HSCCC против ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 30
14.11.2006 // 23:52:03
А почему не в тему? Очень даже в тему, типа в Начале было Слово. Ну, трёп такой
Самописец у меня тогда был X-Y. С траверсой. И поломатый был именно Y - канал, а точнее - многооборотный потенциометр.
Но по абсцисе он исправно работал, по внешнему напряжению и по времени, как должен.
Я снял ролики и моторчик Y канала, убрал провода, чтобы просторнее было и вытащил платы усилителя.
Дальше на траверсе прикрутил дюралевый столик. К нему тремя шариками из неотвержденного смесевого топлива (вполне годится и пластилин, но у нас его не было, а топлива - завались ) приклеивал пластинку, обычно 250х250. Потом проверял горизонтальность пластинки, если она не горизонтальна, слегка нажимал на соответствующий шарик, и voila
14.11.2006 // 23:56:52
С разверткой были два варианта - один, встроенный, по времени и второй, внешный - по температуре (по напряжению от термопары в термостат хроматографа).
Я термопару изобразил (разобрал промышленный зонд хромель/алюмель, по-моему), даже проверил, достаточно ли она линейна, но развертку по температуру не делал ни разу.
14.11.2006 // 23:59:06
SIG> В пррепаративной тсх хорошее нанесение - полдела.
А вот тут я заинтересовался. Надо понимать, что для увеличения ёмкости пластины Вы наносили более толстый слой?
15.11.2006 // 0:46:54
2 Urry:
А вот и картинки всяких ловушек:
Это - из "Идентификация органических соединений", есть в сети в виде дежавьюшки. Там довольно разумно рассмотрены препаративные варианты жидкостной и газовой хроматографии с практической точки зрения
2 SIG:
Я сухими колонками именно по этой книжке начал работать. И не только сухими колонками
SIG
Ранг: 1214
15.11.2006 // 11:31:52
Спасибо за информацию. Нет, в препаративной ТСХ использовал обычные пластинки. Затем наносится образец в виде полосы, параллельной нижнему краю. Разделяется как обычно, но пятна имеют вид полос. Дальше полосы выскребаются и пр. На пластинке 20*20 см можно поделить вещества достаточно, чтобы снять ЯМР и УФ. Я так выделял вещества, когда работал со сложными красителями. Времени на это расходуется мало, растворителя тоже. Единственная проблема ровно нанести на слой. Есть специальные аппликаторы, которые работают по принципу аэрографа. Они способны укатать 500 мкл раствора в полосу шириной 1-1,5мм, но стоят 2,5 -5 К$.
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
Urry
Ранг: 140
15.11.2006 // 14:05:06
а насадочная колонка обязательна? из капилляра никак нельзя?
SIG
Ранг: 1214
15.11.2006 // 16:07:00
Очевидно, что из капилляра никак. На ЯМР нужно хотя бы 1 мг. Прикинте, сколько вещества наносится на колонку насадачную и капиллярную.
Urry
Ранг: 140
15.11.2006 // 16:12:05
SIG пишет:
Это конечно да. Просто боюсь, что на насадочной разделение будет хуже, а смесь ну очень комплексная. Но будем попробовать.
15.11.2006 // 21:06:54
Кстати, если перейдете на препаративный жидкостник, будет то же самое - выиграете в размер пробы, потеряете в разделение.
Другой вариант - все же использовать капиллярную колонку, но отработать режим железно, чтобы часы по пикам проверять можно было, и долб... копить по микрограммам на режим. Раз 100, и будет Вам заветный милиграмм. Автосемплер и коллектор фракции, и пусть для меня работает железная пила.
SIG
Ранг: 1214
15.11.2006 // 23:57:59
Не согласен. Коллектор к газовому хроматографу -большая экзотика, особенно с возможностью сбора многих фракций. К ВЭЖХ все проще, и главное, не надо делать 100 разделений, чтобы наработать миллиграмм. А колонка может быть полупрепаративная, с хорошей эффективностью. Ну а цена, как я понимаю, хдесь особой роли не играет.
