Сделай сам препаравный хроматограф. >>>
  Ответов в этой теме: 39
михалыч
Ранг: 345
10.01.2007 // 20:38:15
Дима пишет:
Да это же веселая шутка. Где-то - стеб.
Юмор помогает делать серьёзные вещи без напряжения, ЛЕГКО. А дизайн важен тогда, когда он положительно влияет на деньги, например. Здесь идёт речь об экономии денег, времени и растворителя, а ремонт и дизайн - целиком в руках исполнителя. Кроме того, в теме про патриотизм заходила речь об отсутствии возможности у отечественных хроматографов осуществлять препаративные разделения. С помощью милихрома как детектора и углеродного сорбента можно придать третье измерение хр. процессу.
Дима
Ранг: 192
10.01.2007 // 21:57:31
михалыч пишет:
Дима пишет:
Мы на самом деле сделали препаративный хроматограф середине 80-х годов с исопользованием чешского градиентного препаративного насоса и милихромовского детектора. Он честно у нас работал около 10 ти лет.
woodpecker
Ранг: 423
11.01.2007 // 10:27:17
В качестве духовки для запеканий курицы и горячих бутербродов можно использовать ГХ. Там и переделовать ничего не надо. Небольшой цепленок легко крепится на колнке.
SIG
Ранг: 1214
11.01.2007 // 12:16:34
Я только что появился Да, конструкция остроумная, ничего не скажешь. У меня все проще - шестеренчатый или плунжерный насос и проточный фотометр с коллектором. Ну и колонки самодельные по типу патронов аксиального сжатия.
михалыч
Ранг: 345
11.01.2007 // 12:48:23
DSP007 пишет:
Ты вредитель, Михалыч! Теперь ночами спать не буду.
А что, мне одному не спать? Знаешь как переволновался, вспомнив бурную молодость! Даже упрощающее усовершенствование придумал для концентратора. Если кто ваять на эту тему собрался, то со стеклодуйством могу помочь, прямо, или путем сводничества.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
михалыч
Ранг: 345
12.01.2007 // 16:58:33
У нас не бутылка лопнула, а корпус электролизера. Кусок орудийного ствола.
Поскольку рабочее давление ствола порядка нескольких килобар, могу предположить, что без реакции 2Н2+О2 не обошлось, следовательно было искрение внутри электролизера,либо масло попало внутрь, либо материалы изолятора или уплотнения нестойкими к действию О2 оказались, или, что гораздо менее вероятно, произошло инициирование за счет ионизации от естественного радиоактивного фона при давлении гремучего газа порядка сотен килобар. Наиболее вероятна искра между центральным электродом и электролитом, когда его уровень понизился. Избежать этого можно конструктивно. Если реализовался последний вариант- нужно добавить летучий акцептор радикалов. В случае бутылки - достаточно её обмотать скотчем, чтобы сохранить прозрачность ,а осколки, если что, не разлетались(в дополнение к сетке, разумеется).
михалыч
Ранг: 345
12.01.2007 // 17:28:27
woodpecker пишет:
... для запеканий курицы и горячих бутербродов можно использовать ГХ. Там и переделовать ничего не надо. Небольшой цепленок легко крепится на колнке.
На мой взгляд вакуумный сушильный шкаф всё же лучше, так как позволяет собрать даже запах цыплёнка, поставив ловушку.> Ну, а поскольку здесь зашла речь о ГХ и о коллекторе фракций - SIG, то сочетание препаравного хроматографа с газовым, путём сбора конденсата в коллектор фракций с последующим анализом их ГХ может придать ещё одно измерение хр. процессу.
михалыч
Ранг: 345
12.01.2007 // 18:07:29
SIG пишет:
Если интересно, могу поделиться конструкцией самодельного коллектора, почти не занимающего места. Сделана была с расчетом вместе - за 2 дня. Это не по бедности, был у меня и фабричный гроб.
SIG
Ранг: 1214
12.01.2007 // 18:08:18
А мы так и делаем, элюент с колонки анализируем на ГХ или ТСХ. ГХ иногда удобнее, по ТСХ вещество кажется однородным, а ГХ показывает, что смесь.
12.01.2007 // 21:39:42
Почему "можно"?
Лучше в кювете, на колонке неудобно, бутерброд падает
