ребята, может что подскажите >>>
  Ответов в этой теме: 166
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DSP
Ранг: 352
28.12.2006 // 15:42:22
Абгазы то абгазы, понятно, что не в синтез а в вытяжку. А силикагельчик для контроля я бы на первое время поставил. Установка ведь хотя-бы раз в год останавливается? Тут же газовые коммуникации все равно сообщаются. А вода везде дырочку найдет, такая она дрянь...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
28.12.2006 // 16:17:07
DSP пишет:
спасибо, конечно учту , только что не первый день ..., все-таки инженер, я не обижаюсь, а просто хочу сказать тут немного по другому (не так как ты представил) схема собрана, если я эти абгазы с синтезов направлю в вытяжку меня во первых вы.. пи-пи-пи-пи и пи-пи-пи.., а во вторых вент система рассыпется чез сутки так как будто не было...
28.12.2006 // 16:36:01
олег ишмухаметов пишет:
мы его на место с ремонта поставили вкл до единицы набрал и тут же падла сбросил, че ему с.... надо? завтра попробую на выкеде по воде вентиль поставить, может не будет так воду выбрасывать...
На наших установкас с водокольцевыми насосами это симптом перезалива. И не на выходе вентиль, а на входе уменьшить подачу воды. Иначе камера насоса будет все равно перезаполняться.
DSP
Ранг: 352
28.12.2006 // 16:55:29
Да я и не пытался представить себе как абгазы использовать. Пары воды , чтобы не пошли в установку ,по моему мнению , все равно лучше улавливать силикагелем или вымораживать.
По итогам , может получиться дешевле, а то будешь потом думать, отчего зимой все хорошо, а летом брак. Не такие деньги мешок силикагеля или цеолита.
28.12.2006 // 17:20:32
Э, так их много
И там чего только нет.
Так что либо водокольцевой насос, если давление меньше атмосферного, либо вентилятор, если около атмосферного.
А потом - смотря что есть в газах.
У нас на отсосе нитрозных газов - абсорбционные колоны, а на спиртоэфире стоят угольные адсорберы, после них - пара ректификационных колон. Самое крупногабаритное оборудование на заводе, блин
А газодувки... по 50...100 kW, и их полдюжины.
Весь завод в трубах большого диаметра, как муха в паутине
Огнепреградителей - даже не знаю, сколько штук, но больше полусотни.
Кстати, экономика завода определяется именно работой сорбционных установок. А экология - это отдельная песня.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
29.12.2006 // 6:48:55
Э, так их много
у меня тоже абгазы идут на абсорбционные колонны потом на санитарные... а насос стоит как раз на линии дыхания аб колонны через санитарную...
romano
Ранг: 1047
29.12.2006 // 9:22:19
varban прав. дросселировать вход по воде. если не знаете тип, но дадите производительность метр куб./мин или мощность двигателя или даже вес насоса, можно будет сориентироваться по воде (расходу ее).
олег ишмухаметов
Ранг: 741
29.12.2006 // 10:05:38
romano пишет:
зравствуй, romano, с наступающим, я че-то не допонял, в смысле дросселировать на входе, а он не захлебнется? у меня там на входе(в см. воды) арматура приоткрыта Ру= от 1,5 до 3,5 и на выходе расширительный бачек (V пр.= 5л) в нем штуцер на 25 и ф/с после него переход на 50 и потом сразу на 80, так вот я вчера ночью на этот фланец шайбу (мет. пятак с дыркой на 15) впиндюрил и вакуум 500 мм рт. ст. был проработал узел нормально, хлористый с реактора гидролиза высосал, норм., а сейчас хочу шайбу с дырой на 10 поставить....
romano
Ранг: 1047
29.12.2006 // 10:35:22
дросселировать- именно поставить вентиль и регулировать им подачу воды.
П.С. шайба с дырой называется диафрагмой и суть ее та же. неудобство: изменить расход можно только заменой, плюс ее: "бандерлого/гоблино/негроустойчивость".
29.12.2006 // 11:18:41
Олег, расход воды через самых больших насосов, которых я видел, не превышает 20 литр/минута
