Нюансы пробоподготовки (витамин А) для анализа методом ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 24
ZanziBar
Ранг: 36
25.04.2025 // 9:14:27
OldBrave пишет:
ZanziBar пишет:
Обязательно от искусственного света пробы с витамином А защищать? Светильники потолочные ультрафиолет излучают в таком количестве, чтобы вред витамину нанести? Или он только солнечного света боится?
У меня сходимости по площадям витамина А нет...
Следует избегать прямого солнечного света. Обычные светильники в помещении на результаты не влияют. Обычно оставлял упаренные и откачанные пробы на ночь и анализировал на следующий день. В нативных растительных маслах витамина А нет, вы анализируете пробы с введенным витамином. Витамин А, как правило, вводится в виде ацетата/пальмитата ретинола. Отсюда, возможные потери за счет недостаточного омыления. Окончание омыления следует самостоятельно определить, добавляя к смеси небольшого количества воды. Появление мути указывает, что процесс еще не завершен...
!!!!! благодарю за развернутый ответ!! Попробую Ваш совет об омылении воспроизвести.
ZanziBar
Ранг: 36
25.04.2025 // 9:21:56
OldBrave пишет:
ZanziBar пишет:
Подскажите, пожалуйста, аскорбиновую кислоту обязательно добавлять в случае работы с пробами, содержащими ретинола пальмитат?
OldBrave
Ранг: 1392
25.04.2025 // 17:57:50
ZanziBar пишет:
Не обязательно (она связывает растворенный кислород), но с ней больше чувства уверенности в результате))
OldBrave
Ранг: 1392
25.04.2025 // 17:58:28
ZanziBar пишет:
ZanziBar
Ранг: 36
12.05.2025 // 8:55:49
OldBrave пишет:
ZanziBar пишет:
Спасибо!
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
ZanziBar
Ранг: 36
11.08.2025 // 11:54:19
OldBrave пишет:
ZanziBar пишет:
Здравствуйте! Можно обратиться к Вам с вопросом по испытанию методом ВЭЖХ пробы рыбьего жира с витамином Д3 в составе? На хроматограмме испытуемого в районе выхода витамина Д3 выходят 2 пика. Какой из них Д3? Пики приблизительно равные по площади. Или это Д3 так разделился, и нужно суммировать площади пиков? Пробу концентрировал, использовал вместо одной двадцать капсул с рыбьим жиром. Самое интересное, что если брать в расчет площадь только одного пика, результат не соответствует ТУ на продукцию, если в расчет брать 2 пика, результат соответствует ТУ.
OldBrave
Ранг: 1392
11.08.2025 // 17:08:37
ZanziBar пишет:
...На хроматограмме испытуемого в районе выхода витамина Д3 выходят 2 пика. Какой из них Д3? Пики приблизительно равные по площади. Или это Д3 так разделился, и нужно суммировать площади пиков?
Возможно разделение холекальциферола (D3) и эргокальциферола (D2). Идентификация - по времени выхода стандартов этих витаминов.
OldBrave
Ранг: 1392
11.08.2025 // 17:09:11
ZanziBar пишет:
ZanziBar
Ранг: 36
12.08.2025 // 8:53:24
OldBrave пишет:
ZanziBar пишет:
Спасибо за ответ. Витамин D2 у нас в ТУ отсутствует, D3 только добавляют.
ZanziBar
Ранг: 36
12.08.2025 // 11:25:21
OldBrave пишет:
ZanziBar пишет:
И еще такой нюанс. Эти пики, если смотреть их выход по длине волны, ни один 265 нм не показывает. Оба в районе 300 нм.
