Нюансы пробоподготовки (витамин А) для анализа методом ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Нюансы пробоподготовки (витамин А) для анализа методом ВЭЖХ
ZanziBar
Ранг: 36
22.04.2025 // 13:43:32
Друзья, прошу разъяснить.
Витамин А определяем в растительном масле, или рыбьем жире в темном помещении, охлаждая быстро на разных этапах пробу до комнатной температур, или ниже ее.
1. Щелочное омыление (вода, КОН и этанол) при какой температуре нужно проводить, чтобы витамин А не растерялся по пути?
2. Антиоксидант аскорбиновую кислоту нужно добавлять к витамину А? Если да, то в каком количестве, и на каком этапе (при взвешивании навески витамина А, или на этапе добавления КОН и этанола)?
3. Экстракцию гексаном в делительной воронке проводить интенсивным встряхиванием, или спокойным перемешиванием? В каком случае потери витамина А будут минимальны?
Pleh
Ранг: 340
23.04.2025 // 9:06:18
1. "Навеску пробы указанной массы (табл.4) помещают в кониче-
скую колбу вместимостью 100 см3, соединенную с обратным холо-
дильником, добавляют 10 см3 водного 9%-ного раствора аскорбино-
вой кислоты (п.8.3.2), 20 см3 9%-ного этанольного раствора гидро-
ксида калия (п.8.3.1) и выдерживают на водяной бане при темпера-
туре 85 - 90°С в течение указанного времени, периодически пере-
мешивая и избегая интенсивного кипения и прямого попадания сол-
нечного света."
2. "Приготовление градуировочной смеси №1
В коническую колбу вместимостью 100 см3, соединенную с об-
ратным холодильником, помещают 0,5 см3 исходной смеси витами-
нов (п.8.3.4.3), добавляют 10 см3 водного 9%-ного раствора аскор-
биновой кислоты (п.8.3.2), 20 см3 9%-ного этанольного раствора
гидроксида калия (п.8.3.1) и выдерживают на водяной бане при тем-
пературе 85 - 90°С в течение 60 мин, периодически перемешивая и
избегая интенсивного кипения и прямого попадания солнечного све-
та. Гидролизат охлаждают, добавляют 10 см3 дистиллированной во-
ды и хорошо перемешивают..."
3. "Поскольку витамины, особенно ретинол, легко разрушаются
при повышенной температуре, под действием света и кислорода
воздуха, а также в присутствии следов кислот, необходимо соблю-
дать специальные меры предосторожности, защищающие соедине-
ния от воздействия этих факторов:
• избегать попадания прямых солнечных лучей;
• использовать посуду, тщательно отмытую от следов кислот;
• хранить растворы и экстракты в холодильнике;
• свести до минимума контакт с кислородом воздуха (пере-
мешивать осторожно, хранить в подходящей по объему по-
суде)."
ZanziBar
Ранг: 36
23.04.2025 // 9:43:45
Pleh пишет:
нечного света."
суде)."
Большое Вам спасибо!
Fisher11
Ранг: 25
23.04.2025 // 11:13:33
от себя добавлю:
- на водяной бане температуру лучше сделать 65-75град.С, в токе азота или аргона, колбы темного стекла или обернуть фольгой.
- экстрагировать гексаном можно интенсивно
- упаривать гексан в токе азота или аргона не досуха, оставлять примерно 3-5мл, остаток упаривать вне бани также в токе инертного газа
ZanziBar
Ранг: 36
23.04.2025 // 13:32:24
Fisher11 пишет:
от себя добавлю:
Благодарю за ответ!! Собираю информацию по крупицам. Это точно пригодится.
ZanziBar
Ранг: 36
23.04.2025 // 13:35:25
ZanziBar пишет:
Fisher11 пишет:
от себя добавлю:
Использую вакуумный испаритель. Интересно, как витамин А переживает такое упаривание.
Микропробирки типа Эппендорф Микропробирки типа Эппендорф
Используются для микробиологических и биохимических исследований.
Fisher11
Ранг: 25
23.04.2025 // 13:43:02
ZanziBar пишет:
ZanziBar пишет:
Fisher11 пишет:
от себя добавлю:
на ротационнике самое то, просто нужно в токе инертного газа упаривать, а когда останется 3-5мл, поднять колбу из бани и подождать пока растворитель не улетит полностью
ZanziBar
Ранг: 36
23.04.2025 // 15:25:39
Fisher11 пишет:
ZanziBar пишет:
ZanziBar пишет:
Fisher11 пишет:
от себя добавлю:
Спасибо большое Вам! Попробую так сделать.
OldBrave
Ранг: 1392
23.04.2025 // 16:52:13
ZanziBar пишет:
Как показала практика, слухи о необходимости использования инертного газа сильно преувеличены. Необходимость использовать колбы из темного стекла, как и обертывание их фольгой - из той же оперы.
Можно спокойно упаривать на роторе почти досуха, а потом откачивать на форвакуумном насосе.
Все эти меры предосторожности нужны при анализе каротинойдов.
ZanziBar
Ранг: 36
24.04.2025 // 8:32:48
OldBrave пишет:
ZanziBar пишет:
Спасибо за ответ.
Обязательно от искусственного света пробы с витамином А защищать? Светильники потолочные ультрафиолет излучают в таком количестве, чтобы вред витамину нанести? Или он только солнечного света боится?
У меня сходимости по площадям витамина А нет. То больше получается, то меньше. Все перепробовал. И без света искусственного, и со светом, и с аскорбинкой, и без, все равно прыгает туда сюда. Где искать потери, пока не пойму.
OldBrave
Ранг: 1392
24.04.2025 // 18:41:24
ZanziBar пишет:
У меня сходимости по площадям витамина А нет...
Следует избегать прямого солнечного света. Обычные светильники в помещении на результаты не влияют. Обычно оставлял упаренные и откачанные пробы на ночь и анализировал на следующий день. В нативных растительных маслах витамина А нет, вы анализируете пробы с введенным витамином. Витамин А, как правило, вводится в виде ацетата/пальмитата ретинола. Отсюда, возможные потери за счет недостаточного омыления. Окончание омыления следует самостоятельно определить, добавляя к смеси небольшого количества воды. Появление мути указывает, что процесс еще не завершен...
