Бромид медиI >>>
  Ответов в этой теме: 31
aversun
Ранг: 133
08.05.2007 // 10:49:38
Возможно, тогда и бромид получать не надо, смешайте стехиометрические количестве интрата меди и бромида аммония. При высокой температуре эта смесь должна разложиться на воду, азот и бромид меди.
Константин_Б
Ранг: 849
08.05.2007 // 11:17:56
aversun пишет:
...И получим бромид меди (II), а нужен бромид меди (I). Кстати на счёт его промывки я бы не беспокоился. В воде его растворимость крайне мала - 0,00105 (25°C).
aversun
Ранг: 133
08.05.2007 // 13:02:31
Ну раз нужна однобромистая медь, надо добавить еще стехиоматрическое количество порошковой меди, лучше процентов на 20 больше.
aversun
Ранг: 133
08.05.2007 // 13:06:01
В догонку, можно попробовать взять добавку оксалата меди, принагревании он разлагается с выделением чистой меди
Константин_Б
Ранг: 849
08.05.2007 // 13:43:23
aversun пишет:
Не прокатит!
А не спосёт ли "отца руской демократии" иодид меди (I) или обязательно нужен именно бромид. Ведь с иодидом всё на много проще
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
Шуша
Ранг: 2844
08.05.2007 // 20:22:18
По ходу дела синий цвет пламени дает одновалентная медь. Поэтому анион совсем не важен. Однако, возникают вопросы. Возможно, я просто не в курсе. Всем известно, что двухвалентная медь дает зеленое окрашивание пламени. Соединения одновалентной меди неустойчивы, и по идее они при горении пиросостава должны перейти в двухвалентное состояние и дать зеленое пламя. Здесь нет никакой ошибки?
aversun
Ранг: 133
09.05.2007 // 1:05:21
У Шидловского для синего огня приведен состав
KClO3 - 61
2CuCO3*Cu(OH)2 - 19
S - 20
При отсутствии серы CuCl не образуется.
Возможно KClO3, можно заменить на KBrO3
aversun
Ранг: 133
09.05.2007 // 14:49:26
Забыл добавить. Шидловский еще пишет, что можно использовать окись меди и металлическую медь. Т.е. тут есть некоторая свободв выбора. Например, берем перхлорат + медь (чистая или соединение) + сера (она не только горючее, но и восстановитель). Можно добавить бромистый аммоний, это даже хорошо, что аммоний. Рассчитать предполагаемую стехиометрию, особых проблем не вижу. Должно работать, не со 100% выходом, но синим огнем гореть должно.
AndyM80
Ранг: 78
10.05.2007 // 0:19:00
Шуша пишет:
Получение чистого и насыщенного синего пламени - самая большая проблема пиротехники. Двухвалентная медь тоже дает оттенки голубого-синего (тот же нитрат меди), но качественный синий дают только одновалентные хлорид или бромид меди в присутствии серы. Соответственно окислитель в составе - хлорат/перхлорат калия или перхлорат аммония для хлорида меди (I) и бромат калия для бромида меди (I). Сера делает составы довольно чувствительными к удару (на хлорате и бромате) и нужно вводить флегматизаторы, а со снижением ее содержания сразу падает насыщенность цвета. Йодаты практически не поддерживают горения, а вот попробовать йодид меди можно. Каковы будут предложения по йодиду меди (I)?
10.05.2007 // 1:29:05
Одно время разрабатывали микроРДТТ для ракетомоделистов. Смесевое топливо, окислитель перхлорат аммония, горюче-связующее - каучук CTBN (концевые карбоксильные группы, двойные связи), система отверждения по карбоксилам - эпоксидкой, а по двойным связям - окись свинца.
Пробовали разные катализаторы горения, остановились на окись меди. Бессопловые двигатели давали очень красивый факел синего цвета.
