Лабораторная посуда: розобраться с марками. >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aspid
Ранг: 870
29.03.2007 // 9:39:50
Я прогнал, у нас давление не 4-5кгс/см2, а около 2-3кгс/см2
Шуша
Ранг: 2856
29.03.2007 // 10:05:37
Много мы тут чего о водоструях наговорили, а полезной информации почти нет. Попробую исправить эту ситуацию.
Использовать кухоный кран для этого неудобно, а при некоторых вычурных их конструкциях и просто невозможно. Кроме того, захочет, скажем, мама посуду помыть, а там какая-то хрень висит. Если снимать-надевать постоянно, то кончится это тем, что насос будет разбит.
Насос нужно закреплять очень надежно, а подвод воды обязательно осуществлять очень прочным шлангом. В лабораториях это обычно делается вакуумным шлангом. Вакуумный шланг это такой с очень толстыми стенками. Бондажи на его концах обязательны.
За всю мою практику ни один водоструй не разорвало давлением, а вот отстрелило их пару штук точно (естественно вдребезги).
Из всего сказанного выше, вытекает следующее. Лучше всего для насоса сделать отдельный подвод. Вроде того, как это делается для стиральной машины (тройник и одельный краник). Конечно это несколько муторно, но зато надежно. Не используешь насос - убрал его, не отключая от линии, например, под раковину, понадобился - достал.
Удачи. Смотри - не залей соседей.
Aspid
Ранг: 870
29.03.2007 // 10:38:20
Я собрался потключать насос так: беру вакуумный шланг и на один его конец креплю гайку (купил в сантехническом магазине) и затягиваю её двумя хомутами. Другой конец надеваю на насос и тоже креплю хомутами. От боковой трубки делаю отвод (шланг вакуумный, около 2м длиной) и подключаю куда надо. На ракавине стоит кран, а на его конце фильтр, которые держит гайка. Я скручиваю гайку, снимаю фильтр и прикручиваю насос. На всё уходит до 1,5-2 минут (уже натренеровался - холодильник прикручивал).
Константин_Б
Ранг: 849
29.03.2007 // 12:38:45
Шуша пишет:
Вынужден не согласиться, поскольку чревато... Допустим во время перегонки при пониженном давлении у кого-нибудь возникнет желание воспользоваться водопроводом во второй линии. При этом в первой, что логично, давление воды упадёт грубо говоря в двое. Как следствие - воду тутже вакуумом засосёт в установку. Так уже не одна перегонка накрылась...
Шуша
Ранг: 2856
29.03.2007 // 12:56:13
Константин_Б пишет:
Шуша пишет:
Согласен! Не подумал об этом и не предупредил. Действительно чревато. Но все же удобно.
Строго говоря, в домашнем водопроводе давление будет скакать при любом открытии кранов как в собственной квартире, так и у соседей. В этом плане замечания о достоинствах подкачки очень даже справедливы.
NIKOLAB NIKOLAB
Aspid
Ранг: 870
29.03.2007 // 14:04:38
Да... согласен. А каким образом тогда можно поддерживать давление на определённом уровне?
Шуша
Ранг: 2856
29.03.2007 // 14:23:09
Aspid пишет:
Не надо дергаться. Для начала попробуй и проверь насколько влияет открытие кранов, а уж потом решай необходима подкачка или нет.
Подкачку можно попробовать сделать при помощи насоса типа "Малыш".
Aspid
Ранг: 870
29.03.2007 // 15:33:57
Шуша пишет:
Aspid пишет:
У меня на кухни один кран, а в ванной другой между ними расстояние около 15 метров и они не как не взаимосвязаны. Единственная проблема - если холодную воду откроет кто-то на втором этаже. На первом ни кого нет.
Константин_Б
Ранг: 849
29.03.2007 // 15:43:07
Aspid пишет:
Тогда всё упрощается. Просто перегонку проводить в то время, когда дома находится минимум потенциальных пользователей водопровода (т.е. днём в рабочее время) или глубокой ночью. Когда водой мало кто пользуется
Aspid
Ранг: 870
29.03.2007 // 17:04:32
Константин_Б пишет:
Aspid пишет:
Нет, спасибо! Ночью я делать ничего не буду, поскольку имею печальный опыт! Прошлым летом помню жарко было, не спалось... Дык мы с братом (одни дома были, слава богу) с какого-то хрена решили получить вытеснить иод из иодида калия хлором. Собрали установку процесс пошёл... Стало откуда-то раздоватся шипение, пригляделись: пробка на колбе, где получался хлор плохо сидела, ну мы решили её посельнее впихнуть. В итоге горло колбы сломали и нам пришлось эвакуироватся на полтора часа.
