| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Стеклянный электрод >>>
СтуденТочка Пользователь Ранг: 15 |
Спасибо огроменное. Скачала пока что только первую часть. Почитаю завтра. Остальное докачаю завтра. |
Редактировано 2 раз(а) >СтуденТочке По прежнему наблюдается какая-то путаница в понятиях. Электрод сравнения "стеклянным" не бывает. Видимо, Вы имеете в виду хлорсеребряный электрод, расположенный внутри стеклянного pH-электрода. Чтобы не возникало недоразумений не стоит его называть "электрод сравнения". Возможен вариант, когда его именуют - "внутренний электрод сравнения". Объяснение Вашей проблемы такое: Если на внутреннем электроде сравнения идет реакция окисления, то на внутренней поверхности стеклянной мембраны идет реакция восстановления с участием H+. Внутри мембраны заряды переносятся электронами или "дырками", или как угодно, но они имеют возможность перемещаться к внешней поверхности. Далее на внешнй поверхности стеклянной мембраны идет реакция окисления, опять же с участием ионов водорода. И наконец, на электроде сравненя идет реакция восстановления AgCl. Таким образом, все фазы электронейтральны, заряды нигде не накапливаются, сколько электронов с одной стороны вошло в систему, столько же их вышло с другой. Состав растворов, залитых в электроды, практически не изменяется потому, что они достаточно концентрированны, а протекающий через систему ток очень мал. |
Ленин Пользователь Ранг: 3 |
Блин, я понимаю, что этой тебе уже три года, но она все еще будоражит студенческие умы, причем жуть как. Может быть, у кого-то есть картинка-схема, отображающая происходящее? Моей благодарности не было бы предела(в границах разумного). |
Только не стандартную картинку с красивым стеклянным шариком-мембраной, где нарисовано только из чего вся эта ромашка сделана, а так, чтобы еще было указано направление электронов, где какая реакция, перепады потенциалов и прочее. Запуталась я, несмотря на то что вроде все понятно. |
winddim Пользователь Ранг: 150 |
Раз уж зашел разговор про электроды, электрохимию... кто-нибудь не просветит относительно биамперометрии с двумя серебряными электродами для титрования хлоридов серебром? |
Ответов в этой теме: 35
