Сделай сам препаравный хроматограф. >>>
  Ответов в этой теме: 39
SIG
Ранг: 1214
14.01.2007 // 18:26:35
Уважаемый Михалыч, да, интересно про коллектор узнать. Я поначалу тоже пользовал hand-made, это потом появились фирменные.
Varban, самое сложное в приготовлении еды в лаборатории - чтобы на запах не сбегались соседи... рекомендую сушильный шкап под тягой.
михалыч
Ранг: 345
14.01.2007 // 18:38:09
Леонид пишет:
Впрочем, это все от бедности. Голь на выдумку хитра...
В данном случае это не так. В нашей лаборатории в конце 70х были импортные Гхромасс высокого разрешения и достаточное количество отечественных ГХ и спектрофотометров. Дело было осложнено отсутствием ос.ч. растворителей, описанных в литературе методик (слегка похожее было для бум. хр.) и ограниченным количеством закупленных колонок. А тут Афган. Пришлось самому гнать ос .ч. спирт из морилки, варить микрокристаллическую целлюлозу, гранулировать её и далее по тексту, чтобы опытами не изгадить драгоценные ВЭЖХ колонки. Т. е. попытка решить задачу с помощью импорта обернулась фактической потерей как минимум сотни килобаксов, т. к. к тому же в Гхромассе режим сочетания ГХ и масспектрометрии требовал круглосуточной работы и,соответственно, отвлечения от работы других сотрудников. Поставленная задача была всё-таки решена, но самостоятельно. Тем не менее я согласен с тем, что некоторое стимулирующее действие не достаток(а не бедность) может оказывать, если выдумки дают шанс на выход из этого состояния. В дополнение: дорогостоящая техника увеличивает бедность в народе и препятствует получению действительно новой информации, т. е. увеличивающей фондоотдачу.
михалыч
Ранг: 345
14.01.2007 // 18:44:04
Дима пишет:
Мы на самом деле сделали препаративный хроматограф середине 80-х годов с исопользованием чешского градиентного препаративного насоса и милихромовского детектора. Он честно у нас работал около 10 ти лет.
Можно ли понимать Вас так, что Вы можете взяться за превращение милихрома в препаравный хроматограф с хорошим дизайном, т. е., с коммерческой целью?
михалыч
Ранг: 345
14.01.2007 // 19:55:10
SIG пишет:
Уважаемый SIG! Я сейчас по-быстрому опишу идею, а описание рацухи у меня дома. Надо сканировать. Коллектор временнОго типа. 2 диска из дюраля с отверстиями по периметру для пробирок, и по центру- для оси, насажены на вертикальную стойку школьного штатива. Заполняют диск пробирками. Синхронный движок приводит в движение получившуюся карусель , цепляясь за пробирки, через счетчик оборотов. в первом варианте счетчик был сделан из ручки от швабры: отпилены кусочки типа шашек, и в цилиндрическую часть равномерно по окружности вбиты гвозди без шляпок, некоторые загнуты, чтобы цепляться за гвозди на следующей шашке.
14.01.2007 // 20:18:30
SIG пишет:
Э, смотря у кого. Когда мы готовим еду в заводской лаборатории, все, кому надо, уже сбежались. Половина текущими делами занимаются, а другая - эту самую еду и готовит.
Секретарша предупреждена, что я в цехах, я трубку отключил (не везде в цехах есть покрытие ) вход в лабораторию закрыт на ключ. Что еще надо для полного счастья
Портативный pH-метр МАРК-903 Портативный pH-метр МАРК-903
Измерение активности ионов водорода (рН), ЭДС и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
15.01.2007 // 8:47:40
михалыч пишет:
Дима пишет:
А че? Нормальный ход.
Я тоже препаративно разделял пчелиный яд на компоненты с использованием Милихрома в качестве детектора. Его кювета спокойно пропускает 50-70 мл/мин.
Самое интересное, что в некоторых случаях ему то и альтернативы нет. Только там обеспечивается столь незначительный световой поток через кювету, который не фотолизирует некоторые нежные компоненты.
SIG
Ранг: 1214
15.01.2007 // 11:15:04
Уважаемый Михалыч, в принципе Вашего описания достаточно, мне просто было интересно. В моем коллекторе использовался шаговый искатель от телефонной станции. Он поворачивал гнутую воронку, которая раскапывала элюат. Время задавалось примитивным реле времени.
михалыч
Ранг: 345
15.01.2007 // 21:50:15
Наибольший эффект в смысле числа разделяемых веществ может быть получен от сочетания разных механизмов разделения. На колонке выполняется разделение не реализуемое в тонком слое, или слишком дорогое для него: хр. на темных или углеродных сорбентах, сорбентах с привитой фазой, эксклюзионная хроматография, ионообменная хр. и т.п., оставляя за препаративным слоем функции финишного разделения и коллектора фракций. Элютивная хр. сопровождается разбавлением разделяемых веществ тем большим, чем позже выходит в-во, и потому концентратор на выходе препаративной колонки или после детектора позволяет одновременно скомпенсировать разбавление, сэкономить время и регенерировать растворитель. Причем испарение растворителя из падающей плёнки идёт при более низкой темпер., чем темпер. кипения, с малым временем контакта с нагретой поверхностью.
SIG
Ранг: 1214
16.01.2007 // 0:45:30
Да, идея понятна. Обычно я грубо делил на колонке, затем более тонко -на слое. Но чтобы совместить - головоемкости не хватило. Пленочное испарение - хорошая вещь, я иногда впрыскиваю разбавленный раствор во вращающуюся колбу роторного испарителя, хорошо помогает, особенно в случае водных пенящихся растворов. Падающая пленка еще лучше, но стационарного устройства пока не сделал.
