Уменьшение уровня сигнала в ГЖХ???? >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: Уменьшение уровня сигнала в ГЖХ????
Biomass
Ранг: 94
26.02.2007 // 4:08:16
Здраствуйте!!!
Возникла проблемка маленькая. Хроматограф модель-3700. ПИД. Колонка набивная 1 м, Инертон. При последовательном вводе одной и той же пробы наблюдается снижение уровня сигнала веществ отстоящих от пика растворителя более, чем на 3 минуты.
вещества стабильны во времени. В чем может быть причина???
Помогите, пожалуйста!
Виталий
Ранг: 1378
26.02.2007 // 7:39:18
Biomass пишет:
Да в чём угодно. От худой мембраны до плывущего водорода.
Может Вы ручной статический ПФА (шприцем) пользуете и из одного флакона колете.
p.s. Если у Вас просто инертон, то, голуба, получается ГАХ, а не ГЖХ...
Biomass
Ранг: 94
26.02.2007 // 9:27:18
Да ГЖХ, ГЖХ точно. Мембрану сменили и водород не пляшет. И шприцем из одного флаконом колем.
Что ещё?
Виталий
Ранг: 1378
26.02.2007 // 9:29:27
Biomass пишет:
А вот с этого места еще подробнее. Все-таки ПФА? Соединения какиме и растворитель.
Biomass
Ранг: 94
26.02.2007 // 10:57:30
ПФА? нет. ПИД. Уксусная кислота, ванилин, гваякол, гваяцилгликолевая кислота и всякая дрянь окислительной полимеризации фенолов. и всё это в этилацетате.
Biomass
Ранг: 94
02.03.2007 // 5:45:41
Ну подскажите же, пожалуйста, что творится с нашим хроматографом. Уже неделю бьёмся с ним. Уровни сигнала после трёх минут от пика растворителя не стабильны и не воспроизводятся. Пока решаем аналитические задачи с помощью ЯМР. Но это слишком дорого при препаративном синтезе. Использовать УФ-спектроскопию не представляется возможным, так как побочные продукты поглощают сильнее целевого в той же области, а в нашу кашу сложно еще чего-нибудь добавить.
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
knoxchem
Ранг: 515
02.03.2007 // 8:16:20
Какой шприц?
Советский, 1 мкм - очень плохие. МШ-1 точно может дискриминировать анализ, Газохром-101 (так он вроде назывался?) был получше, но и у него воспроизводимость терялась после месяца использования.
DSP007
Ранг: 2228
02.03.2007 // 10:09:27
Biomass пишет:
Если с расходами все путем ,значит усилитель просится на пенсию. Или колонка копыта отбросила (скорее всего).
Если отношение площадей пиков в каждом вколе стабильно, то можно считать по внутренней калибровке. Или внутренний стандарт добавлять.
Biomass
Ранг: 94
02.03.2007 // 11:31:30
Шприц? МШ-10М.
Всё дело-то в том и заключается, что отношение площадей пиков нестабильно. А внутренний стандарт мы всегда используем.
Попытаемся перенабить колонку.
Biomass
Ранг: 94
06.03.2007 // 10:04:56
Колонку перенабили. Артефакты остались. Что делать?
06.03.2007 // 11:54:06
Похоже колонку Вы зря мучали...
Такие приколы бывают, если:
1.Есть негерметичность газовой системы (особенно узла ввода).
2.Каталитическое воздействие сорбента или материала колонки или испарителя на компоненты пробы, что приводит к их полимеризации или другим взаимодействиям.
3.Дискриминация некоторых компонентов пробы из-за
неправильного расположения в испарителе входа колонки или лайнера.
4. Неудачно выбрана температура испарителя (возможно, слишком высокая).
5. В вашей реакционной смеси продолжается реакция пока Вы делаете несколько последовательных вводов.
Вот от этого и пляшите. Последовательно проверяйте каждую из возможных причин и в конце концов обнаружите то, что искали.
