ядовитый газ после смешивания Доместос-а и Санокс-а (?) >>>
  Ответов в этой теме: 64
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
05.03.2007 // 9:29:44
Aspid пишет:
Значится так…
Был приготовлен 3% раствор лимонной кислоты в воде. В две пробирки было налито по 4мл этого раствора. В пробирку с раствором лимонной кислоты, имеющей комнатную температуру был прилит по каплям 6% раствор гипохлорита натрия. Реакция началась через ~ 4 секунды – пошел газ с запахом хлора. Вторая пробирка с раствором лимонной кислоты подверглась нагреванию до 95 градусов. При прибавлении к ней раствора гипохлорита реакция проходила бурно с выбросом смеси из пробирки. При этой реакции запаха хлора обнаружено не было.
Да уж...
Концентрации выбраны, мягко говоря, с запасом.Даже у отбеливателя концентрация гипохлорита всего 30г/л.
Ну а так все закономерно. На холоду лимонная кислота работает как кислота и все. При этом гипохлорит реагирует с хлоридами (всегда есть в растворах гипохлорита) с выделением хлора, как и с любой другой кислотой.
При нагреве - соответственно идет интенсивное окисление лимонки (не гранаты )с выделением тепла и газообразных продуктов.
Ну а вообще окисление органики очень сильно зависит от вида окислителя.
Пролин, к примеру, очень неохотно поддается электроокислению, но мухой реагирует с кислыми растворами перманганата. Уксусная кислота, напротив, легко окисляется на аноде, но достаточно устойчива к перманганату. Аналогичные отличия в зависимости от строения органики и при использовании перекисей, озона, бихромата, окиси серебра.
В любом случае смотреть только окислительно восстановительный потенциал системы - недостаточно. Нужно разбирать механизм инициирования реакции, ее кинетическую заторможенность, каталитическое действие примесей, полупродуктов и продуктов реакции.
"Капля никотина убивает лошадь, а хомячка - прям разрывает на куски..."
Это справедливо, если тупо аппроксимировать...
Aspid
Ранг: 870
05.03.2007 // 10:09:35
Гипохлорит брал двухдневной давности... Мне его какрас подогнали друзья из лабы (около 0,5л).
Nebergas
Ранг: 1744
07.03.2007 // 16:31:33
олег ишмухаметов пишет:
Nebergas пишет:
_Xenofil пишет:
Nebergas пишет:
... Читать надо классиков!
Ну, Вы то читаете и наизусть цитируете. Наверняка и анонимность картавого персонажа для Вас не загадка
даже для меня не загадка....
А нуко-ся, нуко-ся???
ленин
Блеск!
Sarge
Ранг: 181
07.03.2007 // 21:50:59
А если еще в смеси для дезинфекции будут следы фенола, то и диоксин может образоваться.
Это Вам не не первая мировая.
