Уменьшение уровня сигнала в ГЖХ???? >>>
  Ответов в этой теме: 33
Igor Sit
Ранг: 150
06.03.2007 // 14:54:06
Biomass, в каком городе обитает Ваш 3700?
- интересный прибор...)))))))
Biomass
Ранг: 94
12.03.2007 // 8:09:01
ТО Igor Sit: Обитает он в Красноярске.
ТО Леонид:
1.- Проверили герметичность газовой системы до обращения в форум.
2.Каталитическое воздействие сорбента или материала колонки или испарителя на компоненты пробы, что приводит к их полимеризации или другим взаимодействиям. - Ранее не наблюдалось никогда.
3.Дискриминация некоторых компонентов пробы из-за
неправильного расположения в испарителе входа колонки или лайнера.
- ??? Возможно... Попытаемся проверить.
4. Неудачно выбрана температура испарителя (возможно, слишком высокая). - Всегда такая была.
5. В вашей реакционной смеси продолжается реакция пока Вы делаете несколько последовательных вводов. - Пробы не из реакционной смеси, а из экстракта. Там всё стабильно.
Maksim
Ранг: 248
12.03.2007 // 18:06:42
Biomass, а можно услышать ответ на вопрос Виталия: Отбор пробы парофазный? То есть отбираете жидкую часть пробы или паровую фазу над ней? Если паровую фазу, то примерно так все и должно быть.
P.S. Рад встретить земляка на форуме
Виталий
Ранг: 1378
12.03.2007 // 21:32:25
Maksim пишет:
Был же уже ответ:
Biomass пишет:
ПФА? нет. ПИД. Уксусная кислота, ванилин, гваякол, гваяцилгликолевая кислота и всякая дрянь окислительной полимеризации фенолов. и всё это в этилацетате.
valerra
Ранг: 141
13.03.2007 // 22:15:32
В молодости мне довелось столкнуться с подобной ситуацией: колол продукты радиационной деструкции спиртов. Все анализировалось хорошо, и вдруг -- сигнал стал плавать а потом и вовсе начал пропадать.
Две недели три специалиста по хроматографам разбирали мой "Цвет" и не находили разумной причини загадочного явления. Наконец мне пришло в голову сунуть палец в испаритель -- оказалось, что прибор давал в программу "Юнихром" данные о нагретом состоянии испарителя, а на самом деле нагрев в испарителе отвалился. Вот и получалось -- что то, что могло кипеть при той температуре, которую испаритель держал -- то анализировалось без измениений, а более высокая температура в нем или вовсе не держелась или плавала туда сюда -- тут и были то падения, то взлет чувствительности.
По модели 3700 скажу, что проработал на агрегате почти 3 года -- в смысле гидравлики газов отмечу, что это очень неплохой прибор; но электроника довольно шумная и капризная. Если Вы утверждаете, что времена выхода соединений не изменились -- т.е. с термостатом прибора все в порядке (нагрев работает, ремень вентилятора не лопнул) то никакой другой причины, кроме проблем с регулировкой температуры испарителя быть не может. Он просто не греет выше определенного значения -- растворитель и легкокипящие выходят, а тяжелая дрянь зависает -- то выйдет малым пиком, а то зависнет и вылезет со следующим заколом в виде аномально высокого сигнала.
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
Biomass
Ранг: 94
14.03.2007 // 5:12:47
Я занимаюсь органическим синтезом, работаю на этом хроматографе уже шесть лет. С проблемой уменьшения сигнала столкнулись месяцев пять назад. Все схемы хроматографа разжевал с потрохами. Измерения температур дублируются дополнительными внешними датчиками. электроника стабильна, газовые потоки стабильны. Времена выхода не меняются. Сорбция компонентов в испарителе - дело обыденное, но уменьшение сигнала это не объясняет. Делаем сейчас ответственную работу, а ошибка в количественном анализе достигает 16%.
sconsult
Ранг: 5
14.03.2007 // 16:36:50
Здравствуйте,Biomass,
позволю себе краткое вступление. Более 15 лет тому назад интенсивно ремонтировал в течение приблизительно 18 лет хроматографы и ямр-спектрометры в Киеве, был известен в этой сфере. Теперь, более 11 лет занят ремонтом мр-томографов. В поиске мр-клиентов случайно попал на этот форум испытал ностальгию и сделал для себя вывод, что технические проблемы в хроматографии сильно не помолодели и не перешли большей частью в IT проблемы и, что я, вероятно, с вашего позволения, могу принять участие в выявлении источника проблемы (должен, правда, напрячь память). Я не химик и, поэтому, прошу заранее меня простить за банальности и ошибки "химического" смысла в моих постах (не исключены также „нехимические“ ошибки и банальности).
Несколько вопросов, пожалуйста.
1. Как приблизительно соотносятся по высоте пики до и после 3х минут и в каких диапазонах токов(А) они лежат? Как сильно уменьшается высота?
2. Пики до 3х минут хорошо воспроизводимы всегда?
3. Можно, пожалуйста, подробнее о последовательном вводе? Когда делается первый укол в серии последовательных уколов? После паузы с выключением прибора? После паузы без выключения? Какой длины пауза? Как долго выходит всё и какие паузы между уколами?
Igor Sit
Ранг: 150
14.03.2007 // 18:50:49
Керамическое сопло в детекторе прикручено с прокладкой *алюминиевой)? (от трещинки или неплотности водород плывет незаметно, хоть и пламя горит).
Керамику, где съём сигнала, промывали (протирали) спиртом или его раствором (от солей потом бывает такая свистопляска - микроутечки гигаомные, зависящие от температуры, влажности и еще чёрт-и-чего, когда кто-то в спирт воду из под крана добавлял... )
N-Виталий
Ранг: 630
16.03.2007 // 13:20:55
Biomass пишет:
Здраствуйте!!!
Возникла проблемка маленькая. Хроматограф модель-3700. ПИД. Колонка набивная 1 м, Инертон. При последовательном вводе одной и той же пробы наблюдается снижение уровня сигнала веществ отстоящих от пика растворителя более, чем на 3 минуты.
обратите внимание на газ-носитель, была подобная проблемка на кристатлюкс-4000 оказалось дело в грязном азоте особенно когда балон подходит к концу из него лезет всякая гадость
вещества стабильны во времени. В чем может быть причина???
Помогите, пожалуйста!
N-Виталий
Ранг: 630
16.03.2007 // 13:21:28
