Низкий PH получаемого дистиллята >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Низкий PH получаемого дистиллята
casanex
Ранг: 7
10.04.2025 // 13:51:09
Здравствуйте! Несколько месяцев назад для лаборатории на молочное производство закупили дистиллятор Liston A1110. Первое время все было нормально, дальше возникла проблема с низким PH дистиллята, который не подходит для анализов. Получаемый дистиллят варьируется в диапазоне 5 - 5,2. По существующим допустимым нормам находится в диапазоне, но для некоторых анализов считается слишком кислотным. Техническая служба производила отмывку внутренней поверхности дистиллятора лимонной кислотой и PH получаемого дистиллята на время восстанавливался и был 6-6,1. Неделю назад даже отмывка внутренней поверхности дистиллятора до идеального состояния не приносит результат и PH сохраняется на уровне 5.0.
Производительность дистиллятора 25 литров в час. Отбор происходит на скорости 20 литров за 2 часа. Отбор ведется в пластиковую пятилитровую бутылку, в которой до этого также была дистиллированная вода. Других химических процессов во время производства дистиллята в помещении не ведется.
Были проведены анализы воды, используемой для охлаждения и в качестве источника пара в рабочей камере (смотри вложения), вода скажем, так считается условной жесткой.
Теперь вопросы:
1) Насколько химический состав воды, используемой для создания пара влияет на конечный PH дистиллята?
2) Если поставить промышленную колонну умягчения воды подаваемой на дистиллятор, изменит ли это PH получаемого дистиллята? Или решение надо искать в другой плоскости?
https://disk.yandex.ru/i/pd7JN9UqrvNttg
https://disk.yandex.ru/i/47krXraKrsMgJA
AntonyN6
Ранг: 1022
10.04.2025 // 14:41:12
А на дистиллят нет протокола?
Скорее всего он углекислоту хватает из воздуха при перегонке. Попробуйте воздухом без СО2 или азотом продуть. рН должен увеличится.
Ну и плюс, мерить рН в дистилляте, такое себе измерение. Тут много на эту тему написано.
kot
Ранг: 2132
10.04.2025 // 16:13:28
AntonyN6 пишет:
.... Ну и плюс, мерить рН в дистилляте, такое себе измерение. Тут много на эту тему написано.
Угу поддержу в том же ключе..
1. А УЭП какой?
2. Чем измеряете? Может дело не в РH, а в PH-метре
3. И где любопытно в молочке требования к дистилляту по PH?
casanex
Ранг: 7
10.04.2025 // 16:31:04
AntonyN6 пишет:
Нет, к сожалению
AntonyN6 пишет:
Кого продуть дистиллятор? Там же в принципе все полости со свободным доступом воздуха, насколько хватит данной процедуры?
casanex
Ранг: 7
10.04.2025 // 16:35:55
kot пишет:
AntonyN6 пишет:
1. А УЭП какой?
УЭП завтра замерим
По поводу того, чем производят замеры тоже уточню у лаборантов
Я не углублялся в эту тему, попробую в эту тему подтянуть начальника ОТК, которого не устраивает выдаваемый PH
+Xenofil
Ранг: 1445
11.04.2025 // 17:20:19
casanex пишет:
...закупили дистиллятор Liston A1110...
Меня заинтриговал сам дистиллятор.
Судя по внешнему виду, это клон известного и обсуждавшегося на АНХЕМе GFL2008.
Вот сам Liston A1110
https://www.liston.ru/upload/resize_cache/iblock/3d4/sgww9fkhytf3duldatme8vma2zjp8uqz/400_260_1/dsc02806.jpg
Вот GFL2008
https://www.nv-lab.ru/images/generate/3a31b1533c12245e6548f9834a35f606.jpg
И его новая итерация от Lauda
https://www.nv-lab.ru/images/upload/editor9270.jpg
Внутри знакомые компоненты, правда, в увеличенном количестве и размерности для повышения производительности.
https://www.liston.ru/upload/resize_cache/iblock/ad5/q5b3jjv40g7dbebhtxvafzcoei1jc174/400_260_1/dsc02830.jpg
Но сути это не меняет. Пусть там три ТЭНа вместо одного и пара паропроводов в бак для дистиллята. Суть одна и болячки, надо думать, такие же.
Советую проверить спиральную трубку конденсора в правом баке. Обычно чистят сам дискуб, так как обросшие накипью спирали ТЭНов сразу бросаются в глаза, но на конденсор внимания не обращают. А он внутри обрастает накипью и перестаёт штатном режиме охлаждать выпар. Отсюда малая производительность, с паром летит в дистиллят аэрозоль воды, что качества не улучшает.
Думаю, после чистки с использованием сульфаминовой кислоты (не раз обсуждали на АНХЕМе) всё наладится.
И, да. Не забывайте сливать кубовый остаток и заполнять заново куб при пуске. Иначе нормального дистиллята тоже не получите.
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
Rey
Ранг: 884
11.04.2025 // 20:24:12
Ну че там по удельной получилось?
casanex
Ранг: 7
14.04.2025 // 11:23:31
Короче произвели замеры/опрос персонала и всю инфу собрал:
1) Отбор дистиллята с самого дистиллятора после остывания производится в бутылки через шланг.
2) Во время работы дистиллятора в помещении ведутся следующие процессы: работает установка Кьельдаля, работа с химическими реактивами. Организована система приточно-вытяжной вентиляции.
3) Отбираемый дистиллят стоит в бутылках закрытый, пузыри воздуха на внутренней поверхности в процессе хранения не образуются.
4) модель дистиллятора PH Hanna 2210
5) Пробовали кипятить дистиллят. PH До кипячения 5,29. После кипячения 6,53. Замеры делали при температуре 20° С
7) УЭП - 170 кОм
8) по требованиям к PH дистиллят ссылаются на ГОСТ 6709, таблица 1.1.
casanex
Ранг: 7
14.04.2025 // 11:56:39
+Xenofil пишет:
casanex пишет:
Вот GFL2008
Вы имеете ввиду обрастает прямо внутри в самой трубке, в той части где идет вода?
Шуша
Ранг: 2824
14.04.2025 // 15:46:55
casanex пишет:
7) УЭП - 170 кОм
Чивооо?
+Xenofil
Ранг: 1445
15.04.2025 // 5:49:51
casanex пишет:
Да, именно там.
У нас была довольно жёсткая скважинная вода, так ко времени когда хватились, там остался проток едва ли в толщину карандаша.
Собственно, при снятии было заметно, вес накипи в токостенной трубке явно намекал - не пустая она))
