колонка для ГОСТ Р 70238-2022 >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: колонка для ГОСТ Р 70238-2022
chemistry69
Ранг: 10
10.02.2025 // 10:52:30
добрый день, уважаемые пользователи. собираемся проверять молочную продукцию на говяжий жир/пальмовое масло по ГОСТ Р 70238-2022. какую капиллярную колонку взять для ГХ Agilent 7820A, чтобы подходила под параметры приведенной в ГОСТ (колонка хроматографическая длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм, толщиной фазы 0,25 мкм, стационарной фазой - 65% фенилметилсиликон)? буду рад вашей помощи
ArtPharm
Ранг: 109
10.02.2025 // 12:54:19
Видимо речь о fame, тогда например J&W DB-23 или Zebron ZB-FAME
Pleh
Ранг: 341
10.02.2025 // 12:59:08
Pleh
Ранг: 341
10.02.2025 // 13:00:56
Или колонка RTX-65TG
chemistry69
Ранг: 10
10.02.2025 // 14:48:01
Pleh пишет:
вот это, кстати, отличный вариант, спасибо). в качестве газо-носителя можно использовать азот ос.ч. или как в ГОСТ прописано гелий ос.ч.? и по лайнерам, подойдет ли тот который используется для ЖКС молочки P/N 5183-4647&
kot
Ранг: 2137
10.02.2025 // 16:32:18
chemistry69 пишет:
Что серьезно что ли?, когда весь цивилизованный мир проверяет по 17678. Ну а если серьезно, то есть сомнения в применимости данного стандарт по причине его политической ангажированности...
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
OldBrave
Ранг: 1392
10.02.2025 // 21:20:49
Pleh пишет:
Вас не смущает, что согласно ГОСТ Р 70238-2022 в молочном жире отсутствуют TAG более С:54 (приложения А, Б), в формулах расчета также нет TAG более С:54, но в приведенной в качестве примера хроматограмме их более чем?
Странно, что не проинтегрированы пики с C:66.
chemistry69
Ранг: 10
11.02.2025 // 6:18:46
ArtPharm пишет:
такое вряд-ли пойдёт. у меня ГХ Agilent 7820A. а там первый вариант колонки исключительно для другого ГХ
chemistry69
Ранг: 10
11.02.2025 // 6:30:06
kot пишет:
chemistry69 пишет:
серьёзно. наши равняются(видимо) на ГОСТы "ВНИМИ". сейчас поставили задачу расходники докупить для этого анализа. вот ищу, кто уже делал или делает этот анализ на подобном ГХ Agilent 7820A. сейчас начали коровье сырое молоко проверять с 01.01.2025, тоже на ГОСТ Р 52054 от ВНИМИ
Pleh
Ранг: 341
11.02.2025 // 10:11:20
chemistry69 пишет:
Возможно, что даже и гелий не подойдёт:
"Особенность метода - высокотемпературный режим. В качестве газа-носителя используется водород, но даже с ним конечная температура в термостате колонок 370°С. Метод определения доли молочного жира по жирно-кислотному составу - низкотемпературный, в сравнении с анализом триглициридов по ГОСТ Р 70238-2022 п.8. В одном приборе ЖКС по п.6 ГОСТ Р 70238-2022 и триглицириды по п.8 ГОСТ Р 70238-2022 не совместимы."
OldBrave пишет:
Всё вопросы в Хроматэк: https://www.chromatec.ru/application/opredelenie-massovoy-doli-molochnogo-zhira-opredelenie-triglitseridnogo-sostava-soderzhaniya-primese/
Сам я по этому методу не работал.
chemistry69 пишет:
Беда. У них половина ГОСТов нерабочие. Причём, некоторые из них - заведомо не реализуемые.
chemistry69
Ранг: 10
11.02.2025 // 14:42:10
chemistry69 пишет:
хмм, не знал такого. но возможно, что госты могут не работать или иметь некие нюансы при реализации в жизни. а так вот сейчас читаю их ГОСТ Р 70238-2022. а там в пункте "8.2 д) газ-носитель: гелий газообразный, ос. ч.", а далее в нижнем пунтке пишут "8.4.2 Рекомендуемые условия анализа следующие:
- газ-носитель — водород, скорость потока газа-носителя — 1,8 см3/мин". вопрос куда делся гелий ос.ч...
