Специальная смазка для техпроцесса >>>
  Ответов в этой теме: 29
romano
Ранг: 1047
13.12.2006 // 11:48:53
Леонид пишет:
А почему бы не использовать силиконовое масло?........Суспензия дисульфида молибдена в термостойком масле - тоже вариант.
вариант то вариант, но и велосипед, извините. Стоить вариант будет приблизительно 4-10 евро за кг! А люди пользуют индустриальное 25 руб/литр, вместо СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ смазочно-охлаждающей жидкости (эмульсола) для обработки металла волочением/давлением, которую применяют ВСЕ метзаводы где проволока, ст канаты, метизы и т.п. Почему они это делают?
Вячеслав
Ранг: 1369
13.12.2006 // 12:58:31
Графит применяется при ракетостроении. Силикон не выдержит температуры. Сульфид молибдена - дорого...
Применяют за неимением более дешевой альтернативы..(Ну и ТУ конечно)
Вячеслав
Ранг: 1369
13.12.2006 // 13:04:54
ГДЕ ТАНГИСМА ?!!!
Xenofil
Ранг: 302
13.12.2006 // 13:17:02
Вячеслав пишет:
ГДЕ ТАНГИСМА ?!!!
org2769.iural.ru/
Виталий
Ранг: 1378
13.12.2006 // 13:28:57
Xenofil пишет:
Вячеслав пишет:
ГДЕ ТАНГИСМА ?!!!
org2769.iural.ru/
Да-с.
УВИ-спектрофотометр СФ-2000 УВИ-спектрофотометр СФ-2000
Спектрофотометр с диодной матрицей. Спектральный диапазон: 190-1100 нм.
romano
Ранг: 1047
13.12.2006 // 13:58:24
Я понял, что глупость сморозил. Люди имеющие дело с производственным техпроцессом, а судя по описанию это не лабораторный стенд, прекрасно знают сами ЧТО надо использовать. У них это, повторяюсь, в регламентах прописано.
Посему попробую перефразировать название топика так: Люди, подскажите как нам забодяжить самоварный СОЖ-эмульсол из имеющегося на любом производстве (от школьной механички до колхозной МТС) масла И20 и воды(подразумевается наличие). А то производители фирменного (ВАШИ КОЛЛЕГИ химики кстати) свой состав не разглашают, а просят дорого. Что и сколько нам надо долить/досыпать в качестве антивспенивающего, антикоррозионного, эмульгирующего и пр агентов, желательно что попроще.
П.С. Сейчас появится АВТОР топика.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
13.12.2006 // 14:08:01
romano пишет:
БРАВО romano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
romano
Ранг: 1047
13.12.2006 // 14:13:04
.....Что и сколько нам надо долить/досыпать в качестве антивспенивающего, антикоррозионного, эмульгирующего и пр агентов, желательно что попроще.
Вячеслав
Ранг: 1369
13.12.2006 // 15:00:32
Xenofil пишет:
Вячеслав пишет:
ГДЕ ТАНГИСМА ?!!!
org2769.iural.ru/
Нууу...! Хоть поболтали!
ТАНГСИМА
Ранг: 36
13.12.2006 // 15:21:05
Спасибо всем, кто принял участие в нашей проблеме.
Я осмыслю все и напишу чуть подробнее те моменты, которые не вошли в первое письмо.
У меня есть мысли как делать и то, что услышал существенно уточнило ход мыслей.
Мы все опреобуем до конца января и любой результат будет освещен.
Кстати, как в сообщения форума поставить фотографии, чтобы все стало окончательно ясно ?
Обращаюсь к химическому сообществу с просьбой помочь в решении механической задачи.
Задача:
- формообразование трубки из биметалла - сталь-медь путем сворачивания в спираль.
6-ти стадийный непрерывный процесс в прокатном стане.
В результате получаем трубочку с 2-мя стенками.
Формообразование идет в среде индустриального масла.
После формообразования трубочка попадает в индукционную печь (все в потоке на скорости до 100 метров в минуту) и масло выгорает образуя сажу, а медь спаивается, обеспечивая герметичность трубки.
Негатив - индустриальное масло И-20 И-40 обеспечивает эффективное снижение к-та трения в паре стальной роликовый инструмент - медная поверхность биметалла,
но
после прохождения печи происходит возникновение сажи внутри трубки а также "прорывы" паров масла между слоями и как следствие непрпай, что крайне нежелательно с точки зрения качества продукции.
ВОПРОС к умным головам -
какую смазку можно применить для решения задачи, чтобы не потерять технологичность процесса и в то же время убрать углерод как процесс горения.
спасибо за любой совет или направлоение размышления.
