HSCCC против ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 30
16.11.2006 // 13:15:46
Я не знаю, что такое полупрепаративная колонка. Читал о такой, но не щупал. Из жидкостных хроматографов имел интимные отношения с Милихромом-2, когда учился в ЛТИ. Кстати, довольно приятные впечатления . Но даже милихрома мы использовали в препаративно-аналитических целей. Именно этот опыт меня толкнул на вариант газовой препаративной хроматографии.
И вообще мои познания в хроматографии довольно примитивны и в основном на интуитивно-практическом уровне. Что объяснимо - я занимался прикладным оргсинтезом и предсказыванием свойст порохов. И использовал хроматографию в качестве инструмента.
16.11.2006 // 13:18:41
А, еще.
Могу предостеречь от использования вариантов капиллярных колонок типа "многожильный провод в трубке". Сам пробовал.
Да, ёмкость у такой колонки раз в 10...20 больше, чем у капиллярной, но разделяющая способность на уровне насадочных - пиков она уширяет будь здоров.
16.11.2006 // 14:23:33
Вообще то, если я правильно понял Вашу задачу, Вы имеете достаточно грязный исходный продукт с мизерным содержанием целевого вещества.
В этом случае напрямую использовать ГХ в препаративном варианте просто не советую. Все вещества при любом хроматографическом процессе сильно разбавляются элюентом. В ГХ это может привести к тому, что вы ничего не поймаете в ловушке, даже охлаждаемой жидким азотом, поскольку давление паров даже при такой температуре будет достаточно велико, и количества вещества в пробе просто не позволит превысить данный порог.
Препаративная ВЭЖХ по любому предпочтительней газовой. Но и туда пихать грязные образцы - череповато. Препаративные колонки стоят далеко не 3 копейки, а несколько килобаксов, и загубить колонку - раз плюнуть.
Можно рекомендовать вначале очистить и сконцентрировать целевые вещества методом крупномасштабной ТФЭ. И только тогда загонять этот концентрат в ВЭЖХ-колонку. Даже на полупрепаративной колонке диаметром 9 мм и длиной 100 мм при благоприятных условиях за один проход можно выделить 100-200 мг вещества, конечно если оно относится к макрокомпонентам. На аналитической (4,6 мм) соответственно можно получить за раз 10 мг вещества.
Хорошие результаты дает и препаративная планарная хроматография в толстом слое. Это гораздо дешевле, чем ВЭЖХ. Такие пластины на стекле выпускают многие фирмы, но можно и сделать самостоятельно, применив силикагель с гипсом в качестве вяжущего. Но большой эффективности ожидать тут не приходится.
Urry
Ранг: 140
16.11.2006 // 15:26:28
Леонид пишет:
Спасибо за совет Леонид. Действительно целевых в-ва мало и смесь весьма комплексная. Я думал о ТФЭ, да и сейчас думаю, думаю, что это шило на мыло в моем случае, в-ва - гликозиды: летучий фенилпропаноид + два сахара, ну возьму я туже С18 фазу что и на ВЭЖХ стоит, так во фракции содержащей целевые в-ва получу теже в-ва, что и на аналитической колонке с ними выходили. В том и проблема, что если даже максимально очистить общую фракцию гликозидов допустим на катионнике (амберлит в данном случае), то их все равно очень много и разделить их сложно даже на аналитической колонке. Вообщем, повторюсь, что это то меня и натолкнуло на мысль об использовании жидкость-жидкостой сиситемы, такой как противоточная например, просто чтобы получить другой характер разделения (хотя я на самом деле просто не знаю будет ли он другой, что и хотел узнать...)
Волгин
Ранг: 1337
16.11.2006 // 17:01:10
А Вам не кажется, Urry, что Вы,как впрочем и очень многие хроматографисты, зациклились на С18. Ведь есть еще и другие пришитые и непришитые фазы, не говоря уже о столь любимом Леонидом режиме ДИРФ. Да и разные С18 в зависимости от матрицы, степени и вида пришивки и степени эндкеппинга - тоже могут проявлять разную селективность... Впрочем, если НSССС стоит на столе, почему не попробовать?
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
albert
Ранг: 440
16.11.2006 // 22:24:33
Для того, чтобы изменить селективность даже необязательно иметь разные колонки. Можно дважды поделить этот образец сначала, напр., с 0.1% TFA в качестве добавки в элюент, упарить, и поделить еще раз с каким-нибудь щелочным буфером типа бикарбоната аммония с pH где-нибудь около 9 (если колонка позволяет). В крайнем случае (хотя я думаю что этого будет достаточно, и не такие какашки приходилось чистить) можете поделить еще раз в другом элюенте, заменив AcN или MeOH на TГФ или использовав еще какой-нибудь буфер типа муравьята аммония. Я сильно удивлюсь, если не удастся получить чистого того что Вы хотите.
А вот что такое HRCCC, к сожалению, только слышал, но никогда в руках не держал.
17.11.2006 // 10:50:46
Согласен с предыдущими постами на все 100.
ВЭЖХ в плане регулирования селективности имеет гораздо больше степеней свободы, чем противоточная селективная экстракция, которая, по большому счету - тоже хроматография, но ориентированная на препаратив в ущерб эффективности и той же гибкости в выборе условий разделения.
Так что на ВЭЖХ априори Вы сможете получить существенно более качественное разделение, варьируя условия разделения выбором типа сорбента и составом элюента. Возможно, придется делать препаративное выделение несколько раз последовательно при разных условиях, но что такая задача в принципе решаема средствами ВЭЖХ - это бесспорно. Дело только в трудо- и материалозатратах.
Urry
Ранг: 140
17.11.2006 // 12:44:35
Спасибо всем большое. Будем действительно попытаться условиями поиграть на ВЭЖХ, да и буквально на днях обозначилась некоторая алилуйя - нашли образцы, которых чего надо много, а чего не надо очень мало, так что теперь выделить большого труда думаю не составит...
bioset
09.03.2008 // 17:10:17
Предлагаем оборудование для высокоскоростной противоточной хромотографии (HSCCC).
Алексей
т. (495) 226-48-80
ф.(495) 226-42-40
www.tautobiotech.ru
09.03.2008 // 22:13:33
bioset пишет:
На русском языке научитесь общаться для начала...
И название области интересов, где Вы хотите сделать гешефт, уж выучили бы...
