации. Поэтому наш электроник нашел эквивалентный по параметрам, прикрутил к нему микросхемку, которая переводит сигналы от нашего датчика в воспринимаемые прибором - и все работает. |
Вам повезло, что есть такой мастер. Возможно, он поставил датчик Холла и плату Arduino за 300 рублей. Было бы интересно с ним пообщаться. |
