Поправочные коэффициенты детектора по теплопроводности >>>
  Ответов в этой теме: 37
30.01.2007 // 8:32:13
Спасибо за поправку. Конечно же у водорода самая большая теплопроводность.
Это тот случай, когда мысль бежит быстрее, чем пальцы по клавиатуре и думаешь уже о другом, а предыдущее еще не напечатал.
_Xenofil
Ранг: 414
30.01.2007 // 12:23:03
Леонид пишет:
...Далее, ЛДД ДИП просто огромен и перегрузить его - это еще надо постараться. Но и такое возможно...
Речь шла не о перегрузке детектора пробой, а об изменении коэффициента чувствительности при изменении соотношения H2/Air. Во всяком случае, из литературных источников, не рекомендовалось использовать водород как г-н для ДИП.
Аналогично, мне кажется, что мне встречались заметки об элюируищей силе газов-носителей, но тут уж с уверенностью сказать не могу.
Так уж случилось, что когда я озаботился чтением профессиональной литературы, то выяснилось, что все учебники в библиотеках города изданы до семидесятых годов. Если что напутал, извините
Надеюсь на снисхождение и виляю хвостиком.
Иначе выразить раскаянье не могу.
30.01.2007 // 12:38:14
Так все правильно. Чутье детектора существенно зависит от соотношения ведород/воздух. Нормальное соотношение от 1:8 до 1:12.
Больших отклонений от этого интервала детекторы не любят и выказывают свое возмущение большим фоном и шумами, неустойчивостью горения а то и выходом из строя.
Я много работал с водородом в качестве газа госителя как на ДТП, так и на ДИП, но никаких отрицательных моментов по сравнению с гелием или азотом не заметил.
Природа газа носителя еще как то может оказывать влияние на удерживание сорбатов в газоадсорбционной хроматографии, о чем верно заметил Виталий. А вот в ГЖХ такое влияние минимально. Я просто не вижу причин для того, чтобы оно было.
_Xenofil
Ранг: 414
30.01.2007 // 13:07:44
Леонид пишет:
Так вот представьте, что на ДИП подано стандартное соотношение H2/Air - 1/10. А из колонки добавляется еще водород и получаем уже 2/10. В случае анализа горючих газов мне приходится иметь дело или с более чем 80% водорода (2.5/10?) или 50% метана (2.1/10? т.к. водород тожет присутствует).
Насколько это важно при данном анализе?
Если Вы работали на капиллярных колонках, то это один вариант, а если на насадочных - то другой.
Я с превеликим удовольствием перейду на водород (как только получу генератор водорода) если не буду иметь проблем с таким решением.
30.01.2007 // 14:21:49
А что мешает уменьшить или вообще не подавать водород на детектор, если его поток через колонку достаточно большой?
Водородом можно работать с равным успехом и на набивных и на капиллярных колонках. В первом случае, учитывая, что поток через 3-мм колонку составляет 30-50 мл, на детектор подается соответственно меньше водорода. А для капиллярной колонки и ничего менять не нужно, тот мизерный поток, что из нее выходит никакой погоды не сделает. Тут уж нужно выгодное соотношение водород:воздух (1:10) устанавливать поддувочным газом, конечно, если в качестве него тоже водород используется. А подачу водорода на сам детектор и вовсе перекрыть.
А кроме того, использовать водород в качестве газа-носителя придумал не я. Эта идея давно и успешно реализована в переносных хроматографах ХПМ-2 и ХПМ-4. Приборы сами по себе еще та кака, но далеко не по причине водорода в качестве носителя.
Анализатор качества пива «Колос-1» Анализатор качества пива «Колос-1»
Анализатор качества пива «Колос-1» предназначен для измерения массовой и объемной доли спирта, массовой доли действительного экстракта, экстрактивности начального сусла и ряда других показателей в пиве, слабоалкогольной продукции и водноспиртовых растворах.
30.01.2007 // 23:18:43
Я с точки зрения чисто практической скажу.
Если работать на азоте и водороде, то от баллонов не так дешево избавиться.
А вот если носитель - водород, то получается, что покупая электролизер-генератор, нужна всего лишь дистилированная вода и сжатый воздух. И никаких пошлых баллонов
Если хроматографическая - не на первом этаже, это очччень весомый аргумент
_Xenofil
Ранг: 414
31.01.2007 // 4:56:26
Леонид пишет:
...А кроме того, использовать водород в качестве газа-носителя придумал не я. Эта идея давно и успешно реализована в переносных хроматографах ХПМ-2 и ХПМ-4. Приборы сами по себе еще та кака, но далеко не по причине водорода в качестве носителя.
Да речь не об этом. Я уже упоминал, что работать на водороде приходилось.
Просто, там были достаточно дубовые анализы, а переводить новые хроматографы на водород я пока опасался. Вот, например, на Вариане г-н после двух ДТП поступает под крышку, которая выполнена в виде этакого корыта. Т.е. легкий газ сразу не уйдет, а под той же крышкой - ПИД.
Но если водород после генератора будет почище баллонных газов, то имеет смысл попробовать экологические анализы на нем проводить.
