Уменьшение уровня сигнала в ГЖХ???? >>>
  Ответов в этой теме: 33
lyo89
Ранг: 136
17.03.2007 // 11:04:18
Так, а давайте последовательно исключать всякую тхню - газовый шприц есть(на 3700 он штатный, на передней панели)? Введите газовую - любую пробу - убедитесь в воспроизводимой работе всей системы при данных условиях анализа.
Так Вы исключите газовые линии и электронику. Если исклЮчите . О результатах сообщите.
DSP007
Ранг: 2228
17.03.2007 // 22:26:15
Кстати о газах, пока помню что писал SIG-у
"У меня фигня была на Varian 3300 , при испорченном регуляторе расхода водорода. Компрессор включился, базовая линия уплыла и величина сигналов поменялась".
Типа по неустановленной причине то умеьшается то растет давление на входе воздуха, изменяется соотношение водород/воздух и сигнал "плывет".
Biomass
Ранг: 94
19.03.2007 // 4:03:01
Редактировано 5 раз(а)
TO sconsult:
1. Как приблизительно соотносятся по высоте пики до и после 3х минут и в каких диапазонах токов(А) они лежат? Как сильно уменьшается высота? - Соотношения разные, зависит от эксперимента. Обычно 1:1,5= до:после. А каких токов? Детектора или усилителя? В среднем на 20%.
2. Пики до 3х минут хорошо воспроизводимы всегда? - Да, воспроизводимы всегда хорошо.
3. Можно, пожалуйста, подробнее о последовательном вводе? Когда делается первый укол в серии последовательных уколов? После паузы с выключением прибора? После паузы без выключения? Какой длины пауза? Как долго выходит всё и какие паузы между уколами? - Можно. Вводим пробы после полной стабилизации температур хроматографа. Первая проба ,приблизительно, через два часа после включения прибора. Полностью проба выходит за 20-40 минут, в зависимости от программы нагрева. Пауза между вводами около 20 минут. Прибор не отключается в течении рабочего дня.
Biomass
Ранг: 94
19.03.2007 // 4:21:30
TO Igor Sit:
Керамическое сопло в детекторе прикручено с прокладкой *алюминиевой)? (от трещинки или неплотности водород плывет незаметно, хоть и пламя горит).
Керамику, где съём сигнала, промывали (протирали) спиртом или его раствором (от солей потом бывает такая свистопляска - микроутечки гигаомные, зависящие от температуры, влажности и еще чёрт-и-чего, когда кто-то в спирт воду из под крана добавлял... )
- Там помимо алюминия есть фторпласт. То, что водород плывёт, хорошо заметно по базовой линии самописца. У нас не плывёт. Керамику промывали спиртом, да. Но, спирт у нас вакуумной перегонки, и водой его мы не разбавляем. И прибор мы гоняем по всем температурам вхолостую для проверки базовой линии.
Biomass
Ранг: 94
19.03.2007 // 4:42:46
TO lyo89:
- Газового шприца у нас не предусмотрено конструкцией. Анализ легкокипящих жидкостей воспроизводится. Нет воспроизводимости на компонентах с М>80а.е.м.
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
Biomass
Ранг: 94
19.03.2007 // 4:46:13
To DSP007:
- У нас не Varian и нет компрессоров. Это была бы детская задачка если бы что-нибудь плыло.
knoxchem
Ранг: 515
19.03.2007 // 11:14:38
Коллега,
Могу порекомендовать провести медицинский консилиум, но обязательно у постели больного.
Многократно убеждался, что заочное консультирвание мало помогает опытным пользователям (простые проблемы они и так решают, а что не могут решить, то это ТА ЕЩЁ проблема).
Пригласите коллег из других организаций, может они заметят свежим глазом, что-то, что в пропустили.
Igor Sit
Ранг: 150
19.03.2007 // 12:47:35
knoxchem пишет:
Жаль, Красноярск очень далеко... - вытаскивать "больных", приговоренных официальной... - на морг )))))
sconsult
Ранг: 5
19.03.2007 // 12:50:54
Пожалуйста, диапазоны токов детектора для пиков до и после 3х минут?
19.03.2007 // 12:59:22
Ребята! Прям чудеса какие то.
Так же не бывает, что все нормально, а как нужно -не работает...
Значит не все работает нормально, чего то Вы не заметили.
Нужно попробовать максимально локализовать неисправность.
Чтобы исключить влияние электроники и негерметичности линий попробуйте проколоть разные растворы стабильных веществ с разной летучестью.
Если проблем не будет, то все дело в пробе или способе ее ввода.
Если все будет так же, то нужно выяснять дальше, где там собака порылась.
И делать это желательно последовательно, проходя по всей линии движения пробы и ее компонентов.
