| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Стеклянный электрод >>>
Шуша> электродная система (измерительный электрод + электрод сравнения) это своего рода батарейка, которая отличается от обычной тем, что у нее большое внутреннее сопротивление и исчезающе малая емкость Согласен, но не емкость, а ток. Все из-за огромного внутреннего сопротивления. Об емкости я даже не задумывался... это смотря как считать Если начать мерить pH в районе нуля, и экстраполировать количество электричества, которое должна сгенерировать электродная система, пока pH дойдет до 7, получится нехило ![]() Но раньше стекло растворится
Шуша> Если смогу выкроить времячко постараюсь на пальцах что-нибудь объяснить. Лично я прочитал бы с интересом! |
Редактировано 2 раз(а) 2 varban. Вы меня не поняли, я имел в виду не электрическую емкость, а емкость в смысле А*ч. Но я вообще-то тоже не очень понял Ваши рассуждения. Емкось гальвнического элемента определяется количеством заложенных в него веществ, которые окисляютя/восстанавливаются при его работе в качестве источника тока, а также удельной энергетической емкостью этих веществ. Так вот в электродной системе всего этого мало, и если ее замкнуть, то очень скоро ей наступит каюк. Стекло электрода конечно не растворится, просто оно с одной стороны станет состоящим из чистого SiO2, являющегося диэлектриком. А у СтуденТочки видимо сессия поэтому она и молчит. Прежде, чем начинать эту бодягу с объяснениями, хотелось бы узнать, на кого она учится и с какого момента ей электрохимия стала непонятна. А то если начать объяснения с момента опытов Гальвани и Вольты, они могут сильно затянуться (шутка). Кроме того она, может быть, уже сама разобралась. Уважаемый varban. Загляните пожалуйста в конец темы "Вот такая задачка". И помогите нам разобраться с разницей в баллистике чисто свинцовой дроби и медненой. |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Прикол в том, что стеклянная мембрана суть и есть конденсатор. Внутри то сухой SiO2!!! А вообще, конечно интересно обьяснить процесс "на пальцах", тоже попробую. |
2 Вячеслав. Со всем уважением, но Вы совершенно не правы. Стеклянная мембрана изготовляется из специального стекла, достаточно сложного состава. Кроме кремнезема там полно разных осидов щелочных металлов, редкоземельки и т.д. Мембрана имеет свойства полупроводника. Вы, наверное, что-то путаете с теорией ДЭС. |
Редактировано 1 раз(а) Категорически протестую против 2! всего лишь некорректная фрмулировка ответа![]() Я имел ввиду, что мембрана с внешней и внутренней сторон гидратирована,та идут равновесные обменные процессы. Но внутри (!) мембраны тонкая прослойка сухого (!) стекла (состав где то записан, позже, при необходимости выложу). И потенциал на мембране будет равен разности потенциалов внутри и снаружи да плюс еще и диффузный потенциал внутри мембраны! НО ВОПРОС КАК это все происходит! |
Вячеслав, извините, опять Вы меня не поняли и обиделись. "2" это не отметка, а синоним слова "to" (созвучно), то есть это означает обращение к Вам. Этот жаргон вроде общепринят на форумах и чатах. |
Упс! Не, не обиделся! Стимулировался! Я забыл учебник, в котором этод электрод расписан. Либо Скуг, либо Юинг. Но все равно, подробности послк НГ. |
Нашел!!! Скуг, 1 том, начиная с 425 страници! Проще теперь обьяснить нужно постараться. ЗЫ: СтуденТочке могу презентовать учебник в эл.виде. |
>Вячеслав. Вы имеете в виду "Основы аналитической химии" Скуга и Веста? Я бы от электронного варианта тоже не отказался бы. Но файл же должен быть огромным, там в сумме, по-моему, чуть ли не 1000 страниц. |
Ответов в этой теме: 35
