Объем кислорода в баллоне >>>
  Ответов в этой теме: 12
Rey
Ранг: 880
30.03.2025 // 18:29:17
Лаборант кислорода пишет:
А в производстве лексредств отклонения от НД не допускаются.
Бракуете балон, идете на обед. Какие заботы
Апраксин
Ранг: 3308
30.03.2025 // 21:25:39
Работаю недавно на производстве кислорода медицинского. В паспорт качества нужно внести цифру показателя качества "Объем содержимого упаковки" (в частности баллона 40 л). Утверждена НД на предприятии: пределы данного показателя 6,0-6,24 дм. куб. при стандартных условиях. Причем температура и давление измеряется фактически в баллоне выборки на складе хранения, где температура, как на улице на дату проведения измерения. И данная цифра не может быть одинаковой для каждого измерения по требованиям к процессу испытательной лаборатории. В описании процесса анализа измеренное давление умножается на Коэффициент таблицы из ГОСТа на кислород и получаем объем. Шаг таблицы 5 град. Делаю интерполяцию, и результат не укладывается в норму. Как химик предполагаю о возможности использования PV=PV, но в НД об этом не упоминается. А в производстве лексредств отклонения от НД не допускаются.
1) надо полагать, что "м. куб.", а не "дм. куб."
2) появились стандартные условия вместо "фактического объема" - уже хорошо.
3) в ГОСТе приводится значение К для нормальных условий, а не стандартных, поэтому никак использовано быть не может с заданными целями при условии правильности формулировки целей.
Поэтому
-делайте, как раньше до Вас делали
-меняйте НД предприятия (СОП? СТ? ТУ? что?)
-выясните у коллег, если таковые имеются, а как же раньше жили.
Но в любом случае, сами сначала основательно подготовьтесь, чтобы не было каши фактические-стандартные-нормальные, литры-кубометры и т.д.
