Лабораторная посуда: розобраться с марками. >>>
А еще стеклоткань ( еще лучше асбестовый шнур, он тоже продается в хозяйственных магазинах, 60 р/ метр) на горловину перегонной колбы можно наклеить жидким стеклом ( силикатным клеем) . Очень удобно, если устройство приходтся часто разбирать. Вдобавок теплоизоляция. |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Можно... Но, когда оно рванет, то необходимую (ценную, важную) жидкость потом приходится обратно доставать... Легче просто слить, чем с силикатами воевать!
Азотную кислоту лучше всего перегонять без вакуума - как раз в данный момент этим занимаюсь. При разрежении очень трудно поймать момент, когда прекращает гнаться азеотроп кислоты и двуокиси азота - информация с термометра в данном случае малоинформативна. Еще один момент: азотная кислота кипит при 83С. При вакуумировании температура сильно упадет, поэтому нужно очень эффективное охлаждение, иначе неизбежны большие потери перегоняемого вещества. Вообще, из тех же соображений, связываться с вакуумной перегонкой имеет смысл в случае веществ с температурой кипения выше 160-170С. |
Связыватся с перегонкой азотки иже с ней, вообще бессмысленно для здоровья
Вообще - жить бессмысленно для здоровья; я слыхал, от этого умирают!
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
А мне очень нравится такой афоризм: "Жизнь это смертельная болезнь, передающаяся половым путем." |
Редактировано 1 раз(а) Не так. Азотку СЛЕДУЕТ перегонять при атмосферном давлении (синоним: без вакуума). В подтверждении, расскажу одну историю. В каком-то царстве-государстве, в городе Н-ск, на номерном заводе, в номерном цехе, в номерном блоке делили отработанную нитрующую смесь. Как (почти) у всех водится - тройняга: серная-азотная-вода. Ну и нитротела в придачу. По старому (и мудрому!) технологическому обычаю отработанная смесь сначала проходит через аппарат с гитлеровско-нацистским наименованием - Цершторколонна. Из Кёнингстигера смесь выходит безопасная - во всяком случае не рванет при нагреве. А дальше - разгон - серная/разбавленная азотная -> азотная с постоянной точкой кипения -> концентрированная азотная. И одному Мудрому Технологу взбрело в репу улучшить энергетическую эффективность концентрирования азотки. Дело за малым - приволок водокольцевой насос (ессно, не один, этот насос в полКамАЗа был, всем РМЦ волокли и подключали). А и правда, чего до хрена градусов куб греть, ежели и при 30 закипить. Если, конечно, отсосать как следует... Как я и сказал, за отсосом дело не стало, конденсаторную систему усилили, колонну с кубом на вакуум проверили, трубы резали-гнули-сваривали, и к концу недели обвязку закончили. Водные пробы показали все в лчушем виде - вода кипела, бежала по колонне, конденсировала и шла исправно в сборники. После этого Крутые Технологи собрались, написали-подписали протокол и залили разбавленную азотку в бак-питатель. И потом случилось несколько событий. Как-то: - исчез участок канализации, эдак метров в 20. Вроде асбоцемент... потом заменили на Х18Н10Т - перестал работать водокольцевой насос с полКамАЗа. Диагноз - полное отсутствие лопаток рабочего колеса. Да и рабочее колесо выглядело как-то неубедительно - почти только ступица осталась. - поплыли туманы над заводом. Рыжие. ПС: Любое сходство с реальными заводами - обсалютно случайно. Все написанное - плод выпитой ракии в честь старинного дня студентов
Aspid Пользователь Ранг: 870 |
А я азотку перегонял под вакуумом. Давление не знаю, но смесь закипела при 45-50 градусах. Воды в перегноной азотки практичиски не было и сама она была прозрачная, как стекло!!! |
Люди добрые, кто может отправте пожалуйста мне на мыло фотки лаб. оборудования - колбы там всякие или чтото в этом роде
Ответов в этой теме: 83
