Получение серной кислоты электролизом: Правда или нет??? >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Константин_Б
Ранг: 849
06.12.2006 // 13:41:52
олег ишмухаметов пишет:
все как обычно только разорви одну связь с кислородом и убери одну sp3-гибритизацию, рисовать лень.
Вот сижу и думаю как это, особенно про гибридизацию?
Виталий
Ранг: 1378
06.12.2006 // 13:51:17
Константин_Б пишет:
Вы где такую рисовалку взяли? Тоже надо.
Константин_Б
Ранг: 849
06.12.2006 // 14:03:58
Виталий пишет:
Не моё, просто картинка из нета.
Виталий
Ранг: 1378
06.12.2006 // 14:07:18
Константин_Б пишет:
жаль.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
07.12.2006 // 8:54:48
Константин_Б пишет:
два гибридных облака остануться в одной плоскости на связь с кислородом третье в другой плоскости тоже на одну связь с кислородом и четвертое уже не гибридное (объемная восьмерка) остается в качестве неподеленной пары давая всей молекуле SO3 отрицателный заряд от кислорода
это же сера, Костя, с ней возможно все
NIKOLAB NIKOLAB
олег ишмухаметов
Ранг: 741
07.12.2006 // 9:13:42
Константин_Б пишет:
понятное дело в олеуме расстояние между "заряд-переносящеми" частицами во сколько раз меньше
А что в данном случае будет "заряд-переносящими" частицами, если безводная серная не диссоциирует? Или там всё же возможны процессы, типа 2H2SO4=HSO4- + H3SO4+
плюс молекулы переходной формы SO3^0 - SO3^-1
Анион-оксид серы(+5)?
а на счет переноса заряда, конечно диссоциации нет, но там (где читал не помню) происходит примерно такой же процесс как ты предполагал но только очень грубо, а звучит это примерно так:
у сильных кислот при высокой концентрации основного вещества, за счет перераспределения энергии связей электроотрицательных атомомов (я так понимаю за счет скачков электронов с одного эн. уровня на другой) наблюдается локальное возникновение очагов скопления эл. заряда в молекулах (наверно, как в диполях) в результате чего возникают межмолекулярные взаимодействия по переносу зарядов, что приводит к ... короче к проводимости электрической в определенной степени, чуть язык не сломал, но вроде сформулировал правильно
Константин_Б
Ранг: 849
07.12.2006 // 10:04:44
Даже если молекулы поляризуются(при этом, заметьте, молекулы в целом остаются электро-нейтральны), то при приложении электрического поля они всего лишь переориентируются в пространстве согласно своим дипольным моментам. Однако переноса заряда без каких-либо процессов окисления-восстановления не произойдёт! Должны быть именно заряженные частицы!!!
Константин_Б
Ранг: 849
07.12.2006 // 10:18:04
То, что Вы описали, больше походит на sp2-гибридизацию.
Однако, Вы просто посчитайте количество электронов. На одной орбитали их не может быть больше двух.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
07.12.2006 // 11:06:44
Константин_Б пишет:
там же не говорится о приложении поля и факт остается фактом у олеума действительно проводимость больше, чем у раствора, может физически этот процесс выглядит как обмен электронами и потом у меня в цехе работает друг на два года старше, закончил казанский КХТИ на мой вопрос сегодня в курилке: "как думаешь, почему у олеума проводимость лучше чем у раствора?" в эту же секунду получил ответ: "концентрация больше" (получается все остальное как бы уже потом...), что я хочу этим сказать,- от куда-то в наших головах возникают же такие мысли и потом, сам знаешь, первая мысль, как правило, ближе всего к истине...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
07.12.2006 // 11:12:54
Константин_Б пишет:
То, что Вы описали, больше походит на sp2-гибридизацию.нако, Вы просто посчитайте количество электронов. На одной орбитали их не может быть больше двух.
а это и есть sp2-гибридизация, и на этой орбитали действительно два электрона(больше и не надо, да и быть не может) отрицательный заряд молекуле дает отрицательнозаряженный атом кислорода, да и выглядит это все так, как Вы показываете, на внешних орбиталях серы
Константин, не как не могу въехать, где именно не понятно...
