мужики, опять нужна помощь >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
ex-KNIISE
Ранг: 438
13.02.2007 // 12:25:04
Народ! Где взять чертежи на изготовление ловушек не менее 250 см3 для очистки газов ГХ с регенерируемыми сорбентами?
Nebergas
Ранг: 1744
14.02.2007 // 12:30:30
ex-KNIISE пишет:
А если взять один патрон из блока газоподготовки ГХ, разобрать, посмотреть и сделать по аналогии?
ex-KNIISE
Ранг: 438
14.02.2007 // 19:07:50
Дык не каждый химик любит чертить
И не все можно обратимо разобрать
_Xenofil
Ранг: 414
14.02.2007 // 20:24:52
ex-KNIISE пишет:
У меня была идея использовать баллоны от ПГС.
Выкрутить из него кран и засыпать сорбент (4 л !!). Сам кран разобрать, рассверлить седло и пропустить через него до дна баллона трубку на 5-6 мм и опаять на месте бывшей кран-буксы. Выход - штатный из вентиля.
Сам переделаный баллон подвесить под стол, чтобы глаза не мозолил. Для регенерации использовать суш. шкаф или термостат (у меня - Цвет 100), куда он входит без разборки - только инерт подвести.
Сам бы сделал, но в лабе механик - козел редкостный. Неоднократно в глаза (и при начальстве) названый "г-ном" живет, как будто так и надо В темных углах, правда, старается не попадаться.
Nebergas
Ранг: 1744
15.02.2007 // 18:59:09
ex-KNIISE пишет:
Патрон газоподготовки ГХ Вы разбрете по-любому, и не надо особых чертежей...
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
_Xenofil
Ранг: 414
16.02.2007 // 9:53:34
Nebergas пишет:
ex-KNIISE пишет:
ex-KNIISE пишет:
  Страница: 1 2 3 4 5
