Специальная смазка для техпроцесса >>>
  Ответов в этой теме: 29
ТАНГСИМА
Ранг: 36
13.12.2006 // 15:25:27
Неверно. Продукт идет на экспорт. Если надо будет 10 евро за кг и это решит проблемы, купим по 10 Евро.
Надо - экономически разумное решение задачи.
Прошу прощения, что не откликнулся на где "ТАНГСИМА". Не разобрался еще куда мой вопрос поместили, теперь понял - в прикладной раздел.
Я понял, что глупость сморозил. Люди имеющие дело с производственным техпроцессом, а судя по описанию это не лабораторный стенд, прекрасно знают сами ЧТО надо использовать. У них это, повторяюсь, в регламентах прописано.
Посему попробую перефразировать название топика так: Люди, подскажите как нам забодяжить самоварный СОЖ-эмульсол из имеющегося на любом производстве (от школьной механички до колхозной МТС) масла И20 и воды(подразумевается наличие). А то производители фирменного (ВАШИ КОЛЛЕГИ химики кстати) свой состав не разглашают, а просят дорого. Что и сколько нам надо долить/досыпать в качестве антивспенивающего, антикоррозионного, эмульгирующего и пр агентов, желательно что попроще.
П.С. Сейчас появится АВТОР топика.
ТАНГСИМА
Ранг: 36
13.12.2006 // 15:27:48
Олег - это правдо. СОЖЕЙ перепробовано много. Тест - бочка 200 литров.
То что я спрашиваю - не можем решить уже много лет (во всяком случае до меня)
олег ишмухаметов пишет:
romano пишет:
БРАВО romano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТАНГСИМА
Ранг: 36
13.12.2006 // 15:30:58
Кстати СОЖЕЙ перепробовали в последнее время импортных достточно.
Олег пишет правильно - сажа....
ТАНГСИМА пишет:
Обращаюсь к химическому сообществу с просьбой помочь в решении механической задачи.
Задача:
- формообразование трубки из биметалла - сталь-медь путем сворачивания в спираль.
6-ти стадийный непрерывный процесс в прокатном стане.
В результате получаем трубочку с 2-мя стенками.
Формообразование идет в среде индустриального масла.
После формообразования трубочка попадает в индукционную печь (все в потоке на скорости до 100 метров в минуту) и масло выгорает образуя сажу, а медь спаивается, обеспечивая герметичность трубки.
Негатив - индустриальное масло И-20 И-40 обеспечивает эффективное снижение к-та трения в паре стальной роликовый инструмент - медная поверхность биметалла,
но
после прохождения печи происходит возникновение сажи внутри трубки а также "прорывы" паров масла между слоями и как следствие непрпай, что крайне нежелательно с точки зрения качества продукции.
ВОПРОС к умным головам -
какую смазку можно применить для решения задачи, чтобы не потерять технологичность процесса и в то же время убрать углерод как процесс горения.
спасибо за любой совет или направлоение размышления.
от сажи после прокатки не куда не денешься, врезультате сгорания органики она будет образовываться, что можно посоветовать: не использовать И-40, поискать дополнительные присадки термостойкости к маслам, и как уже предлогалось организовать продув азотом или аргоном внутренней поверхности до момента охлаждения детали, все же будет гари поменьше на изделии...
DSP
Ранг: 352
13.12.2006 // 17:00:45
Romanio!
Да вы пророк!
Вам надо МАГОМ подрабатывать. Вы гарантированно отобъете всю клиентуру у "экстрасексов" типа Павла Глобы!
romano
Ранг: 1047
13.12.2006 // 17:26:28
Глоба астролог кажется. А когда советскую власть отменили, нам научный коммунизм заменили на Бердяева, китайскую философию и астрологию на выбор, чтоб учебные часы не пропадали. Можете смеяться, но я зачет по астрологии сдавал.
Заказы не принимаю, но
могу сосватать, если надо, к профи за деньги.
А по теме: Аннигилировать СОЖ с изделия до спаивания представляется единственным методом.
Аналитические весы KERN ABS/ABJ Аналитические весы KERN ABS/ABJ
Аналитические весы с ценой деления 0.1 мг. Возможность взвешивания в граммах или каратах. Диаметр весовой платформы - 80 мм. Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 14 мм. Гиря для калибровки весов в комплекте.
14.12.2006 // 0:23:31
romano> А когда советскую власть отменили, нам научный коммунизм заменили на Бердяева, китайскую философию и астрологию на выбор, чтоб учебные часы не пропадали. Можете смеяться, но я зачет по астрологии сдавал.
Охренеть!
В высшем восторге
олег ишмухаметов
Ранг: 741
14.12.2006 // 7:19:34
romano пишет:
РОМКА, сделай исключение, будь любезен, ты можешь предсказать, кто у нас с женой родиться мальчик или девочка и когда оно выростит станет ХИМИКОМ ? (у меня жена тоже химик)
ПС да и, ребята, не надо только про узи не чего советывать, я по этой фигне курсовую делал на третьем курсе на "строении вещества"...
romano
Ранг: 1047
14.12.2006 // 9:35:17
Если в распоряжении ТАНГСИМЫ нет источника античастиц, действительно придется изобретать "АНТИСОЖ" - некий эмульсол с неправильными свойствами на основе летучего (легкосмываемого, сдуваемого, испаряемого и т.д. а отнюдь не термостойкого) масла. Те, перепробованные ТАНГСИМОЙ СОЖи, видимо были правильными, а правильный сож задуман так, чтобы "вцепляться" в металл и не терять своих свойств даже когда стружка из под резца синяя от нагрева идет. Под дальнейшую обработку изделия в эмульсоле приходится отмывать в УЗ ванне, обезжиривать, декапировать, из стружки выгонять центрифугой и т.д. Видимо поэтому ТАНГСИМЕ для своих целей более подходит масло.
Если АСПИД на АСТРЕ правильно посчитает смесь, то можно будет сносить масло с заготовки направленным взрывом, а продукты горения еще и флюсом послужат !
ТАНГСИМА
Ранг: 36
14.12.2006 // 17:13:42
Правильно, романо !
Это - одно из направлений. Улетучивающаяся смазка.
Мы хотим попробовать, так как имеем богатый опыт позитивного и успешного применения такой смазки при суперсерийном штамповочном процессе.
Детали через 24 часа вылеживания на воздухе при комнатной температуре не имеют следов смазки - толина слоя 0,11 микрон (романо - не ошибся - ноль кома 11 сотых микрона)
