Низкий PH получаемого дистиллята >>>
  Ответов в этой теме: 23
СветланаS
Ранг: 42
18.04.2025 // 11:49:50
kot пишет:
СветланаS пишет:
ГОСТ 6709 не действующий.
В новом ГОСТ Р 58144 рН для дист. 5,0-7,0, для высокоочищенной 5,4-6,6.
В интернете есть письма разработчиков НД, что при применении НД, в которых указан ГОСТ 6709, разрешается пользоваться действующим ГОСТ Р 58144.
Вы серьезно? Это вообще два разных ГОСТа один относится к дистилляции другой к очистке. Или по вашему это одно и тоже?
Я серьезно. Перегонка и очистка лично для меня не одно и тоже. А вот то, что один ГОСТ "Вода дистиллированная. Технические условия" заменил другой, и 6709 недействующий, а эксперты проверяют теперь этот момент по полной программе. И да, дистилляторы в лаборатории остались те же самые, и к ним вопросов нет.
klepanka
Ранг: 231
25.04.2025 // 9:27:28
clatrat пишет:
А на самом деле всё банально и просто и меня годами удивляет неосведомлённость в этом вопросе даже маститых практиков...
Просто нужно принять тот простой факт, что получение дистиллированной воды с pH выше 4,5-5,0 в классическом дистилляторе из исходной воды, содержащей гидрокарбонаты невозможно.
При кипении в кубе гидрокарбонатной водички происходит разложение гидрокарбонатов на углекислый газ и воду. Выделившийся углекислый газ вместе с водяным паром гонится на конденсор. При 100 градусах растворимость углекислоты в воде теоретически равна нулю, но на конденсоре уже начинается заметная растворимость. В итоге, дистиллированная вода начинает конденсироваться в условиях содержания углекислого газа, причём насыщенным раствором, так как его избыток.
Даже если взять минимальную при высокой температуре растворимость углекислоты в воде 0,010 мл/мл мы получим в абстрактной десятилитровой канистре нагнанного дистиллята 0,1 л растворённого углекислого газа. Далее школьная химия: закон Авогадро, диссоциация угольной кислоты и расчёт pH в растворе слабой кислоты. Нужно ещё учесть автопротолиз, но и без него теоретический расчёт показывает, что на выходе будет 4,3. Это норма для обычного дистиллятора и гидрокарбонатного типа питающей воды. Отсюда следует два важных вывода: ставить умягчение на дистиллятор бессмысленно, так как все равно будет гидрокарбонатная вода и одна и та же марка дистиллятора выдаёт разные дистилляты, в зависимости от региона.
Говоря о "несоблюдении требований ГОСТа" нужно отметить, что в подавляющем большинстве случаев низковатый pH дистиллята никак не влияет на качество приготовляемых реактивов..
Большое спасибо за Ваш ответ. На самом деле, в первом сообщении автора темы меня удивило только то, что у них какое-то время был дистиллят с рН 6. За почти 20 лет работы в лаборатории с разных дистилляторов рН всегда в районе 5,0-5,2. В принципе, познания в общей и неорганической химии привели меня к тем же выводам, что это вполне нормально, тем более, что легко устраняется кипячением. Но требования ГОСТ к рН, а также заверения некоторых коллег, что у них рН дистиллята близок к 6,0 периодически заставляли сомневаться в своей правоте.
casanex
Ранг: 7
28.04.2025 // 11:54:49
Всем участвовавшим спасибо за обсуждение и просвещение в вопросах химии. Было принято решение кипятить дистиллят, если не устраивает его качество на выходе.
