Источник бесперебойного питания для хроматомаса. >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Источник бесперебойного питания для хроматомаса.
Mercenary77
Ранг: 12
08.01.2007 // 8:18:38
Люди!
Имеется в наличи хроматомасс Agilent6890N,
ввиду того что возможны кратковременные перепады/отключения напряжения необходим адекватный источник бесперебойного питания. Не посоветуете таковой? Буду очень благодарен.
Korvet
Ранг: 1114
08.01.2007 // 18:25:27
Mercenary77, Вы не указали модель детектора, но это не суть важно. в любом случае у Вас три автономных потребителя тока - ГХ, масс-спектрометр и форвакуумный насос. характеристики каждого есть у него в том месте где у него подводиться ток. на данный момент мне кажется разумным на каждое у-во по бесперебойке, потому что суммарно слишком большая мощность, таких в продаже редкость и стоят очень дорого.
Ну так вот смотрите х-ки мощности на каждом у-ве, там мощность записывается в VA, (не путать с Ваттами) и с этими тремя величинами бредёте по местным магазинам, например орг.техники. и ещё - Вам нужен бесперебойник именно с двойным преобразованием (для насоса можно отедельно простой без двойного преобразования он дешевле). Именно устройство с двойным преобразованием позволяет полностью убрать все колебания из эл. сети, а именно колебания и убивают электронику.
Mercenary77
Ранг: 12
08.01.2007 // 18:35:01
Korvet пишет:
Спасибо большое, Korvet!
Такой подход принципиально новый для нас.
Ещё раз спасибо.
08.01.2007 // 19:56:36
Еще один очень важный нюанс - необходимо ли синусоидальное напряжение, или сгодится вульгарный UPS:
www.ixbt.com/power/images/nov2k1/sl1000copy.gif
www.ixbt.com/power/images/nov2k1/apc350dcopy.gif
Ознакомиться с характеристиками UPS можно в любом компьютерном месте, хотя бы на www.ixbt.com/power.shtml
А вот насколько это важно для блоков хроммаса, это сложнее. Надо у конкретных потребителей спрашивать, или хотя бы узнать, какие блоки питания изпользованы - линейные или импульсные. Ну и двигатель насоса какой.
woodpecker
Ранг: 423
09.01.2007 // 8:24:21
+ мощность бесперебойника должна обеспечить не только комппнсации скачка в сети, но и возможность довести анализ до конца, в случае полного отключения напряжения в сети.
v5890
Ранг: 36
09.01.2007 // 10:03:36
ИБП (обычные) 5000VA в разных местах вполне пристойно работают, фирмы например PowerWare, APC . Кратковременные провалы и нестабильность напряжения держатся без проблем.Бороться с долгими отключениями все равно бесполезно, да в принципе просто выключение для МСД с дифф. насосом безопасно. В общем, если сеть пристойная МСД годами работают и без ИБП (можно ограничится автоматами), но конечно ИБП надежнее. Сейчас уже часто в поставках предусмотрен ИБП.
ИНСКАН ИНСКАН
09.01.2007 // 10:03:52
Учитывая, что сейчас большинство оборудования делается на импульсных блоках питания, для них пойдет несинусоидальное питание (меандр).
А вот для двигателя насоса - не уверен.
DSP007
Ранг: 2228
09.01.2007 // 10:34:14
Ну явно обычные UPS тут не потянут по мощности , хотя имеются варианты и для больших нагрузок, например предлагаемый выше вариант.
А что Вы , глубокоуважаемый v5890, скажете о так называемых инверторах напряжения с 24 V на 220 V? В этом случае можно использовать мощный автомобильный аккамулятор , хоть от Камаза.
v5890
Ранг: 36
09.01.2007 // 11:09:12
Об инверторах ничего не скажу, в работе не сталкивался . Почему бы нет, если от них все работать будет? Полноценный хромас в полевых условиях (!?) – може кому-то и нужно? В лаборатории наверное городить лишний огород не стоит.
09.01.2007 // 11:26:24
Инверторы, сиречь - преобразователи постоянного напряжения в переменное есть во всех бесперебойниках и могут быть практически любой мощности.
Гораздо важнее мощности вопрос обеспечения малопомехового переключения питания оборудования с сети на инвертор при исчезновении в сети хотя бы двух полупериодов напряжения. А вот это довольно непростая схемотехническая задача, которая не всегда корректно решена в автоматах бесперебойного (аварийного) питания. И не для всякого оборудования пригодна.
romano
Ранг: 1047
09.01.2007 // 11:43:54
УПИЭсы бывают инлайн и не инлайн. первые это те которые названы выше "с двойным преобразованием", вторые о которых пишет Леонид - переключаются с сети (т. н. режим байпаса) на инвертор (от АК батареи) в течении некоторого времени, которое может оказаться критичным. Посмотрите промышленные модели, мощность может быть и сотни КВА, и время -часы и сутки. Промышленные решают задачу непрерывности питания с соблюдением даже фазы (угла), подавления внешних помех (фильтрации) и много чего. Прежде чем обращаться за консультацией в фирму торгующую УПИЭС/ИБП выясните все про Ваше оборудование у поставщиков, в т.ч. требования к питанию.
