Поправочные коэффициенты детектора по теплопроводности >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: Поправочные коэффициенты детектора по теплопроводности
dasha
Ранг: 35
17.01.2007 // 10:22:51
Пожалуйста, поскажите, где можно найти поправочные коэффициенты детектора по теплопроводности для углеводородов С1-С6
для АРГОНА в качестве газа-носителя.
Перебрали все рядомлежащие справочники, везде только для гелия и водорода.
knoxchem
Ранг: 515
17.01.2007 // 15:14:21
лучше померить самим.
А вообще, если не изменяет память эти данные приводились в журнале "Успехи химии", где-то так в 60-х годах. Точнее не помню.
Для ДТП расчёт поправочных коэффициентов (только относительные!!!) дело неблагодарное.
dasha
Ранг: 35
18.01.2007 // 6:56:28
knoxchem, спасибо за ответ!
Померить самим очень сложно - определяемых компонентов много, а эталонов чистых веществ нет - очень дорого. Есть калибровочная смесь, но использовать ее для установления поправочных коэффициентов вроде как не корректно - не по ГОСТ. Вот и ищем...
19.01.2007 // 20:38:09
А почему носитель - аргон? Невозможно использовать другого газа, анализ примесей в аргоне, что ли?
Olan
Ранг: 29
20.01.2007 // 16:36:36
По памяти напрямую не скажу, но в Коцеве-Пецеве эти коэффициенты должны быть. В большинстве случаев за единицу принимают чувствительность детектора по отношению к н-бутану.
20.01.2007 // 17:53:01
На работе последнее издание Коцева-Пецева есть, гляну.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Виталий
Ранг: 1378
20.01.2007 // 19:35:36
Нету тама по аргону. Есть по водороду, гелию и азоту (стр. 79)и с другой страницы фигня какая-то.... непонятно к чему относится.
З.Ы. вот никогда мне этот справочник не нравился. Извините, если кого-то этим оскорбляю....
21.01.2007 // 15:12:04
Конечно оскорбили! И оскорбление можно смыть только посыланием лучшего справочника в электронном виде
ПС:
Я тоже не в восторге от него... как в анекдоте - пользуюсь с отвращением
knoxchem
Ранг: 515
21.01.2007 // 17:31:51
В Пецеве-Коцеве из Бражникова. А у Бражникова расчётные. Так что можно самим пересчитать с любого газа на аргон, только делу это не поможет. В немецком двухтомнике (ред Лейбниц и Штруппе) есть таблица, но, если правильно помню, и там для аргона нет. Единственное место, где коэф. для аргона могли бы быть на русском - это статья в Успехах химии. Там была самая полная сводка. И Бражников потом оттуда для своей книжки таблицы брал.
Но поскольку сигнал ДТП зависит от геометрии ячейки, тока детектора, скорости газа носителя, температуры детектора и даже от давления на входе в ячейку, то пользоваться таблицами даже экспериментальными, но найденными на другом детекторе очень и очень не советую. А уж расчётными...Можн пользоваться формулами. Но что-то надо найти самим, чтобы исключить влияние ячейки. И потом по этим реперам пересчитывать.
dasha
Ранг: 35
22.01.2007 // 14:58:02
Спасибо всем большое за поиски и участие!
Аргон используется потому, что гелий действительно является одним из объектов анализа.
Забавно, прямо невыполнимая задача какая-то оказалась...
Victor
Ранг: 90
22.01.2007 // 17:30:58
Неблагодарное это дело, мерять концентрации углеводородов по С6 на газе-носителе аргоне: коэф.теплопроводности у аргона при 100 гр.по Цельсию находится между пентаном и гексаном. - т.е практическое отсутсвие чувствительности + инверсия + различные эффекты, связанные с близкими теплопроводностями.
При всем этом эти самые коэффициенты меняются с различной скоростью при изменении температуры, т.е. этот самый относительный коэф. будет не только зависеть от коэф.теплопроводности., силы тока на элементах ДТП, вида ячейки, но еще и от температуры детектора и !!!качества его утепления.
Как видно, нигде в литературе вы физически не сможете взять такие данные (вернее данные конечно можно взять, но какова будет правильность этих результатов - вопрос открытый). Единственный вариант возможного использования подобной системы - абсолютная градуировка и при необходимости - расчет относ.коэф из абсолютных.
