Получение серной кислоты электролизом: Правда или нет??? >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Получение серной кислоты электролизом: Правда или нет???
Aspid
Ранг: 870
19.11.2006 // 6:52:08
Только что в интернете нашёл такой интересный способ получения серной кислоты электролизом:
"Существует простой способ получения серной кислоты. Берут два графитовых стержня , наматывают на них проводники в виде проволки, подключают их к источнику постоянного тока и погружают стержни в раствор медного купороса. Через 2- 3 минуты на электроде, который соединен с отрицательным полюсом (катод), покрывается медью, а у другого электрода (анода) выделяется кислород. В растворе же остается серная кислота. Привожу уравнение реакции:
2CuSO4 + 2H2O = 2Cu + O2 + 2H2SO4"
Это действительно рабочий метод или этот человек, написавший статью гонит???
Nebergas
Ранг: 1744
19.11.2006 // 10:55:24
Aspid пишет:
Оно, конечно получится, но концентрированной кислоты так не получить. А вот почему - подумайте!
А уравнения для электродных реакций выглядят несколько иначе.
Aspid
Ранг: 870
19.11.2006 // 13:27:57
Ну вообще я думаю так: Во первых при электролизе раствор греется и образовавшаяся серная кислота будет реагировать с медью, во вторых концентрированная кислота окислитель и она сожрёт электроды.
amik
Ранг: 388
19.11.2006 // 21:18:08
Откуда концентрированная кислота в растворе появится? А разбавленная с медью будет реагировать только если медь-анод. В условиях же электролиза медного купороса металл выделяется на катоде и может либо давать плотный слой либо со временем осыпаться на дно в виде порошка
DSP
Ранг: 352
20.11.2006 // 16:59:16
Aspid. Потренеруюсь с твоим вопросом , ежели чего скажу неверно, умные люди (Тот же Nebergas) поправит.
Nebergas абсолютно прав, а вот твой ответ просто не из той области.
Первое: ты забываешь про то , что данная реакция идет в воде.
Второе: ты слыхал об диффузии и осмотическом давлении. А ведь они описаны в школьном учебнике физики.
Третье: есть такая наука -экономика . Рассчитай сколько кВт электричества ( по закону Фарадея) пойдет на выделение 1 кг серной кислоты, и сколько это будет стоить.
amik
Ранг: 388
20.11.2006 // 22:24:17
Зачем экономика, если человеку нужна концентрированная кислота, которая частным лицам не продается. Вот и изыскивает экзотические варианты
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
Sarge
Ранг: 183
21.11.2006 // 23:16:33
Если отделить электрод диафрагмой(например целлофановым мешочком) от электролита, то в
нем будет накапливаться серная кислота.
Проще получить серную к-ту пиролизом купоросов
железного или медного при 650 Град в приборе
для перегонке жидкостей из хорошего термостойкого
стекла(пирекс).
22.11.2006 // 8:39:50
Sarge пишет:
стекла(пирекс).
Никакого мешочка там не нужно. При электролизе когда вся медь сядет на катод, в растворе будет практически только серная кислота.
Да и вообще, даже разбавленные растворы серной кислоты сожрут целлофан, поскольку это суть слегка модифицированная целлюлоза.
Температуру 650 град. (красно-оранжевое каление)даже пирекс или другое боросиликатное стекло не выдержит. Начнет размягчаться, а с серной килотой лопнет с высокой вероятностью. Такие температуры держит только кварц и фарфор (да и последний перепадов температуры не любит).
Из железного купороса для отгонки серной кислоты достаточно вдвое меньшей температуры. Но и в этом случае без специфического оборудования не обойтись.
Не дай Бог, кто воспользуется этим советом, разрушения местного масштаба гарантированы.
Sarge
Ранг: 183
22.11.2006 // 22:04:11
Леонид пишет:
Sarge пишет:
стекла(пирекс).
А как же получали купоросное масло наши предки
без специфичного оборудования?
Тугоплавкое стекло спокойно держит температуру
500-600Град при многократном использовании.
См. Чмутов К.В. Техника физико-химического исследования, М.1948 стр.14
29.11.2006 // 10:58:37
Как раз таки наши предки и использовали специфичное оборудование - чугунные плакированные эмалью реторты, в которых и разлагали железный купорос и отгоняли купоросное масло.
Что касается тугоплавкого стекла, то прокалить сухой остаток в нем при таких температурах еще можно, а вот если нагреть его и капнуть кислотой (или водой, что безопасней), то лопнет на 100%.
Настоятельно не советую проверять, по крайней мере в больших объемах.
Такие коллизии с грехом пополам выдерживает только кварц, но и он очень хрупкий и не держит значительных механических нагрузок.
Виталий
Ранг: 1378
29.11.2006 // 11:02:05
Nebergas пишет:
А и почему, интересно?
