Лабораторная посуда: розобраться с марками. >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Автор Тема: Лабораторная посуда: розобраться с марками.
Aspid
Ранг: 870
25.01.2007 // 14:01:38
Здравствуйте!!!
Эту тему я хотел бы посвятить лабораторному оборудованию и проблемам, возникающим с ним.
Ко мне тут недавно попал каталог лабораторного оборудования, но я ни как не могу разобраться с их марками. Например: "стакан нн-250", "стакан вн-250", "воронка в-100", "воронка с пористым фильтром на шлифе вф-2-40 пор.40.100.160" и вообще, что за пористый фильтр, "аллонж АИО-14/23-14/23-50". Что значат эти цифры и буквы???
Потом такой вопрос, связанный с перегонкой азотной кислоты.
Какое максимальное разряжение может дать водоструйный насос и какова будет температура кипения азотной кислоты при этом давлении? И пойдёт ли следующая установка для перегонки азотки: Круглодонная колба соединена насадкой Вюрца с градусником и холодильником, который соединён с аллонжем, опущенным в приёмную круглодонную колбу, а на отвод аллонжа присоединён шланг с водоструйного насоса. Все соединения выполнены на шлифах 19/26???
Виталий
Ранг: 1378
25.01.2007 // 14:07:47
Aspid пишет:
Смотря какая температура воды (не меньше давления насыщенного пара при ёй). Хорошие водоструи почти до этого значения и доходят.
DSP007
Ранг: 2228
25.01.2007 // 14:21:44
Aspid пишет:
Здравствуйте!!!
Здравствуй Aspid, рад тебя снова слышать.
Все довольно просто, просто твой каталог без рисунков в отличае от исходного каталога например Клинского завода лабораторного стекла.
Стакан нн-250- объем 250 мл ( номинальный), низкий, с носиком, вн- соответственно высокий.
Воронка В-100 имеет наружный диаметр 100 мм
ВФ -как ты уже догадался -воронка для фильтрации.
ПОР - пористость фильтра (средний диаметр условных частиц в микрометрах )
АИО- алонж отводной 14/23 -диаметр шлифа в миллиметрах ( самый мелкий) 50- длина наибольшая.
Насчет азотки. Сначала:
-Сядь...
-Подумай головой!
-Оно тебе надо?!
Сделать можно, схема вполне работоспособная.
Шлифы 19/26 мне не нравятся, если брать, то лучше или 14/23 или 29, так как на 19 шлиф посуды не много. Если никогда не работал со шлифами -совет. Их надо смазывать, но если супергерметичность не требуется - лучше в 2-3 слоя наложить ленту ФУМ ( продается в хозяйственных магазинах для сантехники). Тогда шлифы можно разлепить всегда.
Нормограмму кипения азотной кислоты я думаю здесь помнят только Varban и Олег.
Ну все, удачи!
Aspid
Ранг: 870
25.01.2007 // 14:30:04
Я тоже вас рад слышать!!!
А прибор для перегонки уже есть, а именно этот размер шлифов (19/26) у нас в городе самый распрастранённый. Стыки я смазывал раньше фосфорным ангидридом, теперь он кончился, пользуюсь конц. серкой.
Aspid
Ранг: 870
25.01.2007 // 14:31:39
Виталий пишет:
Aspid пишет:
Температура воды примерно градусов 15-20, из под крана короче
Шуша
Ранг: 2856
25.01.2007 // 14:32:48
С обозначениями стаканов какая-то путаница. Скорее всего имеются в виду снаканы низкие и высокие (разница в форме), 250 это их объем в мл. Но обозначения неправильные должны быть "В" и "Н". Бывают с носиком (В-1, Н-1) и без (В-2, Н-2). Стаканы ВН тоже бывают, но только объемом до 100 мл.
Воронка В-100. Обычная стеклянная воронка диаметром 100 мм.
Воронка ВФ-2. Воронка со встроенным фильтром из спеченной стеклянной крошки. Цифра 2 означает, что она со шлифом. А вот со следующими цифрами опять какая-то путаница. Вообще-то это должна быть пористость, но ПОР.40 не бывает. Бывает диаметр 40. А вот цифры 100 и 160 это точно пористость.
Алонж АИО - алонж изогнутый с отводом, цифры 14/23 обозначения шлифов, 50 - длина в мм.
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
Dmitryus
Ранг: 417
25.01.2007 // 14:45:54
И все ваккумируемое стекло обмотать полотенцем/стеклотканью.
DSP007
Ранг: 2228
25.01.2007 // 14:45:57
Шуша пишет:
Шуша, рад тебя слышать. Пористость 040 тоже бывает , сам сейчас взял фильтр и просмотрел маркировку на стекле "ПОР 40", цифра читается как "41"
=> Aspid- ну ты действительно крут !!!
Шуша
Ранг: 2856
25.01.2007 // 14:48:45
>DSP007
Взаимно. Но у меня в каталоге ПОР.40 почему-то нет.
Вячеслав
Ранг: 1369
25.01.2007 // 14:51:44
Доброго здоровья, Аспид! Полистай вот книгу на русхиме:
Правдин П.В. "Лабораторные приборы и оборудование из стекла и фарфора" Л.:Химия 1988
не полностью: не хватает страниц 178 и далее, качество сканирования - хорошее
язык - русский
djvu-файл, 2,1 Мб, 83 двойных страницы
Есть такая же на кемпорте, но в jpg.
Вообще, на русхиме целый раздел книг по лабораторной технике...
Вячеслав
Ранг: 1369
25.01.2007 // 14:52:45
Dmitryus пишет:
Новый способ предохранения: ставить в пластиковую бутыль. Очень удобно!
