ребята, может что подскажите >>>
  Ответов в этой теме: 166
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DSP
Ранг: 352
22.12.2006 // 13:34:25
Добрый день, Олег.
Кстати , почему у твоих предшественников со шприцом не получалось.
Там разрежение, если там 0,1 атмосфера, то в миллилитровый шприц наберется от силы 100 мкл
( что достаточно для хим анализа), а если там 0,001 атмосфера , то в шприце не будет ничего.
Более того , обычный медицинский шприц газопроницаем, то есть сосет воздух и через наконечник иглы в месте посадки ее на шприц, и через поршень, и в месте запрессовки стеклянной трубки в металл. Тут нужен специальный газоплотный шприц , или вакуум после перекрытия крана на отводе гасить азотом.
Вдобавок шприц мог быть холодным, и реакционная смесь кристаллизовалась в игле.
romano
Ранг: 1047
22.12.2006 // 15:52:30
посмотри
www.bran-luebbe.de/sites/branluebbe/global/eng/products/metering/NOVADOS/asp/NOVADOS_Metering_Pump.asp
проверено более 10 лет
надежное
взрывозащита есть
михалыч
Ранг: 345
24.12.2006 // 20:51:46
Олег - если хочешь сделать как лучше - сделай сам. Я про дозатор инициатора. Нужно: мотор-редуктор во взрывозащищенном исполнении, соединительные детали, емкость для иничиатора с 2 штуцерами в дне, сдувочным и заливочным патрубками сверху + самодельный 4х ходовой кран с вертикально расположенной вращающейся толстостенной мерной трубкой из тефлона. Т. трубка сверху и снизу имеет гладкие конуса. На конусах в одной плоскости просверлены по 1 отверстию до центрального канала, который плотно заглушен с обоих концов. Одна из заглушек служит соединительной деталью с валом редуктора. Т. трубка зажата в конических и полированных изнутри втулках. Каждая втулка имеет 2 оппозитно расположенных патрубка. Втулки коаксиально крепятся к обойме, внутри которой вращается т. трубка, причем дальняя от мотора втулка подпружинена, и имеет возможность перемещения без вращения, чтобы регулировать давление на конусах. Соответствующие патрубки верхней и нижней втулок соединяют с емкостью для инициатора, оставшийся верхний с линией азота, а нижний с реактором. Регулировка расхода- временем включения мотора, его оборотами, или концентрацией инициатора. С наступающим Новым Годом!
олег ишмухаметов
Ранг: 741
25.12.2006 // 7:09:26
romano пишет:
посмотри
надежное
взрывозащита есть
довольно неплохо, спасибо...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
26.12.2006 // 8:58:45
Волгин пишет:
олег ишмухаметов пишет:
...а на счет денег я по-моему уже где-то говорил - НЕ ВОПРОС, возьмем за любые бабки лишь бы РАБОТАЛО, очень надо...
Ну, раз денег не жалко, два варианта (на три реактора)
1) Три насоса К-120 от фирмы "Кнауэр" с препаративными титановыми головами (каждый - до 50 мл/мин). В зависимости от агрессивности среды капилляры из нерж. стали, PEEK или тефлона.
2) Один насос К-120 и переключающий кран - 1 вход, 6 выходов, есть ручной, есть с электрическим приводом.
Все это - в "БиоХимМаке СТ" (495)939-59-67, (495)939-58-06 Сергей Олегович.
При необходимости автоматики фирма "Амперсенд", думаю, сможет без труда скомпоновать из уже имеющихся блоков систему управления, или можно использовать уже готовый "Мультихром" для "Кнауера"
Если скорость подачи инициатора мала, тогда - в Элсико к Евгению Львовичу: насосы "Gilson" модель 302 или 303 с головкой 200 мл/мин, у них есть даже режим дозирования.
начали работать в этом направлении...
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
26.12.2006 // 8:59:54
Dmitryus пишет:
Ну для отбора жидкости сконстролить пробоотборничек с отсечной арматурой несложно. Я-то думал, те нужон непрерывный анализ.
Только вот за самопальную прокладку от хроматографа на ваккумируемой госгортехнадзоровской установке ничего те натягивать не будут-просто оторвут все, что можноИ правильно сделают, между прочим.
А так-пробоотбоничек из нержи, на сваджелоковских краниках. Потом-в лабораторию, отогрел и вперед
а что такое сваджелоковских краниках?
Dmitryus
Ранг: 417
26.12.2006 // 9:43:48
Просто арматура хорошая (но дорогая). Swagelok.com
Хотя компот у тя в реакторе тот еще...смотреть надо по коррозии.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
26.12.2006 // 10:22:47
Dmitryus пишет:
а представительство в России есть? если есть тел. не подскажешь
Dmitryus
Ранг: 417
26.12.2006 // 10:49:40
ццц.hitorvf.ru
+7 495 956-5225
олег ишмухаметов
Ранг: 741
26.12.2006 // 10:56:11
Dmitryus пишет:
ццц.hitorvf.ru
+7 495 956-5225
звоню...
