Бромид медиI >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Бромид медиI
AndyM80
Ранг: 78
20.04.2007 // 3:22:05
Доброго всем времени суток!
Проблема: есть бромид аммония и необходимость получения бромида меди (I) в не очень лабораторных условиях. Какие могут быть рекомендации специалистов?
Виталий
Ранг: 1378
20.04.2007 // 11:38:27
AndyM80 пишет:
Рекомендация №рас: посмотреть Брауэра.
AndyM80
Ранг: 78
20.04.2007 // 12:49:29
Смотрел, и Брауера и Карякина. Смущает 2 вещи: там все реакции идут с бромидом калия (которого нет), а у меня бромид аммония - я не уверен насчет образования аммиакатов (что и заставляет чесать "репу") ну и получение "чистого SO2" проблематично.
Ed
Ранг: 3355
20.04.2007 // 13:18:19
AndyM80 пишет:
Я подозреваю, что с этими исходными веществами и в "не очень лабораторных условиях" получить CuBr не выйдет. Ведь медь(II) по любому надо восстановить! Тем более, что (цитирую) "При охлаждении слабо кислого раствора бромида меди(I) с бромидом аммония выпадают бесцветные ромбоэдрические кристаллы 2NH4[CuBr2].H2O ..." (Р.Рипан, И.Четяну "Неорганическая химия" т.2. М.:Мир,1972. с. 698.
AndyM80
Ранг: 78
20.04.2007 // 18:57:39
В таком случае видимо придется переводить бромид аммония в бромид калия? Есть KCl и KOH, причем последнего больше. Ламерский вопрос, но химию учил достаточно давно: NH4Br + KOH -> нагрев -> KBr + NH4OH ^? И еще вопрос: вместо сульфита натрия допустимо ли использовать пиросульфит калия ?
amik
Ранг: 388
20.04.2007 // 23:35:59
Ed пишет:
Даже если и так, то можно взять бромид аммония по стехиометрии только на образование бромида меди(I) и на двойную соль его не останется
В принципе по химизму процесс получения бромида меди(I) с восстановителем-сульфитом аналогичен получению хлорида меди(I), описанному гораздо подробнее Можно делать спокойно и не "париться".
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
AndyM80
Ранг: 78
21.04.2007 // 12:13:04
А что насчет замены сульфита пиросульфитом?
amik
Ранг: 388
21.04.2007 // 12:28:52
Пиросульфит в растворе перейдет в гидросульфит
Na2S2O5+H2O=2NaHSO3
далее все пойдет по плану
AndyM80
Ранг: 78
22.04.2007 // 0:15:32
amik пишет:
Na2S2O5+H2O=2NaHSO3
Спасибо на добром слове!
Sarge
Ранг: 183
26.04.2007 // 22:47:34
Можно использовать по аналогии реакцию получения хлорида(1)меди из сульфата меди, натрия хлористого и медной проволоки
Только взять натрий бромистый(может пойдет аммоний бромистый)
Ссылка на Карякина.
AndyM80
Ранг: 78
29.04.2007 // 13:19:56
Sarge пишет:
Ссылка на Карякина.
Крайне не хочется работать с натрием, да и калием тоже - бромид меди (I) нужен для получения синего цвета в пиротехнике, а натрий даже в микроколичествах похабит любой цвет кроме собственного, для калия эта проблема не столь остра. Качественная промывка же связана с потерями конечного продукта. Так что идеальным было наличие в процессе получения бромида мели (I) только солей аммония и меди.
