Ионометр ЭВ-74-Ваше мнение. >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Ионометр ЭВ-74-Ваше мнение.
S.V.Chem
Ранг: 71
27.10.2006 // 15:40:21
Тут предлагают купить ионометр ЭВ-74 1982г. выпуска.Я например,помню этот "старый-добрый" прибор вроде бы еще со студенческих практикумов
За него просят очень небольшую сумму-(эквивалент 1 поллитровая бутылка Otard VSOP.)
Прибор складского хранения. полностью укомплектован.Меня только настораживает состояние электродов.
Хотелось бы услышать Ваше мнение,плюсы и минусы данного прибора.Буду очень признателен!
Banturg
Ранг: 141
27.10.2006 // 21:37:55
Прибор ЭВ-74 подобен старым, но очень надежным часам. Меняете электроды и работаете на здоровье. У нас самих такой же подарок 1984 г. выпуска, экспортный вариант. Наши инженера по поверке утверждают, что по параметрам точно соответсвует требованиям . В работе штука очень хорошая, единственный минус точность +/- 0,05 ед. шкалы, но для рабочих условий хватает.
Ольга Соло
Ранг: 14
28.10.2006 // 20:02:42
Использовался ли прибор до того, как попал к вам или лежал на складе, в любом случае электроды лучше заменить на новые. Особенно если важна точность измерений. Срок эксплуатации электродов в среднем около года, при бережном использовании возможно больше. Но велика вероятность, что прибор не пройдет поверку.
S.V.Chem
Ранг: 71
28.10.2006 // 21:58:42
Электроды восстановлению не подлежат?
Ольга Соло
Ранг: 14
29.10.2006 // 8:32:26
S.V.Chem пишет:
В инструкции, прилагаемой к каждому электроду, написано как подготовить его к работе после длительного простоя. Если сделать все как положено, потом откалибровать прибор, проверить по контрольным растворам и если полученные значения будут в пределах допустимых, можно попробавать пользоваться им и дальше (если нужна невысокая точность +/- 0,1 ед).
Banturg
Ранг: 141
29.10.2006 // 9:55:14
S.V.Chem пишет:
Электрод сравнения промывается горячей дистилированой водой, сушится и потом заполняется насыщенным р-ром хлорида калия (если конечно он не заполнен внутри гелем), а измерительный электрод, если был в работе, придется заменить, если новый, то можно попробовать откалибровать прибор, посмотреть как он реагирует на предельные значения. Например рН 1,1 (HCl 0.1н) и 12.
Если же идет разговор про ион-селективные электроды, то их надо менять, это не такие уж большие убытки. А точность измерения у ЭВ-74 все таки +/- 0,05 ед. наименьшей шкалы, а не +/- 0,1. В общем такой прибор у нас работает при определении рН, а также при потенциметрическом титровании. Сравнивали значения, полученные на И-130, И-160 - все сходится, так что успехов в работе
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
S.V.Chem
Ранг: 71
29.10.2006 // 10:05:14
Насыщенный р-р KCl-это вроде 3 моль\л?
А по скольким точкам калибровать надо? По двум хватит? р-р из фиксаналов для рН-метрии.
S.V.Chem
Ранг: 71
29.10.2006 // 10:09:33
Тут еще и в Экотесте-01 рН-метр есть.Вот сравнить бы его с Эв-74.
Тема про экотест-01:www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2899
S.V.Chem
Ранг: 71
29.10.2006 // 10:39:07
У электрода наблюдается вот такая проблема.
Металлический электрод изменил цвет и прокорродировал+к тому же на нем остались кристаллы хлорида калия.Вот в этом проблема.
P.S.Завтра в лабе заправлю электрод и прокалибрую его.
Ольга Соло
Ранг: 14
29.10.2006 // 10:49:38
Для измерения рН в среднем диапазоне обычно делают калибровку по двум точкам (1,65 и 9,18 ед. РН), а средние (4,01 или 6,86 ед. рН) проверяют после калибровки. Можно калибровать по 1,65 - 6,86 (4,01 контроль) и 4,01-9,18 (6,86 контроль) если рабочий диапазон смещен.
Banturg
Ранг: 141
29.10.2006 // 14:49:05
S.V.Chem пишет:
Насыщенный раствор делаете так: берете хлорид калия, смотрите по любому справочнику растворимость при 20-25*С, избыток растворяете при 100*С в кипящей дист. воде, охлаждаете, в растворе выпадает осадок соли (кристализуется), надосадочный раствор используете для заправки.
Калибруете по 2-м крайним точкам (как и советовали пр. 1,65-9,18) и проверяете среднюю, то есть надо всего 3 раствора. Можете использовать любые фиксаналы из набора, либо пир отсутсви таких приготовить из хч соли и дист. воды (по справочнику). Через несколько дней смотрите, как дела с калибровкой и работаете на здоровье. На нашем ЭВ-74 калибровка по рН держится месяцами, только свеженький раствор поновляем в электроде сравнения. Да, еще надо хорошенько профильтровать буферы (можно через 1-2 недели после изготовления) через мембранный полимерный 0,45-0,2 мкм или стеклянный ПОР-40 фильтр, чтобы микробы буйно не плодились. Хранить желательно в темном, холодном месте, тогда буферы можна использовать длительное время.
Непонятно из предыдущего поста, что за проблема (нет рисунка).
