Калибровка >>>
  Ответов в этой теме: 66
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Korvet
Ранг: 1114
25.02.2007 // 18:46:44
bf109xxl
Ранг: 1727
25.02.2007 // 18:51:45
Не вставляются так рисунки с народ.ру. Там нужен рефер правильный, чтобы они отобразились. Лучше картинки захостить, например, на imageshack.us/.
Korvet
Ранг: 1114
25.02.2007 // 19:13:00
Спасибо попробую так вставить!
[url=imageshack.us][img=img402.imageshack.us/img402/4950/78484851qo6.jpg][/url]
Доверит. интервал для серии 1-2-3
вычисленный "традиционным" методом составляет 2,48
то же самое в екселе с использованием ф-ций СТАНДОТКЛОН и ДОВЕРИТ соствляет 1,13...
25.02.2007 // 19:37:47
Для 1; 2; 3 у меня все имеющиеся средства (Exel, калькуляторы) дают 1.
Включительно и в уме, и на бумажке,
по
и
Вообще-то эти две формулы - одинаковы. Чую, но обосновать лень
Виталий
Ранг: 1378
25.02.2007 // 19:45:12
Ну дык ессно, формулы асбсолютно одинаковые.
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
25.02.2007 // 19:56:08
Корвет, чую я бесовщину за Вашим Экселем, но обосновать не могу.
Виталий
Ранг: 1378
25.02.2007 // 19:58:31
Korvet пишет:
С первой частью, в свете всего вышесказанного, хотелось бы узнать, что Вы имеете под "традиционными"?
Во второй части: "1,13" получается доверительный интервал, если для среднего использовать распределение Гаусса-Лапласа, а не Студента.
Виталий
Ранг: 1378
25.02.2007 // 20:18:01
няя используется в том случае, когда считаешь вручную при увеличении числа измерений (померил - пересчитал).
p.s. В последнем выражении скобочки криво поставил и получилась сумма квадратов. Конечно же, квадрат суммы, как ранее и обсуждалось. Пардонте.
Korvet
Ранг: 1114
25.02.2007 // 20:27:23
Спасибо огромное! Что-то начинает проясняться, бесовщина не в екселе, она между клавиатурой и стулом засела!
давайте уже до доверительного интервала дойдем и покончим с этим!!!
то есть теперь надо эту полученную единицу (ну ту что по одной из ОДИНАКОВЫХ формул выходит), разделить на корень из числа измерений и умножить на критерий Стьюдента для этого числа измерений?
Я на правильном пути???
а почему ексель дает результат по Гаусса-Лапласа как результат ф-ции ДОВЕРИТ? У них что так принято?
bf109xxl
Ранг: 1727
25.02.2007 // 20:30:27
