Расчет расширенной неопределенности >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Расчет расширенной неопределенности
Usuratonkachi307
Ранг: 36
19.03.2025 // 19:15:11
Добрый день! Может кто-нибудь мне объяснить, как получилась расширенная неопределенность в 5%? Сколько ни бьюсь, никак не пойму, откуда выходит именно 5%. Расчетный файл, как пример, был получен на вебинаре. Во вкладке внедрение по РМГ 76 и находится мой вопрос, выделено желтым. Во вкладке "неопределенность" рассчитывается стандартная неопределенность в примере 3 (персиковый цвет), но никак цифры у меня не бьются. Файл на диске https://disk.yandex.ru/i/mSZyzgRyT80abg
Rey
Ранг: 884
19.03.2025 // 19:46:56
Мне тоже кажется странным (по выделенному персиковым цветом), что из начального ГСО с неопр 1%, после нескольких разбавлений получили стандарт с неопр в 0,9%)) Хохма какаято
Usuratonkachi307
Ранг: 36
19.03.2025 // 20:03:15
Rey пишет:
Может там ошибка где...Мне нужно по аналогии другие внедрения сделать, но я застряла на этой расширенной неопределенности. По сути мне надо коэффициент 2 разделить на стандартную неопределенность, но тогда 5% никак не выходит
Rey
Ранг: 884
19.03.2025 // 20:08:53
Ну так вы сами себе и ответили, может ошибка какая, делайте по своему, как понимаете и не заморачивайтесь. Если кто-то придереться, спросите как правильно, пересчитаете и все
Pleh
Ранг: 339
20.03.2025 // 11:35:36
Rey пишет:
Прикинул,по своим расчётам, для ГСО с погрешностью 1% и без учёта теплового расширения воды, получилось: стандартная неопределённость - 0,9%, расширенная неопределённость - 1,7%. Ну, как бы 1,7% больше 1%
Usuratonkachi307 пишет:
Файл с расчётом - "Неопределённость стандарта железа"
Ссылка на него и другие материалы по теме:
https://disk.yandex.ru/d/w9Web-nckfsMfw
P.s. Докинул в папку парочку протоколов по верификации. Только не спрашивайте как в них посчитана "погрешность Сат", не я разработчик этих расчётов
Rey
Ранг: 884
20.03.2025 // 22:00:59
Кстати, тоже обратил на это тепловое расширение сейчас, никогда с ним раньше не заморачивался, потому что перед разбавлением выдерживал ГСО при 20 гр в термостате. А сейчас задумался (конкретно в этих расчетах), что учитывать его нужно только при объеме, которым первый раз отбираем из ампулы ГСО (если температура отбора отличается от указанной в паспорте на ГСО). Во всех остальных объемах температура не вносит погрешности в объем. Или не так?
По поводу деления на корень из 6 тоже странная история, если возьмем изначальную погрешность посуды 1%, то прогнав через эту формулу, получим 1/√6=0,4%. Что за прикол, погрешность в 1% превратилась в 0,4%. Даже если потом на коэфф охвата умножить, все равно 0,8% получаем, все равно как то не комильфо
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC
Дифференциальный сканирующий калориметр Nano DSC специально разработан для определения термической стабильности и теплоемкости белков и других макромолекул в разбавленных растворах, с гибкостью и точностью позволяющей проводить скрининг молекулярной стабильности, связывание с лигандами и измерений инициированных давлением.
kot
Ранг: 2135
21.03.2025 // 5:50:14
Rey пишет:
..... Что за прикол, погрешность в 1% превратилась в 0,4%. ...
Не вдаваясь в рассматриваемый пример и документ, формально оценки "неопределенностей" именно для этого и предназначены - оценить реальную точность измерения вне зависимоти от того, что там написано в "паспорте". В целом не раз обсуждалось, "официальные" погрешности зачастую не отражают реальную точность, а установлены в соответствии с текущими требованиями закондательной метрологии.
Rey
Ранг: 884
21.03.2025 // 8:14:37
Железная логика))
Pleh
Ранг: 339
21.03.2025 // 9:22:37
ПРИМЕР 2. Необходимо рассчитать стандартную неопределенность объема воды, в котором растворяли навеску вещества, при этом использовали мерную колбу исполнения 1, вместимостью 100 мл, 1-го класса точности (1-100-1 ГОСТ 1770–74).
Калибровка. Стандартная неопределенность u(Vk) вычисляется исходя из предположения о треугольном распределении вероятностей отклонения объема от заявленной вместимости. Выбор треугольного распределения, а не прямоугольного (равномерного), обусловлен тем, что технологически, в процессе производства мерной посуды, номинальные значения объёма более вероятны, чем крайние.
В данном случае для колбы 1-100-1 ГОСТ 1770–74 допустимая погрешность равна 0,1 мл, а стандартная неопределенность:
u(V_k )=a/√6=0,1/√6=0,041 мл
Влияние температуры. Мерную стеклянную посуду калибруют при температуре 20 °С, в то время как температура в лаборатории колеблется в пределах 20±5 °С. Коэффициент объемного расширения воды и, следовательно, водных растворов равен α=2,1·10–4 °С–1. Возможные колебания объема a из-за различия температуры, при которой проводятся испытания, от температуры, при которой калибруется мерная посуда, определяют по формуле
a=Vα∆t=100∙2,1∙〖10〗^(-4)∙5=0,105 мл
Исходя из прямоугольного распределения вероятностей, стандартная неопределенность, связанная с изменением температуры, составит:
u(V_t )=a/√3=0,105/√3=0,061 мл
Эти два вклада суммируют, получая стандартную неопределенность объема u(V):
u(V)=√(〖u(V_k)〗^2+〖u(V_t)〗^2 )=√(〖0,041〗^2+〖0,061〗^2 )=0,073 мл
Pleh
Ранг: 339
21.03.2025 // 9:57:33
Rey пишет:
Вообще, по правилам, доведение объёма аттестованных смесей в мерных колбах проводят термостатируя при 20 °С. Так что пример не совсем корректен с точки зрения лабораторной практики.
Rey
Ранг: 884
21.03.2025 // 10:05:07
Ну влияние температуры не везде идет, только там, где растворы хранятся столько времени, за сколько эта температура успевает меняться. Его нет, если вы готовите свежие растворы и его нет при отборе объема пипеткой.
