Аммонийный азот >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Аммонийный азот
Dmitryus
Ранг: 417
19.12.2006 // 9:21:06
Коллеги, подскажите-что сие за зверь в приложении к сточным водам. Азот в аммонийной форме-ион аммония? ТОгда почему бы его не померить ионоселективным электродом...или что-то иное?
Виталий
Ранг: 1378
19.12.2006 // 9:58:50
ну и аммиак туда же и всё -3
Dmitryus
Ранг: 417
19.12.2006 // 10:07:32
Т.е. сие есть кроме аммония амины, и прочее из органики, которая в сточной воде имеет место быть?
Виталий
Ранг: 1378
19.12.2006 // 10:22:16
ну, можно и так.
Но пока оно в аминах - оно аминный (как-то и аминокислоты).
Lenta
Ранг: 254
19.12.2006 // 10:23:17
Dmitryus пишет:
Возможно, это просто расчетный показатель. Азот, рассчитанный из измеренной концентрации аммиака.
При интеркалибрации в Европе и в др. случаях (сбросные, поверхностные и др. воды)его иногда так называют для отличия от общего азота.
Следовательно, если требования НТД к методам анализа, предел определения и точность метода Вам позволяют, то можете действовать.
Nebergas
Ранг: 1744
19.12.2006 // 12:31:29
Виталий пишет:
ну, можно и так.
Кватернизованный амин - тоже аммоний. Его куда?
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
19.12.2006 // 12:42:08
Nebergas пишет:
Виталий пишет:
ну, можно и так.
Виталий вначале темы сказал правильно. Аммонийный азот - весь, находящийся в степени окисления -3.
А дальше можно уж его подразделять на органический и неорганический (что весьма условно). Аминный и алкиламмониевый. Кому как нравится.
Но в плане обобщенного показателя это все будет входить в аммонийный азот.
Nebergas
Ранг: 1744
19.12.2006 // 12:57:54
Леонид пишет:
Вот и возникает вопрос, а будет ли аммоний-селективный электрод адекватно определять, например, ТЭБАХ, или другие триалкилхвостиламингалогениды?
Константин_Б
Ранг: 849
19.12.2006 // 12:59:05
Вот тут, Леонид, я бы поспорил, поскольку сам классический способ определения именно аммонийного азота основан на образовании индофенола, концентрацию которого и определяют ( www.lib.csu.ru/vch/4/1996_01/003.pdf ). Данную реакцию даёт только NH4+, но не амины или их четвертичники.
19.12.2006 // 13:24:31
Константин_Б пишет:
Это одна из методик, согласен.
Но есть и другие методики, с реактивом Несслера, например.
А он дает комплексы (основания Милона) и с многими аминами и ионами тетраалкиламмония.
Это как определение ХПК перманганатным и хроматным методом. Ожидать сходимости данных порой совсем не приходится, хотя определяется один и тот же показатель.
Константин_Б
Ранг: 849
19.12.2006 // 13:25:36
Nebergas пишет:
Нет однозначно, поскольку он "заточен" именно под ион аммония в водных растворах и не под что другое. И использовать его для определения четвертичников - это всёравно, что использовать F-селективный электрод для определения хлорид-ионов, полагая, что они оба галогены, а значит должны быть похожи.
