Что делать с ртутью: Утилизировать? Пристроить? >>>
  Ответов в этой теме: 137
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Димитрий
Ранг: 646
26.09.2008 // 18:39:49
Вот и я уже где-то писал, что химик - профессия не с вредными условиями труда, а опасными. Очень сложно уследить и предвидеть такие ситуации.
26.09.2008 // 23:43:51
Димитрий> Из своего опыта знаю, что чистая пикриновая кислота взырвается только при сильной детонации. Прочие случаи, видимо, связаны с побочными реакциями пикринки. Возможно, влажность влияет на чувствительность к детонации, но у меня 99.8% х.ч., если там и есть влага, то "кот наплакал".
Я же писал, пикринка ничем особым не отличается от прочих бризантных ВВ. А они (и она) взрываются далеко не "только при сильной детонации". Химический распад с автокатализом в замкнутом сосуде вполне может закончиться взрывом. И вам будет почти все равно достиг ли фронт местную скорость звука в заряде или не дотянул на полкилометра в секунду.
Влага здорово флегматизирует (уменьшает чувствительность к удару, трению, лучу огня) пикринку. И да, она по новым правилам должна быть около 30 %.
27.09.2008 // 0:09:42
Вячеслав> Одно время пикринка была зарядом для корабельных орудий. Вряд ли ее хранили влажной.
Для детонации нужно чего-й то очень серьезное, динамит, например...
Для орудий всегда использовали порох. Сначала - дымный, а потом - бездымный. А пикринку использовали в качестве разрывного заряда снарядов.
А литая/прессованная пикринка, как и литой/прессованный тротил, детонируют спокойно от капсюля-детонатора #8. Другое дело, что во взрывателях предпочитают использовать промежуточное ВВ, например тетрил, ТЭН. Можно встретить термин "бустер", правда, в основном у гражданских ВВшников.
Вячеслав
Ранг: 1369
27.09.2008 // 14:59:15
Пасиба, Варбан, учту
Леонид, а как долго стоял раствор? Потому что "потом" у меня бывает и через месяц (извлечение хлорида серебра из пульп, плюс растворение почти чистого хлорида и далее накапливание раствора для электролиза...) Потому как не очень хочется узнать в действии силу гремучего... Хоть и работаю с этим уже долго...
Хотя..., серебрение проходило с ипользованием формальдегида или гидразина? Потому как переведение хлорида серебра в аммиачный комплекс довольно распространенный прием для хранения и предотвращения его разложения на свету... Коллоидное серебро, могущее образоваться в данном случае, не взрывается...
Ой, еще, Леонид, посмотрите, пожалуйста, почтовый ящик
27.09.2008 // 17:02:15
Вячеслав пишет:
Ящик посмотрю, когда вернусь на работу, то есть - в четверг. До этого, в среду, мне нужно машину получить в салоне и оформить. Как раз занятия - на день.
У меня это корпоративная почта. Из дома пользуюсь рамлеровским ящиком.
Далее. По теме.
Простоял (около 50 мл) довольно концентрированный аммиачный раствор окиси серебра около двух месяцев (отпуск + разгильдяйство).
Это был пресловутый раствор "А" в рецептурах серебрения.
После восстановления большей части серебра, эта опасность в достаточно большой степени нивелируется. Но полностью пренебрегать ею все же не стоит.
С отработанными растворами серебра - проще.
Лучше сразу высадить серебро растворимыми сульфидами. Отстоится недельку - раствор на выброс.
Осадок - в кубышку. Вот при таком варианте - уже точно все безопасно.
По крайней мере, я так обычно поступаю.
Пипетки Пастера Пипетки Пастера
Пластиковые пипетки Пастера предназначены для переноса, дозирования жидкостей, пипетирования, а также для хранения и транспортировки жидких биообразцов и реактивов.
Вячеслав
Ранг: 1369
27.09.2008 // 17:19:35
Ох, успокоили, спасибо, похоже моим растворам далеко до образования окиси страшной и гремучей
Я осаждаю остаточное серебро гидразином - быстро, надежно и уже металл. Чаще коллоидного характера, но довольно быстро отстаивается.
27.09.2008 // 20:52:34
Вячеслав пишет:
Да не окись это, слава богу...
Это некое азотистое соединение серебра переменного состава, образующееся именно при таких условиях.
Подробнее о нем в "Неорганической химии" Реми, во втором томе.
Димитрий
Ранг: 646
29.09.2008 // 9:53:17
__________________________________________________________
Спасибо. Я понял. Придётся хранить пикриновую кислоту влажной. Чтобы отобрать навеску, придётся сушить небольшие количества пару-тройку дней в эксикаторе.
Вячеслав
Ранг: 1369
29.09.2008 // 13:12:18
Зачем так сложно? Растворили - оттитровали...
Вячеслав
Ранг: 1369
29.09.2008 // 13:20:31
Все же окись переходит в гремучее...
