Китайский ИСП-МС NCS Plasma 400. Вопрос по стабильности. >>>
SA-24 Пользователь Ранг: 28 |
Там всё в том виде, как и было всегда - и ранее работало, с родным (изначальным) генератором плазмы. |
Редактировано 2 раз(а) [url=https://postimg.cc/FYBMLJLg] [/url][url=https://postimg.cc/GHcnwRRY] [/url][url=https://postimg.cc/F7D5h6F6] [/url][url=https://postimg.cc/CR5y54zx] [/url][url=https://postimg.cc/G806Mwz4] [/url][url=https://postimg.cc/JDbvv6dP] [/url][url=https://postimg.cc/qt69XMcf] [/url] |
Как-то так. Ежели крупно- напишите. а то давно не постил картинок никуда ))
DrG Пользователь Ранг: 444 |
Супер! Спасибо за фотки! А фотку дефектного изолятора тоже можно увидеть? Если дело точно в нем, то все равно его менять. Он не съемный? с другим не переставить? Я бы искал керамическую фтулку-грибочек (чтобы внутрь не засосало) и какой-нибудь вакуум-плотный негазящий компаунд. |
Это изоляторы на последней фотке? Которые пробивают? |
Да. Один из- на отрицательный вольтаж что идёт |
Изолятор - это герметик и фторопластовая вставка. Его так просто не вынуть. Надо разрушать герметик и вставка может быть запрессована. |
Редактировано 1 раз(а) Продолжение. 1. Поскольку так просто не получается решить проблему с пробоем, договорились с продавцом (хотя гарантия давно вышла) об обмене- они нам свою рабочую крышку, я им нашу. Попробуют отремонтировать. Продавцу респект. Хоть так, как говорится. 2. Забавно выходит с новым блоком плазмогенератора. Выдвинули теорию, что чудит оптический сенсор на плазму. Сегодня проверил- похоже на то. Но ошибка блока всё-равно горит, как только подаётся на него питание от контактора. Думаю (-ем) дальше... Если крышка придёт, то пока и этого хватит- а то простой уже за рамками разумного. А суммарный и того больше ![]() ЗЫ: Китайский запорожец, блин ))
Да, неплохой вариант. Если бы не было этого варианта, то вопрос только в герметике, получается. Он достаточно жесткий? (так, на всякий случай, пока еще его можно потыкать) |
Нет, по виду как силиконовый ))
Ответов в этой теме: 39
