Получение серной кислоты электролизом: Правда или нет??? >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
29.11.2006 // 11:23:45
Виталий пишет:
Nebergas пишет:
А вот почему - подумайте!
А и почему, интересно?
Ну вот Виталий опять прикалывается.
Да не проводит конц. серная кислота электроток!
Ежели бы было иначе, то можно было бы конструировать свинцовые аккумуляторы не уступающие по удельной емкости литий-ионным.
Виталий
Ранг: 1378
29.11.2006 // 11:26:44
Леонид пишет:
Виталий пишет:
Nebergas пишет:
Я не прикалываюсь, а лопухнулся. Думал,что предполагается ответ о растворении меди в кислоте и хотел сказать, что "батарейку выключать не надо"
олег ишмухаметов
Ранг: 741
06.12.2006 // 7:14:39
Виталий пишет:
Nebergas пишет:
элементарно, воды в растворе купароса в любом случае больше чем соли (в молярном соотношении)
ну и вторая теоретическая причина у этих электродов не хватит потенциала расщепить воду в присутствии соли сильной кислоты, да еще процесс сам закончится когда вся медь осядет на катоде
06.12.2006 // 8:25:12
А вот процесс и не закончится!
Когда сядет вся медь на катоде будет идти выделение водорода, а на аноде, как и вначале - выделение кислорода, то есть - разложение воды. Теоретически - до полного ее удаления, а практически - до существенной потери электролитом электропроводности.
Константин_Б
Ранг: 849
06.12.2006 // 9:44:49
Леонид пишет:
... а практически - до существенной потери электролитом электропроводности.
А вот интересно, при каких концентрациях серная кислота становится диэлектриком?
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
06.12.2006 // 10:26:58
Константин_Б пишет:
Леонид пишет:
Достаточно чистая (без примеси металлов) серная кислота имеет максимум проводимости при плотности 1,217. В идеале для аккумуляторов именно эта плотность является оптимальной, но лимитирует температура замерзания электролита. Далее проводимость падает. Товарная конц. серная кислота марки "ХЧ" уже имеет удельное сопротивление порялка 70-80 кОм/см.
У моногидрата наверняка будет еще больше, но точных данных у меня нет.
Представьте, какое напряжение нужно подать, чтобы через такой "электролит" обеспечить ток хотя бы 1 А.
А греться как это все дело будет весело...
Самое интересное, олеум проводит ток лучше, чем конц. кислота.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
06.12.2006 // 10:54:10
Леонид пишет:
Константин_Б пишет:
Леонид пишет:
понятное дело в олеуме расстояние между "заряд-переносящеми" частицами во сколько раз меньше плюс молекулы переходной формы SO3^0 - SO3^-1
и еще, Леонид, разрешите вопрос какие должны быть условия, чтобы водород выделялся на катоде?, а нет гоню там же останется кислота в растворе, все правильно процесс продолжиться до потери проводимости...
Константин_Б
Ранг: 849
06.12.2006 // 11:01:50
олег ишмухаметов пишет:
А что в данном случае будет "заряд-переносящими" частицами, если безводная серная не диссоциирует? Или там всё же возможны процессы, типа 2H2SO4=HSO4- + H3SO4+
Анион-оксид серы(+5)?
олег ишмухаметов
Ранг: 741
06.12.2006 // 12:00:52
Константин_Б пишет:
зачем, серы +6 все как обычно только разорви одну связь с кислородом и убери одну sp3-гибридизацию, рисовать лень.
Константин_Б
Ранг: 849
06.12.2006 // 13:39:59
все как обычно только разорви одну связь с кислородом и убери одну sp3-гибритизацию, рисовать лень.
Вот сижу и думаю как это, особенно про гибридизацию?
