Китайский ИСП-МС NCS Plasma 400. Вопрос по стабильности. >>>
SA-24 Пользователь Ранг: 28 |
Продолжение. Плазмогенератор всё. Починил. Преамбула: После ночи новый блок зажигал плазму хорошо. Но если надо поменять баллон- то всё. Часов так до 16-17-... плазма не поджигалась. При этом горела ошибка. Даже при работе нового блока. Приноровился "на ходу" менять баллоны - краны врезал в магистрали. И вот пришло время, зима почти закончилась уже, когда плазма перестала загораться с утра и вечером тоже нестабильно. Что я только не делал, куда только не лез, чтобы решить проблему. Недели 2-3 так прошло. Видео инженеру отсылал, тот китайцам и т.д. Чесали репу, морщили дружно мозг. Думали на скапливание статики, что-то с конденсаторами. Думали на перегрев, который не отражался в логе и т.д. Кто угадает ? Когда нашли решение- я долго смеялся. |
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 336 |
Негерметичная линия аргона? Конденсат в ней? |
Нет
Ну не томите уже нас! |
Есть оптический датчик (фоторезистор) на плазму - горит , или нет. Оказалось, что шла его засветка. А поскольку к весне стало светать раньше, а темнеть позже- то уже в обычное рабочее время с утра была засветка, так же и вечером - темнело уже не в 16, а к 18. Повесил временно плотную ткань- вылечил. Сегодня поставил новую крышку блока детектор-квадруполь-... Вроде держит рабочие напряжения. |
Редактировано 1 раз(а) Ничего смешного нет, часто встречающаяся неисправность. У коллег на Аджиленте откололся конец световола, который там имеется для детекции плазмы. При обслуживании горелки. Чтобы вновь зажечь плазму, пришлось его демонтировать и проложить заново, ближе к горелке. Благо длины хватило. А с фотодатчиком у меня постоянная проблема на старом ААСе Перкин-Эльмер. Стоит прямо у окна. Приходится отключать датчик, ибо есть соответствующая кнопка. |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
всего лишь в конструкции не хватает светодиода на передней панели, или программного контроля, если говорит, что плазма есть, хотя ее нет - должна выдаваться ошибка с подсказкой. |
Да там, по хорошему много чего нет в софте. Например в этой версии генератора плазмы отключили обработку ошибки его состояния- в софтине постоянно ошибка теперь горит и т.д. |
DmitryL Пользователь Ранг: 1 |
Добрый вечер! Прошу прощения за беспокойство, около 2-х лет назад приобрели аналогичные модели ИСП-МС у NCS PlasmaMS-300. Наводку на форум и информацию дал Е.П.Серебрянский, более 20-ти лет занимается и развивает данную методику. Читая форум испытал трёхкратное дежавю - по сути все описанные Вами проблемы случались и с нами, практически в ровно том же порядке, за исключением, пожалуй, светочувствительности. Если Вас не затруднит, очень бы хотели выйти на контакт и обсудить с Вами возможные причины и решения неисправностей, которые сейчас испытывает наша лаборатория с данными приборами - если чуть углубляться - на данный момент также "умерли" детекторы, показывают нули или около 1000cps, причём реакция на повышение концентрации присутствует. Можно ли написать Вам на почту или созвониться, Вы сейчас находитесь в Москве? Заранее благодарю!
Ответов в этой теме: 39
