Поправочные коэффициенты детектора по теплопроводности >>>
  Ответов в этой теме: 37
24.01.2007 // 21:32:13
Ясно. Но я все о своем - на аргоне плотномер всяко лучше катарометра. Как гелий (вообще-то водород) - идеальный газ-носитель для катарометра, так аргон - для плотномера.
Э, ксенон с криптоном - еще лучше, но сильно дорого
_Xenofil
Ранг: 414
25.01.2007 // 7:31:07
... Как гелий (вообще-то водород) - идеальный газ-носитель для катарометра...
А почему?
Сразу оговорюсь - мне приходилось работать с катарометром и на водороде и на гелии, но сравнивать результаты не берусь, техника была разная. В одном случае старенький ЛХМ, в другом Карло Эрба и Цветы.
В литературе утверждается, что у гелия выше элюирующая способность (и в паспортах на колонки, как правило, г-н гелий), но насколько это критично на практике?
Я так понимаю, у Леонида в этом опыт большой (он уже в какой-то теме рекомендовал водород как альтернативу гелию), может он подскажет?
И какие подводные камни при работе с ПИД? Насколько будет линейным отклик детектора при больших пиках углеводородов?
25.01.2007 // 18:22:16
Чужелюб> А почему?
Теплопроводность у водорода выше всего. Ближе к нему - гелий.
25.01.2007 // 18:23:40
А линейность у ПИДа порядка на два больше, чем у катарометра. Тут - никаких проблем.
Виталий
Ранг: 1378
25.01.2007 // 18:46:09
Ну это как считать.
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
_Xenofil
Ранг: 414
26.01.2007 // 10:11:11
Чужелюб> А почему?
Для детектора это плюс.
А для хроматографа в целом? Конечно, дешевле. Но страшновато с бомбой на лабораторном столе работать, а узнает ТБ - запретит напрочь.
И как элюирующий газ, намного ли уступает гелию?
Еще реакционная способность. Про метанаторы наверное знаете, но они для ПИД. А вот с ДТП что будет на филаментах происходить?
_Xenofil
Ранг: 414
26.01.2007 // 10:13:24
Имелось ввиду, что (особенно при насадочной колонке) будет гулять соотношение водород-воздух в горелке.
29.01.2007 // 16:20:38
_Xenofil пишет:
А почему?
Вообще то несколько режет слух "элюирующая способность" применительно к газу-носителю в ГХ.
Обычно постулируется, что газ имеет в ГХ только транспортную функцию, а способность данного вещества к десорбции определяется только природой НЖФ, толщиной ее пленки и температурой.
Если еще для сравнения азота и гелия можно говорить о разной скорости диффузии в межфазном пространстве, то для водорода и гелия эти различия просто мизерны. Что там ловить эти отличия, как блох, если мизерное изменение температуры приводит к гораздо большим подвижкам в системе.
Так что по своим хроматографическим свойствам, как мне кажется в ГХ водород мало отличается от гелия практически во всем.
Для водорода в актив в качестве газа-носителя можно занести его самую малую теплопроводность из газов (значимо для ДТП), доступность, дешевизну и удобство использования (не таскаться с баллонами). В пассиве - его горючесть и взрывчатость в смесях с воздухом.
Что касается воспроизводимости потока и показаний ДИП, то этот параметр не менее важен и для гелия.
Кроме того все современные ГХ очень точно поддерживают все заданные потоки. А иначе грош им цена.
Без абсолютной стабильности всех потоков газов (пожалуй, только воздух в ДИП - не столь критичен) получить воспроизводимый сигнал на ионизационных детекторах любой природы просто нереально.
Далее, ЛДД ДИП просто огромен и перегрузить его - это еще надо постараться. Но и такое возможно. Дурное дело - не хитрое. Так что размер пробы есть смысл выбирать поменьше, поскольку у ДИП запаса чувствительности всегда в избытке по отношению к макрокомпонентам.
Виталий
Ранг: 1378
29.01.2007 // 17:01:18
Леонид пишет:
Так то в ГЖХ. А здесь, скорее, эксклюзионная или ГАХ. В случае сит, влиять может.
И второе тоже туда же. Если сита, то там зависимость и в другую сторону быть может, и вообще вещь малопредсказуемая "навскидку" (реализуется, по-любому, минимум эксклюзионный и асорбционный механизм).
А так оно конечно совсем да.
29.01.2007 // 19:13:32
Леонид> Для водорода в актив в качестве газа-носителя можно занести его самую малую теплопроводность из газов (значимо для ДТП),
Теплопроводность - самая большая, конечно. Но это чисто механическая ошибка
