Стеклянный электрод >>>
  Ответов в этой теме: 35
DSP
Ранг: 352
28.12.2006 // 16:15:09
Шуша пишет:
>Вячеслав.
Вы имеете в виду "Основы аналитической химии" Скуга и Веста? Я бы от электронного варианта тоже не отказался бы. Но файл же должен быть огромным, там в сумме, по-моему, чуть ли не 1000 страниц.
Ежели можно, и про меня не забудьте. Люблю умные книги. Заранее спасибо,
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Вячеслав
Ранг: 1369
28.12.2006 // 17:44:24
Может Дмитрий разрешит вывесить на сайте (около 60 Мб pdf файлы). Ведь полезная книга. Не знаю, как с авторскими правами, но Кельнер висит в нескольких местах. Нет, так при оказии подвешу где-нибудь на ящик.
Владимир2
Ранг: 8
02.01.2007 // 0:26:35
Скуга и Уэста можно найти через поисковик:
www.google.com.ua/search?q=%22%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%22+%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%B3+%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82+chemister.pp.ru
(два тома по 3,5 МБ).
СтуденТочка
Ранг: 15
07.01.2007 // 0:03:31
Шуша пишет:
2 varban.
Вы меня не поняли, я имел в виду не электрическую емкость, а емкость в смысле А*ч. Но я вообще-то тоже не очень понял Ваши рассуждения. Емкось гальвнического элемента определяется количеством заложенных в него веществ, которые окисляютя/восстанавливаются при его работе в качестве источника тока, а также удельной энергетической емкостью этих веществ. Так вот в электродной системе всего этого мало, и если ее замкнуть, то очень скоро ей наступит каюк. Стекло электрода конечно не растворится, просто оно с одной стороны станет состоящим из чистого SiO2, являющегося диэлектриком.
А у СтуденТочки видимо сессия поэтому она и молчит. Прежде, чем начинать эту бодягу с объяснениями, хотелось бы узнать, на кого она учится и с какого момента ей электрохимия стала непонятна. А то если начать объяснения с момента опытов Гальвани и Вольты, они могут сильно затянуться (шутка). Кроме того она, может быть, уже сама разобралась.
Уважаемый varban. Загляните пожалуйста в конец темы "Вот такая задачка". И помогите нам разобраться с разницей в баллистике чисто свинцовой дроби и медненой.
Послушайте, я с завтрашнего дня (когда доделаю курсовую) буду доразбираться, поскольку я не поняла до конца. А в электрохимии, уж поверьте, я знаю , что Гальвани и Вольта потенциал отличаются не только по названию. Я обещаю Вам попробовать разобраться, используя в том числе и посоветованные Вами книги. Да, и спасибо ВСЕМ-ВСЕМ за участие, потому что, учитывая нашего преподавателя... Эх.. Да и кстати, я ещё кое-чего не понимаю, так что я с Вами не прощаюсь.....
СтуденТочка
Ранг: 15
07.01.2007 // 0:06:30
Вячеслав пишет:
Нашел!!! Скуг, 1 том, начиная с 425 страници! Проще теперь обьяснить нужно постараться.
ЗЫ: СтуденТочке могу презентовать учебник в эл.виде.
Если Вам не сложно, то я буду очень рада. Вы правда перешлёте???www.sperasha{coбaчkа}mail.ru Прям буду очень рада, потому что Вы не понимали как раз то, что ИЯ НЕ ПОНИМАЛА...
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
СтуденТочка
Ранг: 15
07.01.2007 // 0:08:52
DSP пишет:
Слушайте мужики ! СтуденТочка это наш кадр, не хуже Aspid-а (просто другая).
=> Студенточке . Если Вас , глубокоуважаемая СтуденТочка не затруднит, оставьте свои координаты (Е-mail). Такие вдумчивые люди как Вы -редкость. Да и о трудоустройстве после института лучше думать заранее.
Спасибо, но Вы мне польстили. очень сильно... но приятно.
Вячеслав
Ранг: 1369
09.01.2007 // 12:51:55
СтуденТочка пишет:
Вячеслав пишет:
Да в том то и дело, что понимали! понимали-понимали - объяснить не смогли!
Шуша
Ранг: 2850
09.01.2007 // 13:35:08
>СтуденТочке
Чтобы Вячеслав напрасно не пересылал Вам огромный файл, проверьте адрес своего e-mail. Вы не ошиблись? Зачем там «www»? Для того чтобы файл весом в 60 МБ влез в Ваш ящик на Mail.ru, об этом надо заранее позаботится, задав его размер. А то я не уверен, что автомат по расширению объема ящика сработает при приеме одного большого файла.
По поводу Вольты и Гальвани. Вообще-то я пытался пошутить, имея в виду опыты с лягушками. Но раз уж Вы разбираетесь в таких тонкостях, как вольта- и гальвани-потенциалы, то задача сильно упрощается.
О стеклянных электродах «на пальцах».
Стеклянные электроды получили такое название по материалу чувствительной мембраны. Это я к тому, что очень часто приходится сталкиваться с ошибочными представлениями на эту тему. Поэтому, например, бывают стеклянные электроды в пластмассовом корпусе, а электроды сравнения, несмотря на то, что обычно имеют стеклянный корпус к стеклянным не относятся.
Стеклянными бывают электроды чувствительные к H+, Na+, Li+, NH4+ и некоторые другие. Наиболее распространены pH- и pNa-электроды, все остальное – экзотика.
Самый простой стеклянный pH-электрод устроен так: стеклянная трубка к концу, которой припаян полый шарик из специального стекла. Во внутреннюю полость залит буферный раствор, содержащий хлорид-ионы. В этот раствор опущена серебряная проволока, покрытая хлоридом серебра (ХСЭ).
Потенциометрические измерения проводятся всегда при помощи двух электродов: измерительного и электрода сравнения. Хлорсеребрянный электрод сравнения является наиболее распространенным. Простейший электрод сравнения такой: корпус (в виде пробирки) с полупроницаемой мембраной (например, асбестовый фитиль), во внутреннюю полость корпуса залит раствор KCl, в этот раствор помещена серебряная проволока, покрытая AgCl.
Оба электрода при измерениях помещаются в анализируемый раствор. Таким образом, на обоих концах электродной системы оказываются хлорсеребряные электроды. С них как раз и снимается сигнал.
К вопросу, откуда берутся электроны во внешней цепи. Они появляются по реакции:
Ag + Cl- = AgCl + e-
Эта реакция идет на ХСЭ в обоих направлениях всегда, даже когда суммарный ток через систему отсутствует. Это называется - ток обмена.
На границе электродное стекло – раствор так же идет определенная реакция с участием ионов H+, которая и обеспечивает скачки потенциала на внутренней и внешней стороне мембраны. Поскольку состав растворов, залитых в электроды постоянен, то изменение суммарной ЭДС электродной системы определяется только изменением потенциала на внешней поверхности мембраны стеклянного электрода (на всех остальных границах потенциалы постоянны).
Каждую границу раздела фаз (твердое в-во/электролит) в данной системе можно считать единичным электродом. В этом случае электродную систему можно представить, как батарею последовательно соединенных единичных электродов, но потенциал изменяется только на одном из них.
Для измерения ЭДС электродной системы используются специальные приборы - pH-метры, которые, по сути, являются вольтметрами с высоким входным сопротивлением. При измерениях ток через электродную систему течет, но очень маленький (10-12 А).
Сначала по измерениям в растворах с известными значениями pH устанавливается зависимость между ЭДС электродной системы и pH (производится калибровка), а затем эта зависимость используется для измерений в неизвестных растворах.
Механизмом переноса зарядов в стекле «заморачиваться» не советую, т.к. это никак не повлияет на понимание общего процесса. Важно то, что электродное стекло проводящее (со свойствами полупроводника) и все.
Если что-то изложено непонятно, сообщите - постараюсь объяснить.
Вячеслав
Ранг: 1369
09.01.2007 // 14:38:05
Шуша пишет:
>СтуденТочке
Чтобы Вячеслав напрасно не пересылал Вам огромный файл....
Уже...... подвесил на ящик...
СтуденТочка
Ранг: 15
09.01.2007 // 20:58:31
Шуша пишет:
>СтуденТочке
Спасибо за такое подробное объяснение. Большинство
того, что Вы написали, мне известно. По-прежнему (извините за тупость) не понимаю один момент. У меня завтра экзамен, мне нужно готовиться, поэтому скачанную книгу я почитаю завтра. Так вот , момент такой. Допустим на электроде сравнения (стекл.) протекает окисление. Т.Е. серебро отдаёт электрон во внешнюю цепь, а катион реагирует с хлорид-ионом и осаждается. Но если хлорид-ионы будут осаждаться, то что скомпенсирует избыточный положит. заряд, который создаётся катионами калия???
Извините, если это глупый вопрос.
