Тигель из стеклоуглерода >>>
| Автор | Тема: Тигель из стеклоуглерода | ||
Hunter Пользователь Ранг: 107 |
Кто-нибудь работал с ними при высоких температурах (700 С), как они держат кислоты? Особенно интересует плавиковая. Или без платины никак? |
Эти тигли очень инертны к кислотам (кроме окисляющих) и другим реагентам, но... при достаточно низких температурах. Где то до 200 град. Выше 400 начинают гореть на воздухе, как обычный графит. В них также нельзя плавить металлы, склонные к образованию карбидов и окислители (нитраты, персульфаты, хлораты, перхлораты и т.п.). Относительно нейтральные вещества и восстановители можно греть в стеклографите хоть до 1000, но нужно создавать в печи инертную атмосферу, например, обдувом аргоном. А так, вещь очень удобная, особенно когда нужно до небольших температур что то погреть на плитке. Но имейте ввиду, обладая всеми свойствами углерода, тигель при нагреве выше 90 град будет разрушаться конц. серной кислотой, а азотной кислотой окисляется до пиромеллитовой кислоты и тоже становится сначала пористым, а потом трескается. |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
На воздухе рабочий интервал температур до 500*С, в инертной атмосфере до 1000*С. Кислотостойки, однако на счёт конкретно плавиковой - сходу сказать не могу. Лучше поинтересоваться у продавцов или людей которые пользовали. |
Плавиковую держит точно. Сам работал. |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Да, держит неплохо и смесь плавиковая-азотная-соляная. Разрушатся начинает на воздухе от 300 (медленно), при 400 уже явно горит.(То же с алмазом будет!) В инертной не пробовал. Нашел информацию как делают стеклоуглерод -пиролиз скорлупы кокосовых орехов при сумашедшем давлении(порядка сотен МПа)! Часто слышу, что стеклоуглерод - плавленный графит! Неверное предположение. Структура стеклоуглерода чередует в себе участки графита и алмаза на микроуровне. А плавленным графитом, наверное, карболен назвать можно(????) |
Шуша Пользователь Ранг: 2857 |
Насколько я слышал, стеклоуглерод и изделия из него делаются действительно пиролизом под давлением, но только из специальных пластмасс. |
пытаюсь найти эту статью, куда-то запропастилась... Там точно было (еще и подчеркнуто) что именно кокос! другое не подходит! Хотя, конечно, подобрать пластик с опр. структурой и нет нужды ждать созревания кокоса!
Редактировано 1 раз(а) Интересно, а каком месте выращивают кокосы в Донецке, где эти тигли и делают?
Еще интереснее, кто проводил селекционные работы по выведению кокосов имеющих форму тигля. ![]() Но на самом деле все возможно. Для изготовления каких-то марок СУ и используют кокосы. |
Да на базаре запросто растут - проходу нету. А Вячеслав - в Днепропетровске.
Ответов в этой теме: 48
