ребята, может что подскажите >>>
  Ответов в этой теме: 166
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DSP
Ранг: 352
19.12.2006 // 14:43:10
Олег -опытный и сам знает, что за самодельный врез дадут по ж..., но если изменение в установке / чертеж/ будет утвержден руководством и гостехнадзором и идея будет работать- тогда дадут не по ... а премию за рацпредложение.
DSP
Ранг: 352
19.12.2006 // 14:46:57
Кстати, пробоотборник на краниках очень хорошо.
Отводы от трубы по которой течет жижа есть?
Вот туда и ставить все что угодно.
19.12.2006 // 14:48:03
Совет Юры Волгина вполне осуществим и не очень дорог. Рекомендую воспользоваться.
А для пробоотбора предлагаю такую систему.
В реактор врезаются два штуцера с шаровыми кранами и концевыми резьбовым конусным самоуплотняющимися соединениями, как при креплении колонки в хроматографе. Один штуцер ниже уровня реакционной смеси, а другой - выше. К резьбовым выходам кранов подсоединяется на уплотнениях кусок 3-х миллиметровой (или толще) трубки из нержавеющей стали (кусок колонки для ГХ). Открывается сначала верхний кран, затем нижний. Получается как бы участок водомерной трубки с выравненным давлением, куда реакционная смесь обязательно затечет. Далее краны перекрываются, трубка скручивается и содержимое ее тащится на анализ.
При необходимости трубку можно обогревать термоэлектрической лентой.
Nebergas
Ранг: 1744
19.12.2006 // 14:50:39
DSP пишет:
Ща-аз!
Dmitryus
Ранг: 417
19.12.2006 // 14:57:20
DSP пишет:
Ну на фига велик изобретать? C риском для ж...Что, на реакторе никакой врез для пробоотбора не предусмотрен? Регпамент сикретный внимательно посмотрите...
Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH
Карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0 Температура: 0 - 60°С. Точность: ± 0,1 рН, ±1,0°С
михалыч
Ранг: 345
19.12.2006 // 14:59:10
Варил я эту гадость- п-ксилилендихлорид с инициированием УФ-излучением от лампы СВД-120. Очень спокойно идет, в меру освещённости. Это чище чем лить радикальный инициатор. Пробоотбор лучше сделать так: на отводной трубке сделать сужение, с возможностью локального охлаждения до слива пробы из пробоотборной емкости и возможностью последующего нагрева. Пробка из кристаллов уплотнит сужение,особенно если оно коническим будет.
Вячеслав
Ранг: 1369
19.12.2006 // 15:23:45
Если насосы не спасают, так может поставить "негра" на шприц-дозатор? Ведь есть же кто-то следящий за процессом. Пусть каждые надцать минут нажимает клапан (прес). Конечно не подходит, если инициатор необходимо подавать непрерывно.
19.12.2006 // 15:35:27
Вячеслав пишет:
А что! Для России вполне даже вариант.
Шприц Жане и глечик с реагентом - в зубы и "работай, негр, солнце еще высоко".
Дешево и сердито.
DSP
Ранг: 352
19.12.2006 // 15:50:50
Леонид пишет:
Вячеслав пишет:
Дешево и сердито.
Негр вариант, но плохой. Если "негр" запорет 6 тонн продукта , то спросить с него можно, но 6 тонн уже не вернешь. Насос надежнее.
А в реакторе обязательно имеются технологические отводы.
Но насколько я понял, собираются анализировать не реакционную массу, а продукт отгонки, причем до поступления в технологическую накопительную емкость.
DSP
Ранг: 352
19.12.2006 // 15:56:18
Кстати, 80 С -это не перегретый пар, а всего лишь горячая вода.
